  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    6.0k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    hab gerade den post noch ergänzt.
    nein leider nur ein binding erlaubt
    so wie es aussieht ist es ein timing problem.
    uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
    in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
    auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
    aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
    mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
    ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #112
    @oliverio
    würdest du dir deine links mal anschauen.
    sieht irgendwie komisch aus:
    Das soll 2.1.7 sein.
    Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
    Danke.
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #113
      @oliverio
      bei dem upload kommt:
      dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
      upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #114
        @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        ja das passt
        das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #115
          ja das ist korrekt.
          mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
          sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
          up da fällt mir noch was ein.
          du musst in der folgenden datei
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
          noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
          Links im Profil
            ja das ist korrekt.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #116
            @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
            Habe noch welche dazu gefügt.
            Schaun wir morgen mal.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #117
              die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
              Links im Profil
              bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #118
                @oliverio
                Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
                Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
                Vorher war es schöner.
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #119
                  @oliverio
                  Bin wieder auf die alten Version.
                  Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #120
                    @oliverio
                    So, ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt.
                    Hatte gestern mit der alten Version doch wieder Probleme (nur vereinzelt, aber dennoch).
                    Ich beobachte dies heute einmal.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #121
                      In einem anderen Widget (Sandfilter beim pool) passen die Sektoren gar nicht mehr.
                      Es wird versucht immer unten eine Linie zu ziehen.
                      Folglich:
                      Geht so nicht.
                      Gehe wieder auf stable zurück.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Folglich:
                        Geht so nicht.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #122
                        Kann evtl mal jemand das topic in ein neues gießen glaube das hat hier nicht mehr viel mit dem Ursprungsthema zu tun.
                        Videotutorials & mehr
                        • foxriver76F foxriver76
                          #123
                          @foxriver76 @Homoran Danke
                          • apollon77A apollon77
                            #124
                            @apollon77 ERLEDIGT!
                            Hoffentlich nichts vergessen (oder zu viel verschoben)
                            Falls doch, gebt Laut!
