  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    6.1k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • bahnuhrB bahnuhr
    @ro75
    welches soll das sein.
    hab ich bisher nicht.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #100
    Über die Einstellungen kannst du praktisch das gleiche Ergebnis bekommen.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #101
      @ro75
      Nein, gefällt mir gar nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @apollon77
        @Bluefox
        So., Rückinfo von mir.
        m.E. liegt es klar an diesem Fehler:
        Vielleicht könntet ihr euch dies mal anschauen.
        Danke.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #102
        @bahnuhr
        kannst du mir bitte dein widget mit einstellung exportieren?
        dann versuche ich das nachzustellen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #103
          @oliverio
          anbei die 3 gauge widgets auf meiner photovoltaik Seite:
          Widget_Photovoltaik_neue Anlage.txt
          Widget_Photovoltaik_alte und neue Anlage.txt
          Widget_Photovoltaik_alte Anlage.txt
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @apollon77
            @Bluefox
            Danke.
            #104
            @bahnuhr Bitte stellsicher das die Infos als GitHub issues alle da sind ...
            • apollon77A apollon77
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #105
              @apollon77
              ist m.E. deutlich abgebildet.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @apollon77
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #106
                @bahnuhr
                Problem wahrscheinlich gefunden.
                Beschreibung hier
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21#issuecomment-2083696674
                Bei diesem widgets wird es schwierig werden, mehrere Bindings gleichzeitig einzutragen (hier 2 bindings). Dies kann in Verbindung mit der zugrundeliegenden Bibliothek zu Schwierigkeiten führen, die dort nicht gut abgefangen wurden.
                Zugrundeliegende bibliothek wird nicht mehr weiter aktualisiert.
                Links im Profil
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @bahnuhr
                  Beschreibung hier
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #107
                  @oliverio
                  Danke für eure Suche nach dem Problem.
                  Fazit von mir:
                  Problem erkannt (mehrere bindings - und hier bei den Sektoren)
                  Lösung wird es in Form einer bibliothek Überarbeitung nicht geben (wird wohl nicht mehr gepflegt).
                  Lösung aktuell (damit es nicht zum Einfrieren der DP kommt und zur Fehlermeldung in der Konsole:
                  -> Sektoren bei den widgets nicht einstellen
                  Nachteil: Farbeinstellung bei den Sektoren geht dann nicht mehr.
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    Beschreibung hier
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #108
                    @oliverio
                    So, eben kam der Fehler wieder obwohl ich die Sektoren nicht mehr angeixt habe.
                    So ganz scheint das Problem noch nicht gelöst zu sein.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #109
                      @bahnuhr
                      wir probieren mal noch das folgende:
                      lade dir bitte aus dem folgenden repository die beiden folgenden Dateien herunter:
                      https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js
                      https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js.map
                      und überschreibe damit die dateien im folgenden ordner
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges/js
                      im anschluss dann auf der konsole noch den folgenden befehl eingegeben
                      iob upload vis-canvas-gauges
                      kurz warten und dann im browser mit F5 aktualisieren.
                      dieses repo ist ein repository bei dem ein paar weitere Änderungen vorgenommen worden sind.
                      Bei meinem Test mit insgesamt 4 widgets, bei denen alle 500ms der Wert und alle 5000ms der max-Wert geändert wird, hat nach 10 sekunden keinen Fehler mehr gezeigt.
                      Bitte testen und nochmal Rückmeldung geben.
                      Nachtrag
                      sektor darf dennoch nicht verwendet werden.
                      mit gleichem setting plus bei allen 4 ein sektor mit dynamischen wert bei max führt wieder zum fehler.
                      Links im Profil
                        @bahnuhr
                        Nachtrag
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #110
                        @oliverio
                        hast du 1 binding oder mehrere bindings drin. ?
                        Mit einem binding läuft es derzeit.
                        Soll ich es gleich mit 2 bindings probieren ?
                        Also auch bei den sektoren.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #111
                          @bahnuhr
                          hab gerade den post noch ergänzt.
                          nein leider nur ein binding erlaubt
                          so wie es aussieht ist es ein timing problem.
                          uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
                          in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
                          auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
                          aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
                          mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
                          ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
                          Links im Profil
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #112
                            @oliverio
                            würdest du dir deine links mal anschauen.
                            sieht irgendwie komisch aus:
                            Das soll 2.1.7 sein.
                            Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #113
                              @oliverio
                              bei dem upload kommt:
                              dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
                              upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #114
                                @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                ja das passt
                                das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
                                Links im Profil
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #115
                                  ja das ist korrekt.
                                  mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
                                  sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
                                  up da fällt mir noch was ein.
                                  du musst in der folgenden datei
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                                  noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
                                  Links im Profil
                                    ja das ist korrekt.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #116
                                    @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
                                    Habe noch welche dazu gefügt.
                                    Schaun wir morgen mal.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #117
                                      die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
                                      Links im Profil
                                      bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #118
                                        @oliverio
                                        Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
                                        Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
                                        Vorher war es schöner.
                                        Danke.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #119
                                          @oliverio
                                          Bin wieder auf die alten Version.
                                          Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                                          Danke.
