  4. Iobroker startet nicht mehr nach Restore
59 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
    So sieht es jetzt aus.
    letzte Aktion um 09:54??
    vor fast 4 Stunden?
    Bill S. Preston
    @homoran said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
    vor fast 4 Stunden?
    Ja das passt
      @bill-s-preston
      iob update
      iob upgrade all -y
      Bill S. Preston
      @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
      @bill-s-preston
      iob update
      iob upgrade all -y
      Läuft. Dauert etwas...
      • B Bill S. Preston
        @bill-s-preston
        iob update
        iob upgrade all -y
        Dauert etwas...
        Klar, bei 29 Adaptern...
          Bill S. Preston
          So, update ist fertig. Auch nach nem reboot des Systems ist der Broker still.
          • B Bill S. Preston
            @bill-s-preston
            iob diag
            sagt?
              @bill-s-preston
              iob diag
              sagt?
              Bill S. Preston
              @bill-s-preston
              iob diag
              sagt?
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:34:15 up 4 min,  2 users,  load average: 0.83, 0.74, 0.33
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-05-06 14:34:15 CEST
                         Universal time: Mon 2024-05-06 12:34:15 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              herke
              HOME=/home/herke
              GROUPS=herke adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
              Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        641M        2.7G        1.2M        669M        3.3G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        641M        2.8G
              Active iob-Instances:   3
                       3792 M total memory
                        612 M used memory
                        871 M active memory
                        200 M inactive memory
                       2613 M free memory
                         64 M buffer memory
                        573 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 14:34:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.83, 0.74, 0.33
              Tasks: 186 total,   2 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.1 total,   2612.8 free,    613.1 used,    638.6 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3178.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  8.1G  103G   8% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon May  6 14:30:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:96:C0:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03edf4a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Mon May  6 14:30:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon May  6 14:30:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2408
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671304k,nr_inodes=417826,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              1.3G    /var/lib
              1.1G    /var/lib/influxdb/data
              1015M   /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
              Archived and active journals take up 175.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              522M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#eacbbdeadf4c4bd44636743bc6f52dd21c6f0766)
              Adapter State
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.23
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        11125
              States:         9533
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        2951       752/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5759       678/motion
              tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5758       678/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1685       682/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5871       833/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5864       833/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        1857       832/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1687       682/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        5841       752/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5931       876/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56049           0.0.0.0:*                           104        5664       534/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5662       534/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::55982                :::*                                104        5665       534/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5663       534/avahi-daemon: r
              2024-05-06 14:32:13.828  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_04_539Z-debug-0.log
              2024-05-06 14:32:13.829  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
              2024-05-06 14:32:14.856  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 14:32:15.856  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 3 attempt
              2024-05-06 14:32:15.857  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
              2024-05-06 14:32:19.039  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-05-06 14:32:19.042  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
              2024-05-06 14:32:35.524  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_19_779Z-debug-0.log
              2024-05-06 14:32:35.525  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
              2024-05-06 14:32:36.555  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 14:32:37.556  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@4.0.0". Try to install it... 4 attempt
              2024-05-06 14:32:37.557  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@4.0.0 using installedVersion
              2024-05-06 14:32:40.645  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-05-06 14:32:40.647  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@4.0.0... (System call)
              2024-05-06 14:32:50.493  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_41_399Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@4.0.0: 127
              2024-05-06 14:32:51.518  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 14:32:52.519  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.3". Try to install it... 4 attempt
              2024-05-06 14:32:52.519  - info: host.raspberrypi iobroker install sayit@1.12.3 using installedVersion
              2024-05-06 14:32:55.668  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-05-06 14:32:55.671  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.3... (System call)
              2024-05-06 14:33:11.937  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayitnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1143npm ERR!   throw err;npm ERR!   ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.jsnpm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:17:61)npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)npm ERR!     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR!   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js' ]npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-06T12_32_56_377Z-debug-0.log
              2024-05-06 14:33:11.938  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit@1.12.3: 1
              2024-05-06 14:33:12.966  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
              2024-05-06 14:33:13.966  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@4.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              2024-05-06 14:33:14.467  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "sayit@1.12.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              • B Bill S. Preston
                @bill-s-preston
                iob diag
                sagt?
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                herke
                HOME=/home/herke
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3792 M total memory
                          612 M used memory
                          871 M active memory
                         2613 M free memory
                           64 M buffer memory
                          573 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                1.3G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11125
                States:         9533
                Pending Updates: 0
                @bill-s-preston
                iob start web
                • B Bill S. Preston
                  @bill-s-preston
                  iob diag
                  sagt?
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  herke
                  HOME=/home/herke
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           3792 M total memory
                            612 M used memory
                            871 M active memory
                           2613 M free memory
                             64 M buffer memory
                            573 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.3G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11125
                  States:         9533
                  Pending Updates: 0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  So viel ich weiß, müssen ggf Ports angepasst werden um Motioneye und iobroker zusammen auf einen Rechner laufen zu lassen
                  Unabhängig davon, reichen 4GB RAM da eh nicht aus
                  B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bill-s-preston
                    iob start web
                    Bill S. Preston
                    @bill-s-preston
                    iob start web
                    Gemacht. Startet noch immer nicht.
                      Bill S. Preston
                      schrieb am zuletzt editiert von Bill S. Preston
                      @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr nach Restore:
                      MoitonEye und Iobroker laufen seit zwei Jahren ohne Probleme zusammen auf einem 4GB Pi.
                      Aber ich habe jetzt bei dem Neuen System versucht MotionEye zu öffnen. Leider ebenfalls Still.
                      MotionEye lläuft aber auf Port 8765. Und wie gesagt, bis gestern vor dem Restore auch ohne Probleme.
                      • B Bill S. Preston
                        @bill-s-preston
                        iob start web
                        was genau?
                        wie genau?
                        was passiert?
                          was genau?
                          wie genau?
                          was passiert?
                          Bill S. Preston
                          was genau?
                          wie genau?
                          was passiert?
                          Iobroker über den Browser aufrufen (192.168.178.68:8081)
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081 aufbauen.
                          Bei MotionEye das gleiche.
                          • B Bill S. Preston
                            was genau?
                            wie genau?
                            was passiert?
                            welcher Browser?
                            und was exakt steht in der Adresszeile?
                            • Thomas BraunT Online
                              Der Service 'failed' ja auch.
                              Die Adapter 'ws' und 'socketio' bitte auch updaten.
                              War der 'socketio' nicht ohnehin obsolet?
                                welcher Browser?
                                Bill S. Preston
                                welcher Browser?
                                Unter Firefox und Chrome 192.168.178.68:8081 eingegeben.
                                  Bill S. Preston
                                  Kann es sein, dass sich das Backup vom alten System mit dem neuen beißt?
                                  Hier
                                  iob start web
                                  vom alten noch laufenden System.
                                  Skript v.2024-04-21
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                   11:23:56 up 11:39,  2 users,  load average: 1.59, 1.08, 0.89
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Mon 2024-05-06 11:23:56 CEST
                                             Universal time: Mon 2024-05-06 09:23:56 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker myftp
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c myftp
                                  Display-Server: true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           3.8G        2.0G        260M         92M        1.6G        1.8G
                                  Swap:           99M         42M         57M
                                  Total:         3.9G        2.0G        317M
                                  Active iob-Instances: 	34
                                           3838 M total memory
                                           1980 M used memory
                                            788 M active memory
                                           2619 M inactive memory
                                            259 M free memory
                                            272 M buffer memory
                                           1325 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             42 M used swap
                                             57 M free swap
                                  top - 11:23:57 up 11:39,  2 users,  load average: 1.59, 1.08, 0.89
                                  Tasks: 209 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                  %Cpu(s):  7.2 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3838.7 total,    259.5 free,   1980.4 used,   1598.8 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,     57.7 free,     42.2 used.   1826.4 avail Mem
                                  * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                  1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G   22G   34G  40% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G  864K  1.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G   57M  1.9G   3% /run
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1      ext4       57G   33G   21G  61% /backup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     384M  4.0K  384M   1% /run/user/1000
                                  [Sun May  5 23:44:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1024x768M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:30:EB:D6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5cd8a1b8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun May  5 23:44:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sun May  5 23:44:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Sun May  5 23:44:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  [Sun May  5 23:44:25 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
                                  [Sun May  5 23:44:25 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
                                  | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue          rw,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                  | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs         rw,relatime
                                  | |-/sys/kernel/config                configfs       configfs        rw,relatime
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl        fusectl         rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/run                                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,mode=755
                                  | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |   `-/run/user/1000/gvfs             gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/backup                             /dev/sda1      ext4            rw,relatime
                                  `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.9G	/var/
                                  1.4G	/var/lib
                                  1.2G	/var/lib/influxdb/data
                                  1.1G	/var/lib/influxdb/data/iobroker
                                  Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                                  6.3G	/opt/iobroker/backups/
                                  414M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  195M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  132M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FNC-if03
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FNC-if00
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                   *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.20.1-1nodesource1 600
                                       18.20.0-1nodesource1 600
                                       18.19.1-1nodesource1 600
                                       18.19.0-1nodesource1 600
                                       18.18.2-1nodesource1 600
                                       18.18.1-1nodesource1 600
                                       18.18.0-1nodesource1 600
                                       18.17.1-1nodesource1 600
                                       18.17.0-1nodesource1 600
                                       18.16.1-1nodesource1 600
                                       18.16.0-1nodesource1 600
                                       18.15.0-1nodesource1 600
                                       18.14.2-1nodesource1 600
                                       18.14.1-1nodesource1 600
                                       18.14.0-1nodesource1 600
                                       18.13.0-1nodesource1 600
                                       18.12.0-1nodesource1 600
                                       18.11.0-1nodesource1 600
                                       18.10.0-1nodesource1 600
                                       18.9.1-1nodesource1 600
                                       18.9.0-1nodesource1 600
                                       18.8.0-1nodesource1 600
                                       18.7.0-1nodesource1 600
                                       18.6.0-1nodesource1 600
                                       18.5.0-1nodesource1 600
                                       18.4.0-1nodesource1 600
                                       18.3.0-1nodesource1 600
                                       18.2.0-1nodesource1 600
                                       18.1.0-1nodesource1 600
                                       18.0.0-1nodesource1 600
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller: 	4.0.24
                                  admin: 		6.13.16
                                  javascript: 	6.1.4
                                  nodejs modules from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.23
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.0.9  [Updatable]
                                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.7.4  [Updatable]
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 0.4.4  [Updatable]
                                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.3.3  [Updatable]
                                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.12.3 [Updatable]
                                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 1.8.1  [Updatable]
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 0.93.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.6  [Updatable]
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects: 	11713
                                  States: 	10121
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Get:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Fetched 12.9 kB in 2s (8498 B/s)
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       536573     3566/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      117        19738      705/proftpd: (accep
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18287      559/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          41534      3077/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5656            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18860      779/motion
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19649      517/influxd
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539134     3448/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539067     3394/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9595            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18861      779/motion
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539216     3521/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539127     3441/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18979      428/python2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14225      526/anydesk
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18862      779/motion
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:38149           0.0.0.0:*               LISTEN      0          525839     526/anydesk
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       536192     3307/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       536185     3307/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       541006     3463/io.hm-rpc.2
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       541910     3710/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        22642      517/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18289      559/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          41533      3077/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20755      513/grafana-server
                                  tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       538566     3325/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       540354     3502/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19750      445/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          41552      3079/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       541081     3536/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 192.168.178.23:5353     0.0.0.0:*                           1001       539137     3420/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17531      374/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47875           0.0.0.0:*                           108        17533      374/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          22556      526/anydesk
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17532      374/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::33120                :::*                                108        17534      374/avahi-daemon: r
                                  2024-05-06 11:24:16.473  - warn: javascript.0 (3382)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2024-05-06 11:24:16.473  - warn: javascript.0 (3382) State "javascript.0.Stromverbrauch.Stromkosten_vorheriger_Tag" not found
                                  2024-05-06 11:24:16.475  - warn: javascript.0 (3382)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                  2024-05-06 11:24:16.475  - warn: javascript.0 (3382)     at Object.<anonymous> (script.js.Verbräuche.Stromverbrauch_gestern:5:3)
                                  2024-05-06 11:24:16.477  - warn: javascript.0 (3382)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                  2024-05-06 11:24:16.477  - warn: javascript.0 (3382)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                  2024-05-06 11:24:16.478  - warn: javascript.0 (3382)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                  2024-05-06 11:24:16.478  - warn: javascript.0 (3382)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2024-05-06 11:24:21.813  - info: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1909127883156625186348e1e9034905: Error: Timeout
                                  2024-05-06 11:24:21.814  - warn: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1909127883156625186348e1e9034905: undefined
                                  2024-05-06 11:24:21.835  - info: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1801301547342725131134298f115e90: Error: Timeout
                                  2024-05-06 11:24:21.836  - warn: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1801301547342725131134298f115e90: undefined
                                  2024-05-06 11:24:21.864  - info: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1801306356734125131134298f115f59: Error: Timeout
                                  2024-05-06 11:24:21.865  - warn: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1801306356734125131134298f115f59: undefined
                                  2024-05-06 11:24:21.899  - info: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1801300540186725131134298f115ef4: Error: Timeout
                                  2024-05-06 11:24:21.900  - warn: meross.0 (3483) Can not get Data for Device 1801300540186725131134298f115ef4: undefined
                                  2024-05-06 11:24:40.484  - debug: onvif.0 (3778) startCameras
                                  2024-05-06 11:24:40.521  - debug: onvif.0 (3778) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_47_8899"},"native":{"id":"192_168_178_47_8899","name":"192.168.178.47:8899","ip":"192.168.178.47","port":"8899","user":"C5Xz73SD","password":"XEDRuAwrFddzE9XP","cam_date":"2021-05-18T14:58:39.000Z","info":{"manufacturer":"WVC","model":"W5S","firmwareVersion":"07.26200.05.04","serialNumber":"WVCA98KGIRPCRUMC","hardwareId":"FFFFFFE0-09-FFFFFFBF-6F-33-15"},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1676755611510,"_id":"onvif.0.192_168_178_47_8899","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                  2024-05-06 11:24:40.522  - debug: onvif.0 (3778) setCameras: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_47_8899"},"native":{"id":"192_168_178_47_8899","name":"192.168.178.47:8899","ip":"192.168.178.47","port":"8899","user":"C5Xz73SD","password":"XEDRuAwrFddzE9XP","cam_date":"2021-05-18T14:58:39.000Z","info":{"manufacturer":"WVC","model":"W5S","firmwareVersion":"07.26200.05.04","serialNumber":"WVCA98KGIRPCRUMC","hardwareId":"FFFFFFE0-09-FFFFFFBF-6F-33-15"},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1676755611510,"_id":"onvif.0.192_168_178_47_8899","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                  2024-05-06 11:24:40.523  - debug: onvif.0 (3778) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_47_8899"},"native":{"id":"192_168_178_47_8899","name":"192.168.178.47:8899","ip":"192.168.178.47","port":"8899","user":"C5Xz73SD","password":"XEDRuAwrFddzE9XP","cam_date":"2021-05-18T14:58:39.000Z","info":{"manufacturer":"WVC","model":"W5S","firmwareVersion":"07.26200.05.04","serialNumber":"WVCA98KGIRPCRUMC","hardwareId":"FFFFFFE0-09-FFFFFFBF-6F-33-15"},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.47:554/live/ch0?token=12fb11e6e41ab914a76c533db4359c24","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H50M0S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1676755611510,"_id":"onvif.0.192_168_178_47_8899","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2024-05-06 11:24:43.681  - error: onvif.0 (3778) classCam. Camera/NVT: "192.168.178.47:8899" Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:8899
                                  2024-05-06 11:24:43.682  - debug: onvif.0 (3778) startCameras. cameras: {}
                                  2024-05-06 11:24:43.682  - warn: onvif.0 (3778) startCameras: Cameras/NVT unavailables
                                  2024-05-06 11:24:52.570  - warn: mqtt.0 (3394) Client [shelly1-E8DB84D496EE] has invalid password(h65cgi) or username(iobroker)
                                  2024-05-06 11:25:08.865  - warn: telegram.0 (3790) 1 of 1 recipients are unknown!
                                  Hier läuft noch der js-controller: 4.0.24. Im neuen ist der 5.0.19.
                                  Wie update ich den ?
                                  • B Bill S. Preston
                                    Hier
                                    iob start web
                                    Skript v.2024-04-21
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M         42M         57M
                                             3838 M total memory
                                             1980 M used memory
                                              788 M active memory
                                              259 M free memory
                                              272 M buffer memory
                                             1325 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               42 M used swap
                                               57 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.9G	/var/
                                    1.4G	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.13.16
                                    javascript: 	6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	11713
                                    States: 	10121
                                    Pending Updates: 0
                                    Das kann schon sein. Das Alt-System verdient sich diesen Namen ja ganz besonders...
                                    Bring das zuerst mal auf Stand und dann ziehst du mit einem aktuellen Backup um.
                                      Bill S. Preston
                                      Wieso aktualisiert sich der js-controller mit
                                      obroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      nicht?
                                      • B Bill S. Preston
                                        obroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        nicht?
                                        @bill-s-preston
                                        Ohne Meldungen kann dir das keiner sagen.
                                        • B Bill S. Preston
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          korrekt, die Benutzeroberfläche, die cams selbst aber dann 8081, 8082, 8083 usw
                                          daher auch auf deinem Alt System
