  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    6.1k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    wir probieren mal noch das folgende:
    lade dir bitte aus dem folgenden repository die beiden folgenden Dateien herunter:
    https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js
    https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js.map
    und überschreibe damit die dateien im folgenden ordner
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges/js
    im anschluss dann auf der konsole noch den folgenden befehl eingegeben
    iob upload vis-canvas-gauges
    kurz warten und dann im browser mit F5 aktualisieren.
    dieses repo ist ein repository bei dem ein paar weitere Änderungen vorgenommen worden sind.
    Bei meinem Test mit insgesamt 4 widgets, bei denen alle 500ms der Wert und alle 5000ms der max-Wert geändert wird, hat nach 10 sekunden keinen Fehler mehr gezeigt.
    Bitte testen und nochmal Rückmeldung geben.
    Nachtrag
    sektor darf dennoch nicht verwendet werden.
    mit gleichem setting plus bei allen 4 ein sektor mit dynamischen wert bei max führt wieder zum fehler.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #110
    @oliverio
    hast du 1 binding oder mehrere bindings drin. ?
    Mit einem binding läuft es derzeit.
    Soll ich es gleich mit 2 bindings probieren ?
    Also auch bei den sektoren.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #111
      @bahnuhr
      hab gerade den post noch ergänzt.
      nein leider nur ein binding erlaubt
      so wie es aussieht ist es ein timing problem.
      uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
      in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
      auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
      aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
      mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
      ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #112
        @oliverio
        würdest du dir deine links mal anschauen.
        sieht irgendwie komisch aus:
        Das soll 2.1.7 sein.
        Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
        Danke.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #113
          @oliverio
          bei dem upload kommt:
          dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
          upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #114
            @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            ja das passt
            das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
            Links im Profil
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #115
              ja das ist korrekt.
              mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
              sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
              up da fällt mir noch was ein.
              du musst in der folgenden datei
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
              noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
              Links im Profil
                ja das ist korrekt.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #116
                @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
                Habe noch welche dazu gefügt.
                Schaun wir morgen mal.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #117
                  die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
                  Links im Profil
                  bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #118
                    @oliverio
                    Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
                    Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
                    Vorher war es schöner.
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #119
                      @oliverio
                      Bin wieder auf die alten Version.
                      Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #120
                        @oliverio
                        So, ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt.
                        Hatte gestern mit der alten Version doch wieder Probleme (nur vereinzelt, aber dennoch).
                        Ich beobachte dies heute einmal.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #121
                          In einem anderen Widget (Sandfilter beim pool) passen die Sektoren gar nicht mehr.
                          Es wird versucht immer unten eine Linie zu ziehen.
                          Folglich:
                          Geht so nicht.
                          Gehe wieder auf stable zurück.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Folglich:
                            Geht so nicht.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #122
                            Kann evtl mal jemand das topic in ein neues gießen glaube das hat hier nicht mehr viel mit dem Ursprungsthema zu tun.
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F foxriver76
                              #123
                              @foxriver76 @Homoran Danke
                              • apollon77A apollon77
                                #124
                                @apollon77 ERLEDIGT!
                                Hoffentlich nichts vergessen (oder zu viel verschoben)
                                Falls doch, gebt Laut!
