  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • C cherberg
    @foxriver76
    Absolut genial, dass es nun eine native Anwesenheitserkennung gibt:
    Fritzbox Erkennung funktioniert mit iPhones nicht und Homeassist benötigt eine teure Zentrale.
    Ich habe sofort:
    • ein iobroker.pro Assistant Jahres Abo abgeschlossen,
    • die iobroker ios App installiert und eingerichtet
    • die iobroker pro Anmeldedaten in der App hinterlegt
    • die WLAN SSID gepflegt
    • Jarvis als Visualisierung ausgewählt
    • trotz Jarvis den Schalter "Standort and vis.0 senden" aktiviert
    • mehrere Geofence Zonen angelegt mit 50 und 100 Meter Radius
    • Die Ortungsdienste für die App stehen auf "Immer"
    Ich erhalte keine Fehlermeldung beim Speichern und kann auf meine Jarvis Instanz zugreifen. Habe die App mehrfach geöffnet und geschlossen. Unter den Ortungsdiensten sehe ich bei der iobroker App ein lila Pfeil der darauf hindeutet, dass der Standort verwendet wurde.
    Leider wird im iot Adapter unter den Objekten kein Ordner "Geofence" angelegt.
    Was kann ich tun?
    cherberg
    #129
    @cherberg said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
    @foxriver76
    Ich habe sofort:
    Was kann ich tun?
    Jetzt ist gerade was komisches passiert:
    Ich habe die App gelöscht und neu installiert v1.0.27. Der Drei-Finger Klick führt mich nun aber nicht mehr in die bekannten Einstellungen innerhalb der App sondern zu den Einstellungen im ios-Menü für die App. Dort habe ich erneut alle Einstellungen gepflegt und kann auch auf meine Jarvis Instanz zugreifen, es gibt aber keine Möglichkeit mehr Geofence Zonen einzurichten?!
    • C cherberg
      @foxriver76
      Ich habe sofort:
      Was kann ich tun?
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #130
      @cherberg Hast du evtl. die "alte" ioBroker App installiert statt "ioBroker Visu". Das Geofence Feature ist recht neu und benötigt iot Adapter 3.2.0, denke das war das Problem
      Videotutorials & mehr
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        cherberg
        #131
        @foxriver76
        ups, vielen Dank. 😊
        nun habe ich den Ordner "geofence" als Unterordner von "apps"
        • C Chrille1507
          Guten Morgen,
          Leider muss ich feststellen, dass es bisher nicht reibungslos funktioniert. Gerade das Betreten des Standortes wird nicht erkannt/übertragen.
          Bin ich der Einzige, der damit noch Probleme hat?
          cherberg
          schrieb am zuletzt editiert von cherberg
          #132
          @chrille1507 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
          Guten Morgen,
          Mal ne dumme Frage: Fährst Du zu Hause in eine Tiefgarage?
          Grund: ich stelle fest, dass die Meldung Geofence erreicht sehr zeitverzögert kommt. Das ist aber nichts spezifisches sondern bei anderen Apps genau so und genau bei der Ankunft per PKW in einer Tiefgarage habe ich Probleme (z.B. mit der Eufy App)
          Bei einem eingestellten Geofence Radius von 50m stehe ich bei der Ankunft schon vor der Haustür wenn ich gemütlich mit dem Fahrrad komme und dann die Nachricht erhalte. Verlasse ich das Zuhause erhalte ich erst nach etwa 150 Metern die Nachricht des Verlassens
          Wenn Du also zum Zeitpunkt des Sendens kein Netz hast denke ich, schlägt das Senden fehl.
          Das einzige was hier hilft ist es den Radius zu vergrößern, denn leider scheint es keinen Puffer zu geben.
          @foxriver76
          Ist die Annahme so richtig? Wenn ja wäre es denkbar einen Parkplatz für die Nachricht einzubauen die sie sendet sobald Netzwerk wieder verfügbar ist? So wäre zumindest nach Ankunft zuhause beim Verbinden mit dem WLAN der Datenstand zur Anwesenheit wieder korrekt.
          • C cherberg
            Guten Morgen,
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #133
            @cherberg Also wenn er den Geofence nicht senden kann kommt (sollte!) eine Fehlermeldung und du kannst mit Haptic Touch drauf drücken und "Erneut Senden" wählen.
            C O 2 Antworten Letzte Antwort
              cherberg
              #134
              @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
              Danke, ich habe Deine App ja dank Deiner Hilfe erst grad zum Laufen bekommen, habe aber genau dieses Problem mit anderen Apps die Geofence nutzen.
              Ein manuelles nachbuchen ist ok, probiere ich gern mal aus, vergisst man aber vielleicht auch mal. Eine automatische Verbuchung nach Wiederherstellung der Netzwerkverbindung wäre hier natürlich optimal.
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #135
                @foxriver76
                Ich habe einen Standort in der App gelöscht. Der Datenpunkt wird jedoch in der iot-Instanz nicht gelöscht.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #136
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 muss aktuell händisch gelöscht werden.
                  O C 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #137
                    @foxriver76
                    Okay.
                      cherberg
                      #138
                      @foxriver76
                      Also ich habe die Funktion nun ein wenig getestet und bin sehr angetan. Es funktioniert weitgehend wie es soll: Der Staubsauger-Roboter fährt los wenn keiner zuhause ist, wir erhalten die Meldung über offene Fenster beim Verlassen etc... alles wunderbar. Erstmal vielen vielen Dank dafür, dass wir nun endlich die Anwesenheit im Broker sauber tracken können.
                      Allerdings gibt es ein (kleines) Problem: Wir wohnen in einem Wohnviertel ohne oberirdische Zufahrtmöglichkeit, dafür gibt es eine große Tiefgarage unter den Häusern. Die Zufahrt ist etwa 70 Meter vom Hauseingang entfernt. Stelle ich den Radius nun auf 50 Meter funktioniert weder die Erkennung der Abwesenheit noch Anwesenheit. Ich erhalte keine Meldung, dass die Nachricht nicht abgesetzt werden konnte, es liegt also nicht am Netzwerk sondern ich vermute der GPS Empfang ist das Problem.
                      Da ich auch mit anderen Apps ähnliche Probleme habe vermute ich, dass die Geofence Funktion des iphone hat einen Bug hat. Ich vermute durch die Tiefgarage unterwandere ich den Geo-"Zaun" und tauche im innern oder außerhalb wieder auf, der Trigger beim Überschreiten wird also nicht ausgelöst. Ich löse das Problem indem ich den Radius auf 100 Meter erweitert habe, was aber leider etwas unschön ist wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann kommt die Erinnerung, dass die Fenster noch auf sind doch etwas spät.
                      Sollte jemand anderes Probleme mit Unzuverlässigkeit des Trackings haben prüft doch mal diesen Umstand.
                      @foxriver76 vielleicht könnte man das beheben durch eine periodische Prüfung des Standorts die dann den Datenstand wieder korrigiert.
                      foxriver76F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cherberg
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #139
                        @cherberg Ich sammle aktuell die ganzen Ideen und werde demnächst wieder eine Runde an der App arbeiten u.a möchten wir gerne noch Batterie (Ladestand, am Ladegerät ja-nein), aktuell verbundenes Wifi hinzufügen. Hier kam auch noch die Anregung, dass bei Geofence die Bewegungssart mitgesendet wird (per Auto/zu Fuß). Wenn wir dann sowieso periodisch Dinge senden wird der Geofence da vermutlich nochmal mitgesendet, damit ist dein Problem dann hoffentlich auch gelöst. Ansonsten wäre es dann evtl. auch möglich zwei Geofences einzurichten, z. B. 100 m und den nur anziehen wenn Bewegungsart Auto sonst den anderen Geofence aber wäre dann custom Logik bei dir und muss natürlich auch erst mal implementiert werden.
                        Zeitlich bin ich diese Woche noch recht viel am js-controller eingespannt und dann bis 18. Mai im Urlaub also wird eher so Ende des Monats mit App-Update.
                        • C cherberg
                          @foxriver76
                          #140
                          @cherberg
                          richte dir doch mehrere Zonen ein, ich habe eine mit 50m, eine mit 100, 200, 300, 500, 750 und 1000m eingerichtet.
                          Somit kann ich sehen, ob jemand kommt oder geht und darauf reagieren.
                          Das mit der Zufahrt ist Smarthome-Technisch natuerlich richtig doof.. :(
                          C foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @cherberg
                            cherberg
                            #141
                            @ilovegym
                            @ilovegym said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                            @cherberg
                            Auch ne sehr coole Idee, Danke für die Anregung !!
                              @cherberg
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #142
                              @ilovegym Noch nicht kritisch bei dir, aber was die App intern noch nicht berücksichtigt ich aber gelesen habe: iOS erlaubt maximal 20 Geofences pro App.
                              • C cherberg
                                @ilovegym
                                @cherberg
                                #143
                                @cherberg sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                @ilovegym
                                Vielleicht waeren Bluetooth-Gtags noch erforderlich bei dir.. habe die auch an den Schluesseln dran, und im Haus und auf dem Grundstueck 20 ESP's verteilt, die nix anderes machen, als nach den GTags zu scannen und melden, ob der in Reichweite ist oder nicht..
                                Kann ja auch sein, dass das Handy mal aus ist oder n Update macht..
                                  cherberg
                                  #144
                                  Aktuell verbundenes Wifi wäre noch eine sehr feine Sache als Fallback/Zusatz zum Geofencing. Funktioniert ja leider Fritzbox seitig nicht mehr zuverlässig mit IOS weil es sich ständig abmeldet. Hoffentlich weiss das iphone selbst besser mit welchem Netzwerk es verbunden ist.
                                  Mach Dir bloß keinen Stress, was Du aktuell geschaffen hast ist schon echt toll !!!!
                                    @ilovegym
                                    cherberg
                                    #145
                                    @ilovegym
                                    Hatte ich auch überlegt, tendiere mit kleinen Kindern (4 und 1) die keinen Tag tragen momentan aber eher in Richtung Human Presence Sensoren (z.B. die von Xiaomi). Anders als Bewegungssensoren arbeiten die im Milimeterbereich, es reicht also zu atmen und ich habe so eine saubere Erkennung pro Raum und kann z.B. in ungenutzten Räumen das Licht ausschalten.
                                    • H Offline
                                      hammerhead86
                                      schrieb am zuletzt editiert von hammerhead86
                                      #146
                                      Also irgendwie kriege ich bei mir gar nichts hin.
                                      Zugriff auf die Lovelace Vis habe ich.
                                      Aber weder Batterie Status, Standort noch Geofence funktionieren bei mir.
                                      App hat alle Berechtigungen, schon mehrmals neu gestartet, auch die Adapter (alle auf aktuellster Stable-Version).
                                      Übersehe ich da irgendwas?
                                      Screenshot_20240512-181638.png Screenshot_20240512-181618.png Screenshot_20240512-181556.png
                                      • ? Offline
                                        #147
                                        @hammerhead86
                                        Version von der App? Android oder iOS ?
                                        Adapterversion von iot?
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #148
                                          Ich habe bei mir gestern auch die Geofence-Funktion eingerichtet.
                                          Die Abwesenheit von einem Android-Telefon wurde heute leider nicht erkannt.
                                          App-Version ist die aktuelle aus dem PlayStore, der it-Adapter hat Version 3.2.2
                                          Blog: indibit.de
