  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    6.0k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • bahnuhrB bahnuhr
    @apollon77
    ist m.E. deutlich abgebildet.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #106
    @bahnuhr
    Problem wahrscheinlich gefunden.
    Beschreibung hier
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21#issuecomment-2083696674
    Bei diesem widgets wird es schwierig werden, mehrere Bindings gleichzeitig einzutragen (hier 2 bindings). Dies kann in Verbindung mit der zugrundeliegenden Bibliothek zu Schwierigkeiten führen, die dort nicht gut abgefangen wurden.
    Zugrundeliegende bibliothek wird nicht mehr weiter aktualisiert.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @bahnuhr
      Beschreibung hier
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #107
      @oliverio
      Danke für eure Suche nach dem Problem.
      Fazit von mir:
      Problem erkannt (mehrere bindings - und hier bei den Sektoren)
      Lösung wird es in Form einer bibliothek Überarbeitung nicht geben (wird wohl nicht mehr gepflegt).
      Lösung aktuell (damit es nicht zum Einfrieren der DP kommt und zur Fehlermeldung in der Konsole:
      -> Sektoren bei den widgets nicht einstellen
      Nachteil: Farbeinstellung bei den Sektoren geht dann nicht mehr.
      Danke.
        @bahnuhr
        Beschreibung hier
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #108
        @oliverio
        So, eben kam der Fehler wieder obwohl ich die Sektoren nicht mehr angeixt habe.
        So ganz scheint das Problem noch nicht gelöst zu sein.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #109
          @bahnuhr
          wir probieren mal noch das folgende:
          lade dir bitte aus dem folgenden repository die beiden folgenden Dateien herunter:
          https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js
          https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js.map
          und überschreibe damit die dateien im folgenden ordner
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges/js
          im anschluss dann auf der konsole noch den folgenden befehl eingegeben
          iob upload vis-canvas-gauges
          kurz warten und dann im browser mit F5 aktualisieren.
          dieses repo ist ein repository bei dem ein paar weitere Änderungen vorgenommen worden sind.
          Bei meinem Test mit insgesamt 4 widgets, bei denen alle 500ms der Wert und alle 5000ms der max-Wert geändert wird, hat nach 10 sekunden keinen Fehler mehr gezeigt.
          Bitte testen und nochmal Rückmeldung geben.
          Nachtrag
          sektor darf dennoch nicht verwendet werden.
          mit gleichem setting plus bei allen 4 ein sektor mit dynamischen wert bei max führt wieder zum fehler.
          Links im Profil
            @bahnuhr
            Nachtrag
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #110
            @oliverio
            hast du 1 binding oder mehrere bindings drin. ?
            Mit einem binding läuft es derzeit.
            Soll ich es gleich mit 2 bindings probieren ?
            Also auch bei den sektoren.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #111
              @bahnuhr
              hab gerade den post noch ergänzt.
              nein leider nur ein binding erlaubt
              so wie es aussieht ist es ein timing problem.
              uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
              in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
              auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
              aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
              mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
              ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
              Links im Profil
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #112
                @oliverio
                würdest du dir deine links mal anschauen.
                sieht irgendwie komisch aus:
                Das soll 2.1.7 sein.
                Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
                Danke.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #113
                  @oliverio
                  bei dem upload kommt:
                  dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
                  upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #114
                    @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                    ja das passt
                    das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
                    Links im Profil
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #115
                      ja das ist korrekt.
                      mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
                      sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
                      up da fällt mir noch was ein.
                      du musst in der folgenden datei
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                      noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
                      Links im Profil
                        ja das ist korrekt.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #116
                        @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
                        Habe noch welche dazu gefügt.
                        Schaun wir morgen mal.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #117
                          die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
                          Links im Profil
                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #118
                            @oliverio
                            Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
                            Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
                            Vorher war es schöner.
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #119
                              @oliverio
                              Bin wieder auf die alten Version.
                              Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #120
                                @oliverio
                                So, ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt.
                                Hatte gestern mit der alten Version doch wieder Probleme (nur vereinzelt, aber dennoch).
                                Ich beobachte dies heute einmal.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #121
                                  In einem anderen Widget (Sandfilter beim pool) passen die Sektoren gar nicht mehr.
                                  Es wird versucht immer unten eine Linie zu ziehen.
                                  Folglich:
                                  Geht so nicht.
                                  Gehe wieder auf stable zurück.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Folglich:
                                    Geht so nicht.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #122
                                    Kann evtl mal jemand das topic in ein neues gießen glaube das hat hier nicht mehr viel mit dem Ursprungsthema zu tun.
                                    Videotutorials & mehr
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      #123
                                      @foxriver76 @Homoran Danke
                                      • apollon77A apollon77
                                        #124
                                        @apollon77 ERLEDIGT!
                                        Hoffentlich nichts vergessen (oder zu viel verschoben)
                                        Falls doch, gebt Laut!
