  4. heap zu klein?
heap zu klein?
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingps
    @thomas-braun also die RPIs, die ich bisher verwende, brauchen 5,2V Spannung. Das ist ja ein Nogo. Die Probleme, die ich mit den RPIs bisher hatte, kannte ich vom Nuc überhaupt nicht. Das Ding läuft - ok, lief bisher, und tat seinen Dienst. Beim RPI geht ständig die SD Karte kaputt. Sowas gibts beim Nuc nicht.
    Ok, den RPI5 habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Womöglich hat er das Problem nicht.
    @pingps sagte in heap zu klein?:
    Hier nicht. Du machst also da im Umgang mit der Kiste irgendwas verkehrt... Wird aber OT.
    • P pingps
      hab ich ihn 10 Jahren kein einziges mal gehabt!
      Dabei habe ich 50GB History Daten drauf, die teilweise im Sekundentakt geschrieben werden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pingps
        @homoran beim iobroker hatte ich das auch nicht. Homematic aber schon.
        Aber jetzt OT :-)
        • P pingps
          Hallo IOBroker Forum,
          Bisher lief der iobroker mit dem Nuc eigentlich ganz gut und relativ schnell. Meine Updates wurden sporadisch eingespielt, täglich automatisch ein Backup erstellt und immer wieder ein neues Feature für mein Smarthome eingebaut. Das letzte war dann der Energieflussadapter.
          Leider Absturz beim Ausschalten der USV. Seither zickt alles rum. Habe ein backup eingespielt, aber iobroker startet nicht mehr zuverlässig, und wenn, dann sehr langsam.
          Nach einigem ermitteln der Ursache konnte ich dann ein ausgeschöpften heap ermitteln.
          Hier mal das wichtigste:
          FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          Kann mir jemand sagen, wie man diesen erweitert?
          Oder erkennt jemand ein anderes Problem, das ich fixen sollte?
                                  v.2024-04-21
             Static hostname: debian-uli
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation: native
          Kernel: x86_64
          Userland: 64 bit
          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 1003
          Display-Server: true
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 0
          Pending iob updates: 13
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs v18.20.2
          /usr/bin/node v18.20.2
          /usr/bin/npm 10.5.0
          /usr/bin/npx 10.5.0
          /usr/bin/corepack 0.25.2
          Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          MEMORY:
                         total used free shared buff/cache available
          Mem: 7.5G 4.8G 2.3G 0.0K 410M 2.5G
          Swap: 7.8G 3.8G 4.0G
          Total: 15G 8.6G 6.2G
          Active iob-Instances: 0
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                  admin 6.13.16
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 13870
          States: 12343
          Size of iob-Database:
          532M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @pingps
          Bei heap Problemen sollte man auch mal nach speicherlecks in seinen javascripten schauen.
          Ist der Abbruch relativ kurz nach dem Neustart oder ist der ram Verbrauch über eine gewisse Zeit ansteigend?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • P Offline
            pingps
            ich möchte einige instanzen löschen.
            Leider geht das nicht mit z.B.
            iobroker stop zigbee
            Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
            • P pingps
              @pingps hast du schon iob fix laufen lassen?
              • P Offline
                pingps
                @oliverio Speicherverbrauch ist konstant. Da gibt es keine ansteigenden Speicherverbräuche
                @Homoran iob fix habe ich laufen lassen.
                Hier wiederholt:
                 iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                <--- Last few GCs --->
                [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current mu = 0.788) allocation failure; scavenge might not succeed
                [10880:0x6afa850]    10188 ms: Mark-sweep 1992.4 (2087.8) -> 1990.1 (2117.5) MB, 177.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.757, current mu = 0.184) allocation failure; scavenge might not succeed
                <--- JS stacktrace --->
                 1: 0xb9a330 node::Abort() [node]
                 2: 0xaa07ee  [node]
                 3: 0xd71ed0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                 4: 0xd72277 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                 5: 0xf4f635  [node]
                 6: 0xf61b0d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                 7: 0xf3c1fe v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                 8: 0xf3d5c7 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                 9: 0xf1db40 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                10: 0xf155b4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                11: 0xf17948 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                12: 0x134923c v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [node]
                13: 0x105e5d0 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                14: 0x105fa71 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                15: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                16: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                17: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                18: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                19: 0x1063eaf v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                20: 0x1064bff v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                21: 0xdf7d57 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                22: 0x1710839  [node]
                Aborted
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Uli@debian-uli:~/2024-05-05$ ^C
                Uli@debian-uli:~/2024-05-05$  iob fix
                library: loaded
                Done.
                [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current m==========================================================================
                • P pingps
                  Hier wiederholt:
                   iob fix
                  library: loaded
                  Done.
                   2: 0xaa07ee  [node]
                   5: 0xf4f635  [node]
                  Aborted
                  Autostart enabled!
                  library: loaded
                  Done.
                  pingps
                  @Homoran mir scheint das Problem zu sein, dass linux kein file locken kann
                  iob status
                  Uli@debian-uli:~$
                  • P pingps
                    iob status
                    Uli@debian-uli:~$
                    ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    und
                    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    sagen?
                    • P pingps
                      iob status
                      Uli@debian-uli:~$
                      nicht linux, sondern der user.
                      Deswegen den Fixer, damit die Rechte wieder geradegebogen werden.
                      Allerdings kann ich mit der dortigen Fehlermeldung nichts anfangen. Da muss ein Wissender ran.
                        und
                        sagen?
                        pingps
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 547M  5. Mai 20:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Uli@debian-uli:~$
                        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                        # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r--
                        • P pingps
                          Uli@debian-uli:~$
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rw-
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r--
                          @pingps
                          Die Rechte stehen bei mir anders:
                          echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 61M May  5 20:23 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rw-
                          group::r-x                      #effective:r--
                          group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                          mask::rw-
                          other::r--
                          echad@chet:~ $
                          Ob das locking aber daran scheitert oder an der Größe der Datei (oder was ganz anderem) kann ich dir auch nicht sagen.
                            @pingps
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rw-
                            mask::rw-
                            other::r--
                            echad@chet:~ $
                            pingps
                            @thomas-braun bei mir gibt es ja mehr Rechte
                            -rw-rw-r--+
                            bei mir
                            -rw-rwxr--+ /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            für was soll diese jsonl ausführbar sein? (habe dazu leider keine Ahnung!)
                            • P pingps
                              -rw-rw-r--+
                              bei mir
                              Das frage ich mich auch. Das ist keine ausführbare Datei.
                                pingps
                                Vielleicht hilft das: Beim Stoppen einiger Adapter gab es komische Ereignisse:
                                Uli@debian-uli:~$ iobroker stop telegram
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                ^C
                                The adapter "telegram.0" was stopped.
                                The adapter "telegram.1" was stopped.
                                The adapter "telegram.2" was stopped.
                                Nach dem Abbrechen durch ^C und neuem Stop funktionierte dann der stop
                                • P Offline
                                  pingps
                                  schrieb am zuletzt editiert von pingps
                                  @pingps werde wohl iobroker auf synology umziehen bzw. neu aufsetzen. Ne DS1621+, die sowieso nur Däumchen dreht, steht hier zur Verfügung.
                                  Gute Idee?
                                  • P pingps
                                    Gute Idee?
                                    pingps
                                    @pingps ok, habe mal die Synology für iobroker bereit gemacht und den iobroker neu installiert. Natürlich darf ich jetzt alle Adapter... neu installieren. Ich denke mal mit backitup die bestehende Konfiguration einzuspielen wird schief gehen?
                                    Oder ist das nicht so toll?
                                    Dann gibt es bei der Homematic (nicht IP) Probleme: Bei HM-RPC wird ja als Adapter Adresse die iobroker Adresse eingegeben. Und die hat sich ja i.V. zur alten Konfiguration geändert. Also neue IP. Aber der Zusatz -ens3 wird hier angeboten. Klar, dass die IP eine andere ist aber der Zusatz war früher anders. Ist das ok?
                                    Als Homematic Port habe ich 2001 eingetragen. Leider wird der Adapter nicht grün.
                                    hm-rega ist ok.
                                    • P pingps
                                      hm-rega ist ok.
                                      pingps
                                      @pingps Euch vielen Dank. Der richtige Tipp ist wohl das System neu auf neuer HW aufzusetzen. Ob ich bei einem RPI5 die vorhandene Konfiguration verwenden kann? Würde ja viel Arbeit ersparen.
                                      RPI5 mit NT ist bestellt!!!
                                      Also: DANKE!
