  4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
50 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Laser
    @mickym Mache ich. Und warte ab, ob die Meldung wieder erscheint. Den Text konnte ich aber immer noch nicht finden.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @laser Na wenn Du den Cache gelöscht hast und den Browser neu aufmachst, schau ob der Alias wieder auftaucht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Laser
      @mickym Ein Alias mit diesem Namen taucht nicht auf.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Na dann nochmal den iobroker starten, wenn das nicht hilft dann ist wohl Deine Objektdatenbank kaputt.
          Ganz anderer Ansatz:
          Die Meldung kommt vom web-Adapter.
          wird in der vis (o.ä.) noch der alte Datenpunkt verwendet?
          mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
            Achso stimmt ja - da war so ein Mist. Ich hatte auch mal so eine Fehlermeldung in NodeRed wobei das nichts damit zu tun hat.
            Ja das ist ein guter Ansatz!!!
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
              Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
              EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
              • L Laser
                @laser wenn die Meldung weiter kommt, solltest du dir die vis-views.json deines Projektes herunterladen und nach O-DTUdurchsuchen
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Laser
                  Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
                  https://forum.iobroker.net/post/1146335
                  • mickymM mickym
                    @Laser
                    Laser
                    @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
                    • L Laser
                      Laser
                      @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
                      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @laser Ja aber wie @apollon77 gesagt hat - müsstest Du dann vis oder irgendwas, was den web-Adapter verwendet suchen.
                        • mickymM mickym
                          Laser
                          @mickym Ja, das mache ich jetzt. Diese Json-Datei, kann ich die von der Benutzeroberfläche laden? Im exportiertem Projekt finde ich kein O-DTU...
                          • L Laser
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @laser Mit vis kenn ich mich leider nicht aus - oder was sonst den web-Adapter nutzt. Da ist @Homoran viel fitter als ich.
                            • L Laser
                              @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                              nein.
                              hast du im richtigen Verzeichnis (dein genutztes Projekt) nachgesehen?
                              • L Laser
                                War also eine zeitlang ohne Meldung?
                                @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                                müsste dann ja im Sekundentakt darauf zugreifen.
                                @Laser Was läuft denn dann?
                                • L Offline
                                  Laser
                                  @homoran müßte der Zugriff aber von VIS kommen? In den Scripten habe ich schon danach gesucht- Nichts zu finden.
                                  Aber eine neue Meldung ist dazugekommen:
                                  web.0 2024-05-03 18:30:45.221 warn Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                  In diesem Alias habe ich auch etwas geändert. Diesen Alias habe ich gelöscht.
                                  • L Laser
                                    nein!
                                      nein!
                                      Laser
                                      Dann werde ich mich auf die Suche machen. Habe Null Plan, was das sein könnte.
                                      In der vis-views.json habe ich nichts gefunden...
                                      • L Laser
                                        Habe Null Plan,
                                        dann geh doch mal systematisch ran!
                                        läuft nicht über web!
                                        Die Frage
                                        ist ebenso noch offen wie
                                        Hast du mal den web Adapter auf debug gestellt?
                                        Was steht im log zeitlich rund um die Fehlermeldung?
                                        Über den Tellerrand sehen ist sehr hilfreich
                                          Habe Null Plan,
                                          Die Frage
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @homoran Oder vielleicht den web Adapter mal stoppen und schauen, was dann nicht mehr geht.
