  4. ZigBee Störung
ZigBee Störung
56 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Auslöser ..
    Heute Morgen gab es einen Stromausfall. Der Fehlerstromschutzschalter (FI) hatte ausgelöst.
    Folgen ..
    Seither geht kein einziges über ZigBee angebundenes Gerät (HUE- und OSRAM-Lampen, BITRON Rauchmelder und Außensirene, ..)
    Untersuchungen/Tests ..
    ZigBee-Adapter neu gestartet
    Raspberry Pi neu gestartet
    Gerät(e) (er)neu(t) anlernen
    Jegliche Ansteuerung dieser Geräte schlägt fehl.
    Als Coordinator habe ich einen CC26X2R1 in Betrieb. Der Adapter zeigt keine Verbindungsfehler an.
    Ich bin komplett ratlos.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      Auslöser ..
      Folgen ..
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @legro
      Ich kann vermutlich nicht helfen.
      Aber was bestimmt hilft:
      • Ist der Adapter grün?
      • Log vom Adapterstart
      • Was für Meldungen kommen im Log wenn ein Gerät geschaltet wird und die Aktion nicht ausgeführt werden kann?
      • L legro
        Auslöser ..
        Folgen ..
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @legro sagte in ZigBee Störung:
        ohne LOG ich auch..
        zeigmal das LOG nach start des adapter
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ohne LOG ich auch..
          legro
          @arteck
          Entschuldigung bitte!
          Ich vergaß die Log-Daten. Hier sind sie ..
          zigbee.0
          2024-05-07 08:12:30.610	warn	Send command to 0x00124b00090da34c failed with: Code 205 (No network route)
          zigbee.0
          2024-05-07 08:12:12.891	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
          zigbee.0
          2024-05-07 08:12:08.556	warn	Send command to 0x00124b00090da34c failed with: Code 205 (No network route)
          zigbee.0
          2024-05-07 08:11:50.767	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
          zigbee.0
          2024-05-07 08:11:25.634	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
          zigbee.0
          2024-05-07 08:11:03.732	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
          zigbee.0
          2024-05-07 08:10:42.048	warn	Send command to 0x00124b0008a50109 failed with: Code 205 (No network route)
          • L legro
            @arteck
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @legro das ist nicht das was ich sehen will..
            • arteckA arteck
              legro
              @arteck sagte in ZigBee Störung:
              Bitte sage mir, was ich tun soll, damit du die erforderlichen Daten einsehen kannst.
              • L legro
                @legro
                Die Meldungen beim Start des Adapters sind gefragt.
                Konsole auf,
                iob logs --watch
                einhacken, mit dem Adapter spielen (Kaltstart usw.), Output des Terminals hier wieder rein.
                  @legro
                  Konsole auf,
                  iob logs --watch
                  legro
                  @thomas-braun @arteck
                  In dem nachfolgenden Datenwust sind zwei Neustarts enthalten. Wie gesagt, für mich sind dies alles Böhmische Dörfer.
                  Last login: Tue May  7 09:15:52 on ttys000
                  The default interactive shell is now zsh.
                  To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
                  For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
                  Leanders-MacBook-Pro-Neu:~ leandergroben$ ssh pi@192.168.4.58
                  pi@192.168.4.58's password:
                  Linux raspiBullseye 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue May  7 09:18:12 2024 from 192.168.4.24
                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                  Use raspi-config to set the country before use.
                  pi@raspiBullseye:~ $ iob logs --watch
                  2024-05-07 06:55:28.708  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 01033200080144013f0062000078f0001300110011000003130000000000000902000279223bf400003143000000ff00004000042c379d
                  2024-05-07 06:55:28.966  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
                  2024-05-07 06:55:30.827  - warn: zigbee.0 (3201) Send command to 0x8418260000ca4b3f failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 06:55:38.408  - info: zigbee.0 (3201) Zigbee: stop joining
                  2024-05-07 06:57:17.490  - warn: zigbee.0 (3201) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 06:58:28.828  - info: zigbee.0 (3201) Device '0x8418260000074b81' announced itself
                  2024-05-07 06:59:07.186  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-05-07 06:59:07.218  - info: zigbee.0 (3201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-05-07 06:59:07.221  - info: zigbee.0 (3201) cleaned everything up...
                  2024-05-07 06:59:07.225  - info: zigbee.0 (3201) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-05-07 06:59:07.531  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-05-07 06:59:07.727  - info: zigbee.0 (3201) terminating
                  2024-05-07 06:59:07.731  - info: zigbee.0 (3201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-07 06:59:08.669  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-07 06:59:10.777  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5074
                  2024-05-07 06:59:17.765  - info: zigbee.0 (5074) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-07 06:59:17.930  - info: zigbee.0 (5074) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-05-07 06:59:17.933  - info: zigbee.0 (5074) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-05-07 06:59:18.495  - info: zigbee.0 (5074) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  2024-05-07 06:59:19.625  - info: zigbee.0 (5074) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                  2024-05-07 06:59:19.633  - info: zigbee.0 (5074) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2024-05-07 06:59:19.652  - info: zigbee.0 (5074)   --> transmitPower : high
                  2024-05-07 06:59:19.664  - info: zigbee.0 (5074) Currently 14 devices are joined:
                  2024-05-07 06:59:19.787  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008a50109 (addr 52361): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.793  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b000621ad0e (addr 36173): AV2010/29 - SMaBiT (Bitron Video) Outdoor siren (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.795  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00074e8fdf (addr 6545): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.797  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00077b7fe8 (addr 3558): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.798  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008a68663 (addr 32039): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.800  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008e7395c (addr 46194): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.802  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00090da34c (addr 58423): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.804  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008e73540 (addr 25642): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 06:59:19.806  - info: zigbee.0 (5074) 0x8418260000074b81 (addr 33976): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                  2024-05-07 06:59:19.808  - info: zigbee.0 (5074) 0x841826000007fd2c (addr 57868): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                  2024-05-07 06:59:19.809  - info: zigbee.0 (5074) 0x841826000007feec (addr 53249): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                  2024-05-07 06:59:19.811  - info: zigbee.0 (5074) 0x8418260000ca4b3f (addr 43907): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                  2024-05-07 06:59:19.813  - info: zigbee.0 (5074) 0x001788010278c53e (addr 65419): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                  2024-05-07 06:59:19.815  - info: zigbee.0 (5074) 0x001788010db82a55 (addr 143): 9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
                  2024-05-07 06:59:19.816  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee started
                  2024-05-07 06:59:19.911  - info: zigbee.0 (5074) debug devices set to []
                  2024-05-07 06:59:24.421  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  2024-05-07 06:59:52.425  - error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
                      at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23)
                      at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                      at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20)
                      at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28)
                      at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24)
                      at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17)
                      at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
                  2024-05-07 06:59:54.242  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2024-05-07 07:00:00.228  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5168
                  2024-05-07 07:00:00.843  - error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
                  2024-05-07 07:00:03.779  - info: dwd.0 (5168) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-07 07:00:05.090  - info: trashschedule.0 (3331) Setting "actionNeeded" flag for type.biomüll.actionNeeded to true (???)
                  2024-05-07 07:00:05.113  - info: trashschedule.0 (3331) Setting "actionNeeded" flag for type.altpapier.actionNeeded to true (???)
                  2024-05-07 07:00:07.050  - info: dwd.0 (5168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-07 07:00:07.608  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-07 07:00:55.510  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: stop joining
                  2024-05-07 07:01:01.276  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 07:02:01.752  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 07:02:59.065  - info: shelly.0 (3059) [CoAP] Device 192.168.4.46 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF99772 / SHSW-25#10521CF99772#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2024-05-07 07:03:44.949  - info: zigbee.0 (5074) Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                  2024-05-07 07:03:52.469  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:04:12.810  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:04:55.883  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:05:00.038  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5620
                  2024-05-07 07:05:03.206  - info: daswetter.0 (5620) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-07 07:05:33.256  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  2024-05-07 07:05:38.121  - info: daswetter.0 (5620) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2024-05-07 07:05:46.134  - info: daswetter.0 (5620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-05-07 07:05:46.701  - info: daswetter.0 (5620) cleaned everything up...
                  2024-05-07 07:05:46.749  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-07 07:05:58.954  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:06:14.684  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 07:06:29.157  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Connect locally to device
                  2024-05-07 07:06:29.158  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl Init with IP=192.168.4.33, Key=54bab00521b02b77, Version=3.3
                  2024-05-07 07:06:32.234  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:06:36.920  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 07:06:55.306  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:06:59.013  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 07:07:38.378  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
                  2024-05-07 07:15:00.072  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6512
                  2024-05-07 07:15:03.479  - info: dwd.0 (6512) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-07 07:15:05.216  - info: dwd.0 (6512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-07 07:15:05.754  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-07 07:21:19.860  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                  2024-05-07 07:22:14.342  - info: web.0 (3218) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87
                  2024-05-07 07:22:15.193  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                  2024-05-07 07:22:15.274  - info: web.0 (3218) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87
                  2024-05-07 07:22:27.953  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                  2024-05-07 07:24:03.222  - info: javascript.0 (2232) Stop script script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4
                  2024-05-07 07:24:03.278  - info: javascript.0 (2232) Start javascript script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4
                  2024-05-07 07:24:03.305  - info: javascript.0 (2232) script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-07 07:24:03.310  - info: javascript.0 (2232) script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4: [
                      objAddr: 'shelly.0.SHSW-25#10521CF99772#1.Position'
                      objAddr: 'shelly.0.SHSW-25#483FDA7601B9#1.Position'
                    { Name: 'ROL_EG_TER_L', objAddr: 'hm-rpc.0.MEQ1732299.1.LEVEL' },
                    { Name: 'ROL_EG_TER_R', objAddr: 'hm-rpc.0.MEQ1730298.1.LEVEL' },
                    { Name: 'ROL_EG_WZ_O', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0082126.1.LEVEL' },
                    { Name: 'ROL_EG_BUE_W', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0078657.1.LEVEL' },
                    { Name: 'ROL_EG_BUE_N', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0082108.1.LEVEL' }
                  .. jede Menge gelöscht ..
                  2024-05-07 09:25:29.001  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
                  2024-05-07 09:25:52.823  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  2024-05-07 09:26:26.819  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                  2024-05-07 09:26:28.489  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543032305a32323036303731343239787878787803120313031a01000013020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031a000c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff000000001805070727052cd1
                  2024-05-07 09:26:28.758  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 0103320009014601410062000079b8001300110011000003130000000000000902000279ea3bf500003143000000ff00004000042cef6a
                  2024-05-07 09:26:29.016  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
                  2024-05-07 09:26:47.118  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-05-07 09:26:47.144  - info: zigbee.0 (5074) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-05-07 09:26:47.198  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-05-07 09:26:47.147  - info: zigbee.0 (5074) cleaned everything up...
                  2024-05-07 09:26:47.149  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-05-07 09:26:47.651  - info: zigbee.0 (5074) terminating
                  2024-05-07 09:26:47.653  - info: zigbee.0 (5074) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-07 09:26:48.245  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5074
                  2024-05-07 09:26:48.510  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-07 09:26:50.437  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18539
                  2024-05-07 09:26:56.663  - info: zigbee.0 (18539) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-07 09:26:56.814  - info: zigbee.0 (18539) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-05-07 09:26:56.817  - info: zigbee.0 (18539) Starting Zigbee  npm ...
                  2024-05-07 09:26:57.361  - info: zigbee.0 (18539) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                  2024-05-07 09:26:58.578  - info: zigbee.0 (18539) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                  2024-05-07 09:26:58.587  - info: zigbee.0 (18539) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2024-05-07 09:26:58.621  - info: zigbee.0 (18539)   --> transmitPower : high
                  2024-05-07 09:26:58.639  - info: zigbee.0 (18539) Currently 14 devices are joined:
                  2024-05-07 09:26:58.795  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008a50109 (addr 52361): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.800  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b000621ad0e (addr 36173): AV2010/29 - SMaBiT (Bitron Video) Outdoor siren (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.802  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00074e8fdf (addr 6545): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.805  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00077b7fe8 (addr 3558): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.807  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008a68663 (addr 32039): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.810  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008e7395c (addr 46194): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.813  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00090da34c (addr 58423): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.815  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008e73540 (addr 25642): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
                  2024-05-07 09:26:58.819  - info: zigbee.0 (18539) 0x8418260000074b81 (addr 33976): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                  2024-05-07 09:26:58.821  - info: zigbee.0 (18539) 0x841826000007fd2c (addr 57868): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                  2024-05-07 09:26:58.824  - info: zigbee.0 (18539) 0x841826000007feec (addr 53249): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                  2024-05-07 09:26:58.827  - info: zigbee.0 (18539) 0x8418260000ca4b3f (addr 43907): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                  2024-05-07 09:26:58.830  - info: zigbee.0 (18539) 0x001788010278c53e (addr 65419): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                  2024-05-07 09:26:58.832  - info: zigbee.0 (18539) 0x001788010db82a55 (addr 143): 9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
                  2024-05-07 09:26:58.833  - info: zigbee.0 (18539) Zigbee started
                  2024-05-07 09:26:58.949  - info: zigbee.0 (18539) debug devices set to []
                  2024-05-07 09:27:28.484  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543032305a32323036303731343239787878787803120313031a01000013020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031a000c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff000000001805070728052921
                  2024-05-07 09:27:28.752  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 0103320009014601410062000079b8001300110011000003130000000000000902000279ea3bf500003143000000ff00004000042cef6a
                  2024-05-07 09:27:29.032  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
                  2024-05-07 09:27:30.871  - info: zigbee.0 (18539) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  2024-05-07 09:27:57.391  - warn: zigbee.0 (18539) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                  Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Da liegt scheinbar ein Problem.
                    > pi@raspiBullseye:
                    Und zu "Bullseye" hat @Thomas-Braun Dir sicher auch noch was zu sagen ;)
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      > pi@raspiBullseye:
                      legro
                      @samson71 sagte in ZigBee Störung:
                      Gewiss ist dies nicht die Ursache. Ich schalte grundsätzlich WLAN auf dem Raspberry Pi aus, da seit Jahr und Tag dieser per LAN in unser Netzwerk eingebunden ist.
                      • L legro
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @legro Vorne steht in untenstehender Log-Meldung "ttyACM0, hinten" ttys0" vielleicht bringt das etwas durcheinander
                        Trage probeweise mal den hoffentlich vorhandenen Eintrag unter "/dev/serial/by-id" als Pfad zum Device in der Konfiguration ein. Der wird extra dafür angelegt, um solches Durcheinander nach Reboots zu vermeiden.
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte in ZigBee Störung:
                          Dazu gibt es 'frischen Code' in
                          iob diag
                          Da wird das Setup mit den by-id-Links verglichen und es gibt einen Hinweis dazu. (Jedenfalls in der Theorie...)
                          MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            iob diag
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @thomas-braun said in ZigBee Störung:
                            gut zu wissen ... continuous improvement at its best ...
                              iob diag
                              @thomas-braun sagte in ZigBee Störung:
                              Ja! scheint auch in der Praxis zu funktionieren, ist mir bereits positiv in einigen Diags aufgefallen
                              incl. weiterer Verbesserungen
                              • L legro
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Korrektur - es gibt anscheinend drei serielle Ports, für ttyACM0 und ttyACM1 sehr ähnliche Einträge, bis auf pnpId!
                                Ich drösel das Logging mal manuell auf:
                                  "vendorId":"0451",
                                  "productId":"bef3"
                                  "vendorId":"0451",
                                  "productId":  "bef3"
                                • MartinPM MartinP
                                    "vendorId":"0451",
                                    "productId":"bef3"
                                    "vendorId":"0451",
                                    "productId":  "bef3"
                                  @martinp
                                  Das zigbee-Ding hat 2 Interfaces.
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @martinp
                                    Was für einen Sinn hat das? Zwei Zigbee-Kanäle? Oder dienen die beiden seriellen Ports unterschiedlichen Zwecken (einer Debug, einer Zigbee z. B.)
                                    Habe schon ein wenig im Internet gewühlt, aber nicht gefunden ...
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp
                                      Soweit ich weiß genau dafür.
                                      USB connected development kit, based on CC2652R7 chip
                                      These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                                      Quelle:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                      Development Boards
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @martinp es ist ein Entwickler Chip... und die können ein bissel mehr
                                        das interface if00 ist das richtige
                                        • arteckA arteck
                                          legro
                                          @arteck
                                          Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
                                          Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
