  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    6.0k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • bahnuhrB bahnuhr
    @apollon77
    @Bluefox
    So., Rückinfo von mir.
    m.E. liegt es klar an diesem Fehler:
    Vielleicht könntet ihr euch dies mal anschauen.
    Danke.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #98
    @bahnuhr teste als das aus dem Material-Design.
    Ro75
    • Ro75R Ro75
      Ro75
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #99
      @ro75
      welches soll das sein.
      hab ich bisher nicht.
      Danke.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #100
        Über die Einstellungen kannst du praktisch das gleiche Ergebnis bekommen.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #101
          @ro75
          Nein, gefällt mir gar nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @apollon77
            @Bluefox
            Danke.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #102
            @bahnuhr
            kannst du mir bitte dein widget mit einstellung exportieren?
            dann versuche ich das nachzustellen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #103
              @oliverio
              anbei die 3 gauge widgets auf meiner photovoltaik Seite:
              Widget_Photovoltaik_neue Anlage.txt
              Widget_Photovoltaik_alte und neue Anlage.txt
              Widget_Photovoltaik_alte Anlage.txt
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @apollon77
                @Bluefox
                Danke.
                #104
                @bahnuhr Bitte stellsicher das die Infos als GitHub issues alle da sind ...
                • apollon77A apollon77
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #105
                  @apollon77
                  ist m.E. deutlich abgebildet.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @apollon77
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #106
                    @bahnuhr
                    Problem wahrscheinlich gefunden.
                    Beschreibung hier
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21#issuecomment-2083696674
                    Bei diesem widgets wird es schwierig werden, mehrere Bindings gleichzeitig einzutragen (hier 2 bindings). Dies kann in Verbindung mit der zugrundeliegenden Bibliothek zu Schwierigkeiten führen, die dort nicht gut abgefangen wurden.
                    Zugrundeliegende bibliothek wird nicht mehr weiter aktualisiert.
                    Links im Profil
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @bahnuhr
                      Beschreibung hier
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #107
                      @oliverio
                      Danke für eure Suche nach dem Problem.
                      Fazit von mir:
                      Problem erkannt (mehrere bindings - und hier bei den Sektoren)
                      Lösung wird es in Form einer bibliothek Überarbeitung nicht geben (wird wohl nicht mehr gepflegt).
                      Lösung aktuell (damit es nicht zum Einfrieren der DP kommt und zur Fehlermeldung in der Konsole:
                      -> Sektoren bei den widgets nicht einstellen
                      Nachteil: Farbeinstellung bei den Sektoren geht dann nicht mehr.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        Beschreibung hier
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #108
                        @oliverio
                        So, eben kam der Fehler wieder obwohl ich die Sektoren nicht mehr angeixt habe.
                        So ganz scheint das Problem noch nicht gelöst zu sein.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #109
                          @bahnuhr
                          wir probieren mal noch das folgende:
                          lade dir bitte aus dem folgenden repository die beiden folgenden Dateien herunter:
                          https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js
                          https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js.map
                          und überschreibe damit die dateien im folgenden ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges/js
                          im anschluss dann auf der konsole noch den folgenden befehl eingegeben
                          iob upload vis-canvas-gauges
                          kurz warten und dann im browser mit F5 aktualisieren.
                          dieses repo ist ein repository bei dem ein paar weitere Änderungen vorgenommen worden sind.
                          Bei meinem Test mit insgesamt 4 widgets, bei denen alle 500ms der Wert und alle 5000ms der max-Wert geändert wird, hat nach 10 sekunden keinen Fehler mehr gezeigt.
                          Bitte testen und nochmal Rückmeldung geben.
                          Nachtrag
                          sektor darf dennoch nicht verwendet werden.
                          mit gleichem setting plus bei allen 4 ein sektor mit dynamischen wert bei max führt wieder zum fehler.
                          Links im Profil
                            @bahnuhr
                            Nachtrag
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #110
                            @oliverio
                            hast du 1 binding oder mehrere bindings drin. ?
                            Mit einem binding läuft es derzeit.
                            Soll ich es gleich mit 2 bindings probieren ?
                            Also auch bei den sektoren.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #111
                              @bahnuhr
                              hab gerade den post noch ergänzt.
                              nein leider nur ein binding erlaubt
                              so wie es aussieht ist es ein timing problem.
                              uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
                              in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
                              auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
                              aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
                              mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
                              ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
                              Links im Profil
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #112
                                @oliverio
                                würdest du dir deine links mal anschauen.
                                sieht irgendwie komisch aus:
                                Das soll 2.1.7 sein.
                                Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #113
                                  @oliverio
                                  bei dem upload kommt:
                                  dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
                                  upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
                                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #114
                                    @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    ja das passt
                                    das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
                                    Links im Profil
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #115
                                      ja das ist korrekt.
                                      mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
                                      sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
                                      up da fällt mir noch was ein.
                                      du musst in der folgenden datei
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                                      noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
                                      Links im Profil
                                        ja das ist korrekt.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #116
                                        @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
                                        Habe noch welche dazu gefügt.
                                        Schaun wir morgen mal.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #117
                                          die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
                                          Links im Profil
                                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
