  4. heap zu klein?
heap zu klein?
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingps
    @thomas-braun ein Pi kommt mir hier für den iobroker nicht mehr ins Haus.
    Also dürfte eigentlich mein Nuc schon starten. Momentan sind mir aber keine Fehler bekannt und nix tut sich.
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Ich denke, das Problem sollte lösbar sein?
    Uli
    @pingps
    Die Datei dürfte zu groß sein.
    Stop mal ein paar der 70 Instanzen und starte den ioBroker oder besser den kompletten Rechner mal durch.
    Und dann mal kritischen Auges durch die Instanzen gehen und überlegen, ob man wirklich mehr als 70 Instanzen von irgendwas braucht.
      @pingps sagte in heap zu klein?:
      wieso nicht?
      ich bin gerade vom NUC mit Proxmox wieder zurück auf einen Pi5, auf den dann auch noch die Instanzen zweier Slaves gebracht wurden.
        wieso nicht?
        @homoran sagte in heap zu klein?:
        wieso nicht?
        Läuft vermutlich zu gut. Da muss man dann ja nix mehr dran basteln. ;-D
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          wieso nicht?
          pingps
          @thomas-braun das System soll ja laufen und ich will da nicht viel basteln.
          Hatte auch schon ein paar Instanzen gelöscht. Aber seit dem Absturz läuft garnix mehr. Da muss noch was im Argen liegen.
          Ich spiele mal ein backup ein. Auch wenn das die Instanzen beibehält.
          • P pingps
            Ja, eben. Deswegen verwende ich da einen Raspberry... ;-)
            • P Offline
              pingps
              @thomas-braun also die RPIs, die ich bisher verwende, brauchen 5,2V Spannung. Das ist ja ein Nogo. Die Probleme, die ich mit den RPIs bisher hatte, kannte ich vom Nuc überhaupt nicht. Das Ding läuft - ok, lief bisher, und tat seinen Dienst. Beim RPI geht ständig die SD Karte kaputt. Sowas gibts beim Nuc nicht.
              Ok, den RPI5 habe ich jetzt noch nicht angeguckt. Womöglich hat er das Problem nicht.
              • P pingps
                Hier nicht. Du machst also da im Umgang mit der Kiste irgendwas verkehrt... Wird aber OT.
                • P pingps
                  hab ich ihn 10 Jahren kein einziges mal gehabt!
                  Dabei habe ich 50GB History Daten drauf, die teilweise im Sekundentakt geschrieben werden.
                    pingps
                    @homoran beim iobroker hatte ich das auch nicht. Homematic aber schon.
                    Aber jetzt OT :-)
                    • P pingps
                      Hallo IOBroker Forum,
                      Bisher lief der iobroker mit dem Nuc eigentlich ganz gut und relativ schnell. Meine Updates wurden sporadisch eingespielt, täglich automatisch ein Backup erstellt und immer wieder ein neues Feature für mein Smarthome eingebaut. Das letzte war dann der Energieflussadapter.
                      Leider Absturz beim Ausschalten der USV. Seither zickt alles rum. Habe ein backup eingespielt, aber iobroker startet nicht mehr zuverlässig, und wenn, dann sehr langsam.
                      Nach einigem ermitteln der Ursache konnte ich dann ein ausgeschöpften heap ermitteln.
                      Hier mal das wichtigste:
                      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      Kann mir jemand sagen, wie man diesen erweitert?
                      Oder erkennt jemand ein anderes Problem, das ich fixen sollte?
                                              v.2024-04-21
                         Static hostname: debian-uli
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-28-amd64
                            Architecture: x86-64
                      Installation: native
                      Kernel: x86_64
                      Userland: 64 bit
                      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 1003
                      Display-Server: true
                      Boot Target: graphical.target
                      Pending OS-Updates: 0
                      Pending iob updates: 13
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs v18.20.2
                      /usr/bin/node v18.20.2
                      /usr/bin/npm 10.5.0
                      /usr/bin/npx 10.5.0
                      /usr/bin/corepack 0.25.2
                      Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      MEMORY:
                                     total used free shared buff/cache available
                      Mem: 7.5G 4.8G 2.3G 0.0K 410M 2.5G
                      Swap: 7.8G 3.8G 4.0G
                      Total: 15G 8.6G 6.2G
                      Active iob-Instances: 0
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                              admin 6.13.16
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 13870
                      States: 12343
                      Size of iob-Database:
                      532M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @pingps
                      Bei heap Problemen sollte man auch mal nach speicherlecks in seinen javascripten schauen.
                      Ist der Abbruch relativ kurz nach dem Neustart oder ist der ram Verbrauch über eine gewisse Zeit ansteigend?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • P Offline
                        pingps
                        ich möchte einige instanzen löschen.
                        Leider geht das nicht mit z.B.
                        iobroker stop zigbee
                        Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                        • P pingps
                          @pingps hast du schon iob fix laufen lassen?
                          • P Offline
                            pingps
                            @oliverio Speicherverbrauch ist konstant. Da gibt es keine ansteigenden Speicherverbräuche
                            @Homoran iob fix habe ich laufen lassen.
                            Hier wiederholt:
                             iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-01-04
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2024-01-04
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            <--- Last few GCs --->
                            [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current mu = 0.788) allocation failure; scavenge might not succeed
                            [10880:0x6afa850]    10188 ms: Mark-sweep 1992.4 (2087.8) -> 1990.1 (2117.5) MB, 177.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.757, current mu = 0.184) allocation failure; scavenge might not succeed
                            <--- JS stacktrace --->
                             1: 0xb9a330 node::Abort() [node]
                             2: 0xaa07ee  [node]
                             3: 0xd71ed0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                             4: 0xd72277 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                             5: 0xf4f635  [node]
                             6: 0xf61b0d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                             7: 0xf3c1fe v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             8: 0xf3d5c7 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             9: 0xf1db40 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            10: 0xf155b4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            11: 0xf17948 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                            12: 0x134923c v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [node]
                            13: 0x105e5d0 v8::internal::JsonStringifier::SerializeString(v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                            14: 0x105fa71 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            15: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            16: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            17: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            18: 0x106164f v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            19: 0x1063eaf v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            20: 0x1064bff v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node]
                            21: 0xdf7d57 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                            22: 0x1710839  [node]
                            Aborted
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Uli@debian-uli:~/2024-05-05$ ^C
                            Uli@debian-uli:~/2024-05-05$  iob fix
                            library: loaded
                            Done.
                            [10880:0x6afa850]     9970 ms: Mark-sweep 1978.7 (2087.8) -> 1976.7 (2087.8) MB, 97.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.902, current m==========================================================================
                            • P pingps
                              Hier wiederholt:
                               iob fix
                              library: loaded
                              Done.
                               2: 0xaa07ee  [node]
                               5: 0xf4f635  [node]
                              Aborted
                              Autostart enabled!
                              library: loaded
                              Done.
                              pingps
                              @Homoran mir scheint das Problem zu sein, dass linux kein file locken kann
                              iob status
                              Uli@debian-uli:~$
                              • P pingps
                                iob status
                                Uli@debian-uli:~$
                                ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                und
                                getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                sagen?
                                • P pingps
                                  iob status
                                  Uli@debian-uli:~$
                                  nicht linux, sondern der user.
                                  Deswegen den Fixer, damit die Rechte wieder geradegebogen werden.
                                  Allerdings kann ich mit der dortigen Fehlermeldung nichts anfangen. Da muss ein Wissender ran.
                                    und
                                    sagen?
                                    pingps
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 547M  5. Mai 20:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Uli@debian-uli:~$
                                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                    # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rw-
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r--
                                    • P pingps
                                      Uli@debian-uli:~$
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::r--
                                      @pingps
                                      Die Rechte stehen bei mir anders:
                                      echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 61M May  5 20:23 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rw-
                                      group::r-x                      #effective:r--
                                      group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                      mask::rw-
                                      other::r--
                                      echad@chet:~ $
                                      Ob das locking aber daran scheitert oder an der Größe der Datei (oder was ganz anderem) kann ich dir auch nicht sagen.
                                        @pingps
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        mask::rw-
                                        other::r--
                                        echad@chet:~ $
                                        pingps
                                        @thomas-braun bei mir gibt es ja mehr Rechte
                                        -rw-rw-r--+
                                        bei mir
                                        -rw-rwxr--+ /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        für was soll diese jsonl ausführbar sein? (habe dazu leider keine Ahnung!)
                                        • P pingps
                                          -rw-rw-r--+
                                          bei mir
                                          Das frage ich mich auch. Das ist keine ausführbare Datei.
