  4. heap zu klein?
heap zu klein?
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pingps
    2024-05-05 15:47:28.033 - info: host.debian-uli 74 instances found
    2024-05-05 15:47:28.074 - info: host.debian-uli starting 72 instances
    Ui. Da könnte der kleine Celeron etwas überlastet sein.
    pingps
    @thomas-braun ok, also instanzen löschen?
    Eigentlich war er jetzt nicht unnötig langsam. Ok, das System hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel und könnte langsam ersetzt werden. Bisher lief er aber immer noch ganz gut.
    Was hast du für eine HW? Würdest du sie aktuell wieder beschaffen oder was würdest du empfehlen?
    Aber aktuell startet der iob nicht mehr - kein Kringel beim Starten...
    Uli
    • Thomas BraunT Online
      @pingps sagte in heap zu klein?:
                                        echad@chet
             _,met$$$$$gg.              ----------
          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.           OS: Debian GNU/Linux trixie/sid (trixie) aarch64
        ,g$$P"        "\""Y$$.".        Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
       ,$$P'              `$$$.         Kernel: 6.6.28+rpt-rpi-v8
      ',$$P       ,ggs.     `$$b:       Uptime: 5 days, 21 hours, 35 mins
      `d$$'     ,$P"'   .    $$$        Packages: 2 (npm), 994 (dpkg)
       $$P      d$'     ,    $$P        Shell: bash 5.2.21
       $$:      $$.   -    ,d$$'        Terminal: /dev/pts/0
       $$;      Y$b._   _,d$P'          CPU: ARM Cortex-A72 (4) @ 1.80 GHz
       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'             Memory: 3.12 GiB / 7.62 GiB (41%)
       `$$b      "-.__                  Network: 1 Gbps
        `Y$$
         `Y$$.
           `$$b.
             `Y$$b.
                `"Y$b._
      Der dürfte dir bei 72 Instanzen aber auch zu klein sein.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          echad@chet
          `Y$$
           `Y$$.
             `$$b.
               `Y$$b.
                  `"Y$b._
        pingps
        @thomas-braun ein Pi kommt mir hier für den iobroker nicht mehr ins Haus.
        Also dürfte eigentlich mein Nuc schon starten. Momentan sind mir aber keine Fehler bekannt und nix tut sich.
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Ich denke, das Problem sollte lösbar sein?
        Uli
        • P pingps
          Uli
          @pingps
          Die Datei dürfte zu groß sein.
          Stop mal ein paar der 70 Instanzen und starte den ioBroker oder besser den kompletten Rechner mal durch.
          Und dann mal kritischen Auges durch die Instanzen gehen und überlegen, ob man wirklich mehr als 70 Instanzen von irgendwas braucht.
            wieso nicht?
            ich bin gerade vom NUC mit Proxmox wieder zurück auf einen Pi5, auf den dann auch noch die Instanzen zweier Slaves gebracht wurden.
              wieso nicht?
              @homoran sagte in heap zu klein?:
              wieso nicht?
              Läuft vermutlich zu gut. Da muss man dann ja nix mehr dran basteln. ;-D
                wieso nicht?
                pingps
                @thomas-braun das System soll ja laufen und ich will da nicht viel basteln.
                Hatte auch schon ein paar Instanzen gelöscht. Aber seit dem Absturz läuft garnix mehr. Da muss noch was im Argen liegen.
                Ich spiele mal ein backup ein. Auch wenn das die Instanzen beibehält.
                • P pingps
                  Ja, eben. Deswegen verwende ich da einen Raspberry... ;-)
                  • P Offline
                    pingps
                    @thomas-braun also die RPIs, die ich bisher verwende, brauchen 5,2V Spannung. Das ist ja ein Nogo. Die Probleme, die ich mit den RPIs bisher hatte, kannte ich vom Nuc überhaupt nicht. Das Ding läuft - ok, lief bisher, und tat seinen Dienst. Beim RPI geht ständig die SD Karte kaputt. Sowas gibts beim Nuc nicht.
                    Ok, den RPI5 habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Womöglich hat er das Problem nicht.
                    • P pingps
                      Hier nicht. Du machst also da im Umgang mit der Kiste irgendwas verkehrt... Wird aber OT.
                      • P pingps
                        hab ich ihn 10 Jahren kein einziges mal gehabt!
                        Dabei habe ich 50GB History Daten drauf, die teilweise im Sekundentakt geschrieben werden.
                          pingps
                          @homoran beim iobroker hatte ich das auch nicht. Homematic aber schon.
                          Aber jetzt OT :-)
                          • P pingps
                            Hallo IOBroker Forum,
                            Bisher lief der iobroker mit dem Nuc eigentlich ganz gut und relativ schnell. Meine Updates wurden sporadisch eingespielt, täglich automatisch ein Backup erstellt und immer wieder ein neues Feature für mein Smarthome eingebaut. Das letzte war dann der Energieflussadapter.
                            Leider Absturz beim Ausschalten der USV. Seither zickt alles rum. Habe ein backup eingespielt, aber iobroker startet nicht mehr zuverlässig, und wenn, dann sehr langsam.
                            Nach einigem ermitteln der Ursache konnte ich dann ein ausgeschöpften heap ermitteln.
                            Hier mal das wichtigste:
                            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            Kann mir jemand sagen, wie man diesen erweitert?
                            Oder erkennt jemand ein anderes Problem, das ich fixen sollte?
                                                    v.2024-04-21
                               Static hostname: debian-uli
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                                  Architecture: x86-64
                            Installation: native
                            Kernel: x86_64
                            Userland: 64 bit
                            Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 1003
                            Display-Server: true
                            Boot Target: graphical.target
                            Pending OS-Updates: 0
                            Pending iob updates: 13
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs v18.20.2
                            /usr/bin/node v18.20.2
                            /usr/bin/npm 10.5.0
                            /usr/bin/npx 10.5.0
                            /usr/bin/corepack 0.25.2
                            Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            MEMORY:
                                           total used free shared buff/cache available
                            Mem: 7.5G 4.8G 2.3G 0.0K 410M 2.5G
                            Swap: 7.8G 3.8G 4.0G
                            Total: 15G 8.6G 6.2G
                            Active iob-Instances: 0
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                                    admin 6.13.16
                            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Objects: 13870
                            States: 12343
                            Size of iob-Database:
                            532M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @pingps
                            Bei heap Problemen sollte man auch mal nach speicherlecks in seinen javascripten schauen.
                            Ist der Abbruch relativ kurz nach dem Neustart oder ist der ram Verbrauch über eine gewisse Zeit ansteigend?
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • P Offline
                              pingps
                              ich möchte einige instanzen löschen.
                              Leider geht das nicht mit z.B.
                              iobroker stop zigbee
                              Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                              • P pingps
                                @pingps hast du schon iob fix laufen lassen?
                                • P Offline
                                  pingps
                                  @oliverio Speicherverbrauch ist konstant. Da gibt es keine ansteigenden Speicherverbräuche
                                  @Homoran iob fix habe ich laufen lassen.
                                  Hier wiederholt:
                                   iob fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2024-01-04
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2024-01-04
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  <--- Last few GCs --->
                                  [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current mu = 0.788) allocation failure; scavenge might not succeed
                                  [10880:0x6afa850]    10188 ms: Mark-sweep 1992.4 (2087.8) -> 1990.1 (2117.5) MB, 177.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.757, current mu = 0.184) allocation failure; scavenge might not succeed
                                  <--- JS stacktrace --->
                                   1: 0xb9a330 node::Abort() [node]
                                   2: 0xaa07ee  [node]
                                   3: 0xd71ed0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                   4: 0xd72277 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                   5: 0xf4f635  [node]
                                   6: 0xf61b0d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                                   7: 0xf3c1fe v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                   8: 0xf3d5c7 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                   9: 0xf1db40 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                  10: 0xf155b4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                  11: 0xf17948 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                                  12: 0x134923c v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [node]
                                  13: 0x105e5d0 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                                  14: 0x105fa71 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  15: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  16: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  17: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  18: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  19: 0x1063eaf v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  20: 0x1064bff v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                                  21: 0xdf7d57 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                                  22: 0x1710839  [node]
                                  Aborted
                                      Checking autostart (5/5)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  Uli@debian-uli:~/2024-05-05$ ^C
                                  Uli@debian-uli:~/2024-05-05$  iob fix
                                  library: loaded
                                  Done.
                                  [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current m==========================================================================
                                  • P pingps
                                    Hier wiederholt:
                                     iob fix
                                    library: loaded
                                    Done.
                                     2: 0xaa07ee  [node]
                                     5: 0xf4f635  [node]
                                    Aborted
                                    Autostart enabled!
                                    library: loaded
                                    Done.
                                    pingps
                                    @Homoran mir scheint das Problem zu sein, dass linux kein file locken kann
                                    iob status
                                    Uli@debian-uli:~$
                                    • P pingps
                                      iob status
                                      Uli@debian-uli:~$
                                      ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      und
                                      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      sagen?
                                      • P pingps
                                        iob status
                                        Uli@debian-uli:~$
                                        nicht linux, sondern der user.
                                        Deswegen den Fixer, damit die Rechte wieder geradegebogen werden.
                                        Allerdings kann ich mit der dortigen Fehlermeldung nichts anfangen. Da muss ein Wissender ran.
                                          und
                                          sagen?
                                          pingps
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 547M  5. Mai 20:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Uli@debian-uli:~$
                                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                          # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rw-
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r--
