  4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
50 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Laser
    Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
    https://forum.iobroker.net/post/1146335
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @Laser
      Laser
      @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
      • L Laser
        Laser
        @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @laser Ja aber wie @apollon77 gesagt hat - müsstest Du dann vis oder irgendwas, was den web-Adapter verwendet suchen.
          • mickymM mickym
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @mickym Ja, das mache ich jetzt. Diese Json-Datei, kann ich die von der Benutzeroberfläche laden? Im exportiertem Projekt finde ich kein O-DTU...
            • L Laser
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @laser Mit vis kenn ich mich leider nicht aus - oder was sonst den web-Adapter nutzt. Da ist @Homoran viel fitter als ich.
              • L Laser
                @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                nein.
                hast du im richtigen Verzeichnis (dein genutztes Projekt) nachgesehen?
                • L Laser
                  War also eine zeitlang ohne Meldung?
                  @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                  müsste dann ja im Sekundentakt darauf zugreifen.
                  @Laser Was läuft denn dann?
                  • L Offline
                    Laser
                    @homoran müßte der Zugriff aber von VIS kommen? In den Scripten habe ich schon danach gesucht- Nichts zu finden.
                    Aber eine neue Meldung ist dazugekommen:
                    web.0 2024-05-03 18:30:45.221 warn Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                    In diesem Alias habe ich auch etwas geändert. Diesen Alias habe ich gelöscht.
                    • L Laser
                      nein!
                        nein!
                        Laser
                        @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                        Dann werde ich mich auf die Suche machen. Habe Null Plan, was das sein könnte.
                        In der vis-views.json habe ich nichts gefunden...
                        • L Laser
                          Habe Null Plan,
                          dann geh doch mal systematisch ran!
                          läuft nicht über web!
                          Die Frage
                          ist ebenso noch offen wie
                          Hast du mal den web Adapter auf debug gestellt?
                          Was steht im log zeitlich rund um die Fehlermeldung?
                          Über den Tellerrand sehen ist sehr hilfreich
                          mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                            Habe Null Plan,
                            Die Frage
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran Oder vielleicht den web Adapter mal stoppen und schauen, was dann nicht mehr geht.
                              Habe Null Plan,
                              Die Frage
                              Laser
                              @homoran "was läuft denn dann?" x Scripte laufen. VIS läuft.
                              99+
                              99+
                              Log-Größe: 97.3 KB
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:54:01.334	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688948 96325600 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:54:01.332	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688948 96325600 12% / /1024
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:53:59.116	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:53:59.115	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:53:59.115	warn	Error: undefined
                              web.0
                              2024-05-03 18:53:30.629	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              web.0
                              2024-05-03 18:53:24.759	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:53:01.339	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688692 96325856 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:53:01.338	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688692 96325856 12% / /1024
                              web.0
                              2024-05-03 18:53:00.671	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              web.0
                              2024-05-03 18:52:54.560	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:52:53.105	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:52:53.104	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:52:53.103	warn	Error: undefined
                              web.0
                              2024-05-03 18:52:30.269	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              web.0
                              2024-05-03 18:52:15.339	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:52:01.334	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688300 96326248 12% / /1024
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:52:01.333	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688300 96326248 12% / /1024
                              web.0
                              2024-05-03 18:52:00.305	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:51:47.096	warn	Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:51:47.096	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2024-05-03 18:51:47.095	warn	Error: undefined
                              web.0
                              2024-05-03 18:51:45.283	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              web.0
                              2024-05-03 18:51:30.315	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              web.0
                              2024-05-03 18:51:14.276	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              web.0
                              2024-05-03 18:51:14.214	warn	Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                              rpi2.0
                              2024-05-03 18:51:01.333	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 114865552 12688060 96326488 12% / /1024
                              Web- Adapter werde ich mal stoppen. Da wird sicher nichts mehr kommen.
                              HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                99+
                                99+
                                Log-Größe: 97.3 KB
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                web.0
                                web.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                web.0
                                web.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                web.0
                                web.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                web.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                rpi2.0
                                im Ernst?
                                was genau startet zu dieser Sekunde?
                                • L Laser
                                  99+
                                  99+
                                  Log-Größe: 97.3 KB
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  web.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  rpi2.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Na das ist schon klar. Aber Du siehst dann was vielleicht sonst nicht mehr geht und wer in Deinem System den web Adapter verwendet.
                                  • mickymM mickym
                                    Laser
                                    @Homoran Habe auf "debug" gestellt. Da kommen noch einige Meldungen mehr. Da muß ich aber erst mal sehen, was das Alles bedeutet!
                                    Ein kleiner Auszug:
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:57:35.590	debug	2024-05-03T16:57:35.589Z Request authenticate [system.user.admin]
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:57:35.586	debug	2024-05-03T16:57:35.586Z Request authenticate [system.user.admin]
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:57:35.553	debug	2024-05-03T16:57:35.553Z Request authenticate [system.user.admin]
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:57:34.799	debug	Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.ACTUAL_TEMPERATURE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.VALVE_STATE, shelly.1.SHSW-25#3C6105E462D5#1.Shutter.Energy, echarts.0.ArbeitszimmerChart, owfs.0.wires.Aussentemperatur, hm-rpc.1.REQ0839212.4.VALVE_STATE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.ACTUAL_TEMPERATURE, opendtu.0.112183225956.ac.phase_1.power, opendtu.0.112183227304.ac.phase_1.power, opendtu.0.total.yieldtotal, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183227304.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.ac.phase_1.power, 0_userdata.0.variables.DP-kWh-ges-solar, alias.0.ShellyEM3Power.Power1EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power0EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power2EM3, vedirect.0.V, vedirect.0.I, vedirect.0.PPV, 0_userdata.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler, opendtu.0.total.power, sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.cumulativeReading, alias.0.ZaehlerET.zaehler-Watt, rpi2.0.gpio.12.state, rpi2.0.gpio.16.state, javascript.0.scriptEnabled.Heizung.BoilerHeizen
                                    web.0
                                    2024-05-03 18:57:34.798	debug	Subscribes: vis-2.0.info.uploaded, vis-2.0.control.instance, vis-2.0.control.data, vis-2.0.control.command, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.ACTUAL_TEMPERATURE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.VALVE_STATE, shelly.1.SHSW-25#3C6105E462D5#1.Shutter.Energy, echarts.0.ArbeitszimmerChart, owfs.0.wires.Aussentemperatur, hm-rpc.1.REQ0839212.4.VALVE_STATE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.CONTROL_MODE, hm-rpc.1.PEQ1630804.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.SET_TEMPERATURE, hm-rpc.1.REQ0839212.4.ACTUAL_TEMPERATURE, opendtu.0.112183225956.ac.phase_1.power, opendtu.0.112183227304.ac.phase_1.power, opendtu.0.total.yieldtotal, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183227304.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183225956.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldday, opendtu.0.112183818346.dc.input_1.yieldtotal, opendtu.0.112183818346.ac.phase_1.power, 0_userdata.0.variables.DP-kWh-ges-solar, alias.0.ShellyEM3Power.Power1EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power0EM3, alias.0.ShellyEM3Power.Power2EM3, vedirect.0.V, vedirect.0.I, vedirect.0.PPV, 0_userdata.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler, opendtu.0.total.power, sourceanalytix.0.alias__0__VE-Total__H19.cumulativeReading, alias.0.ZaehlerET.zaehler-Watt, rpi2.0.gpio.12.state, rpi2.0.gpio.16.state
                                    • L Laser
                                      Ein kleiner Auszug:
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      wir auch!
                                      • L Laser
                                        Ein kleiner Auszug:
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        @laser
                                        Danke fürs EDIT!
                                        da ist aber noch kein alias Error. nur ganz normale Meldungen.
                                        Das einzig interessante ist dass du mit vis2 arbeitest
                                          @laser
                                          Danke fürs EDIT!
                                          Laser
                                          @homoran Das waren ja auch nur Warnmeldungen, die mich zumüllen!
