  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @cherberg Also wenn er den Geofence nicht senden kann kommt (sollte!) eine Fehlermeldung und du kannst mit Haptic Touch drauf drücken und "Erneut Senden" wählen.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #135
    @foxriver76
    Ich habe einen Standort in der App gelöscht. Der Datenpunkt wird jedoch in der iot-Instanz nicht gelöscht.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #136
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 muss aktuell händisch gelöscht werden.
      Videotutorials & mehr
      O C 2 Antworten Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        #137
        @foxriver76
        Okay.
          cherberg
          #138
          @foxriver76
          Also ich habe die Funktion nun ein wenig getestet und bin sehr angetan. Es funktioniert weitgehend wie es soll: Der Staubsauger-Roboter fährt los wenn keiner zuhause ist, wir erhalten die Meldung über offene Fenster beim Verlassen etc... alles wunderbar. Erstmal vielen vielen Dank dafür, dass wir nun endlich die Anwesenheit im Broker sauber tracken können.
          Allerdings gibt es ein (kleines) Problem: Wir wohnen in einem Wohnviertel ohne oberirdische Zufahrtmöglichkeit, dafür gibt es eine große Tiefgarage unter den Häusern. Die Zufahrt ist etwa 70 Meter vom Hauseingang entfernt. Stelle ich den Radius nun auf 50 Meter funktioniert weder die Erkennung der Abwesenheit noch Anwesenheit. Ich erhalte keine Meldung, dass die Nachricht nicht abgesetzt werden konnte, es liegt also nicht am Netzwerk sondern ich vermute der GPS Empfang ist das Problem.
          Da ich auch mit anderen Apps ähnliche Probleme habe vermute ich, dass die Geofence Funktion des iphone hat einen Bug hat. Ich vermute durch die Tiefgarage unterwandere ich den Geo-"Zaun" und tauche im innern oder außerhalb wieder auf, der Trigger beim Überschreiten wird also nicht ausgelöst. Ich löse das Problem indem ich den Radius auf 100 Meter erweitert habe, was aber leider etwas unschön ist wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann kommt die Erinnerung, dass die Fenster noch auf sind doch etwas spät.
          Sollte jemand anderes Probleme mit Unzuverlässigkeit des Trackings haben prüft doch mal diesen Umstand.
          @foxriver76 vielleicht könnte man das beheben durch eine periodische Prüfung des Standorts die dann den Datenstand wieder korrigiert.
          foxriver76F ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cherberg
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #139
            @cherberg Ich sammle aktuell die ganzen Ideen und werde demnächst wieder eine Runde an der App arbeiten u.a möchten wir gerne noch Batterie (Ladestand, am Ladegerät ja-nein), aktuell verbundenes Wifi hinzufügen. Hier kam auch noch die Anregung, dass bei Geofence die Bewegungssart mitgesendet wird (per Auto/zu Fuß). Wenn wir dann sowieso periodisch Dinge senden wird der Geofence da vermutlich nochmal mitgesendet, damit ist dein Problem dann hoffentlich auch gelöst. Ansonsten wäre es dann evtl. auch möglich zwei Geofences einzurichten, z. B. 100 m und den nur anziehen wenn Bewegungsart Auto sonst den anderen Geofence aber wäre dann custom Logik bei dir und muss natürlich auch erst mal implementiert werden.
            Zeitlich bin ich diese Woche noch recht viel am js-controller eingespannt und dann bis 18. Mai im Urlaub also wird eher so Ende des Monats mit App-Update.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cherberg
              @foxriver76
              #140
              @cherberg
              richte dir doch mehrere Zonen ein, ich habe eine mit 50m, eine mit 100, 200, 300, 500, 750 und 1000m eingerichtet.
              Somit kann ich sehen, ob jemand kommt oder geht und darauf reagieren.
              Das mit der Zufahrt ist Smarthome-Technisch natuerlich richtig doof.. :(
              C foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                @cherberg
                cherberg
                #141
                @ilovegym
                @ilovegym said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                @cherberg
                Auch ne sehr coole Idee, Danke für die Anregung !!
                  @cherberg
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #142
                  @ilovegym Noch nicht kritisch bei dir, aber was die App intern noch nicht berücksichtigt ich aber gelesen habe: iOS erlaubt maximal 20 Geofences pro App.
                  • C cherberg
                    @ilovegym
                    @cherberg
                    #143
                    @cherberg sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                    @ilovegym
                    Vielleicht waeren Bluetooth-Gtags noch erforderlich bei dir.. habe die auch an den Schluesseln dran, und im Haus und auf dem Grundstueck 20 ESP's verteilt, die nix anderes machen, als nach den GTags zu scannen und melden, ob der in Reichweite ist oder nicht..
                    Kann ja auch sein, dass das Handy mal aus ist oder n Update macht..
                      cherberg
                      #144
                      @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                      Aktuell verbundenes Wifi wäre noch eine sehr feine Sache als Fallback/Zusatz zum Geofencing. Funktioniert ja leider Fritzbox seitig nicht mehr zuverlässig mit IOS weil es sich ständig abmeldet. Hoffentlich weiss das iphone selbst besser mit welchem Netzwerk es verbunden ist.
                      Mach Dir bloß keinen Stress, was Du aktuell geschaffen hast ist schon echt toll !!!!
                        @ilovegym
                        cherberg
                        schrieb am zuletzt editiert von cherberg
                        #145
                        @ilovegym
                        Hatte ich auch überlegt, tendiere mit kleinen Kindern (4 und 1) die keinen Tag tragen momentan aber eher in Richtung Human Presence Sensoren (z.B. die von Xiaomi). Anders als Bewegungssensoren arbeiten die im Milimeterbereich, es reicht also zu atmen und ich habe so eine saubere Erkennung pro Raum und kann z.B. in ungenutzten Räumen das Licht ausschalten.
                        • H Offline
                          hammerhead86
                          schrieb am zuletzt editiert von hammerhead86
                          #146
                          Also irgendwie kriege ich bei mir gar nichts hin.
                          Zugriff auf die Lovelace Vis habe ich.
                          Aber weder Batterie Status, Standort noch Geofence funktionieren bei mir.
                          App hat alle Berechtigungen, schon mehrmals neu gestartet, auch die Adapter (alle auf aktuellster Stable-Version).
                          Übersehe ich da irgendwas?
                          Screenshot_20240512-181638.png Screenshot_20240512-181618.png Screenshot_20240512-181556.png
                          • ? Offline
                            #147
                            @hammerhead86
                            Version von der App? Android oder iOS ?
                            Adapterversion von iot?
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #148
                              Ich habe bei mir gestern auch die Geofence-Funktion eingerichtet.
                              Die Abwesenheit von einem Android-Telefon wurde heute leider nicht erkannt.
                              App-Version ist die aktuelle aus dem PlayStore, der it-Adapter hat Version 3.2.2
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #149
                                @hiltex Check mal https://dontkillmyapp.com/ siehe ester post
                                  bommel_030
                                  #150
                                  Hat irgendjemand zufällig die Visu App auf einem Samsung mit Android 14 am laufen und bekommt den Standort durchgehend? Berechtigungen sind alle erteilt, die Energiesparoptionen soweit es geht sogar komplett für alles deaktiviert. Aber der Standort kommt nicht zuverlässig. Wenn die App ca. 1-2h im Hintergrund ist schickt sie noch Daten, danach kommt nichts mehr.
                                  @foxriver76
                                  Grundsätzlich klappt das mit dem Standort senden einwandfrei, nur halt nicht dauerhaft und nach einem Neustart des Handys muss die App einmal geöffnet werden damit sie sendet. Siehst du eine Möglichkeit das "Neustart-fest" zu implementieren?
                                  Ich hab von Android-Programmierung Null Ahnung, aber z.B. WG Tunnel https://github.com/zaneschepke/wgtunnel schafft es sich dauerhaft im Hintergrund zu halten und braucht nach einem Neustart kein einmaliges starten der APP.
                                  Vielleicht erkennst du ja bei github etwas und es "nur" eine andere Berechtigungsanforderung nötig.
                                  Auf jeden Fall Danke für die App, läuft hier sonst einwandfrei!
                                  • B bommel_030
                                    @foxriver76
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #151
                                    @bommel_030
                                    So weit ich weiß, macht es einen großen Unterschied, ob die App eine Notification anzeigt.
                                    Das habe ich bei allen Apps, die im Hintergrund laufen (Tasker und wg-Tunnel).
                                    Bei beinen Beispiel wg-Tunnel. Wenn ich die Nachricht ausblende, schmiert die App auch ab.
                                    Schöner ist es natürlich ohne....
                                    • David G.D David G.
                                      @bommel_030
                                      bommel_030
                                      #152
                                      @david-g
                                      Hab die Notifications bei wg-Tunnel tatsächlich nicht ausgeblendet. Bei Visu allerdings auch nicht.
                                      • B bommel_030
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #153
                                        @bommel_030
                                        Ich hab bei der Visu garkeine....
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @bommel_030
                                          Haui74
                                          #154
                                          Ich habe jetzt 2 Handys( S23+ und Mi 14 ultra) am Start, bei denen Geofence nicht funzt (Fehlermeldung: Geofence konnte nicht verarbeitet werden). Bei meinem alten Mi 11 Ultra mit Xiaomi.eu Firmware hats ohne Probleme funktioniert. 😭😭😭
