  4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
50 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Laser
    @mickym Den Alias habe ich schon gelöscht und neu angelegt. Nirgendwo finde ich etwas mit "O-DTU-Power"
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
    Ja dann mach den Browser nochmal komplett zu (alle Fenster), lösch den Cache - vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem und das Teil ist noch da.
    Manchmal bin ich echt zu doof zum Schreiben. ;)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Laser
      @mickym Mache ich. Und warte ab, ob die Meldung wieder erscheint. Den Text konnte ich aber immer noch nicht finden.
      • L Laser
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @laser Na wenn Du den Cache gelöscht hast und den Browser neu aufmachst, schau ob der Alias wieder auftaucht.
        • mickymM mickym
          Laser
          @mickym Ein Alias mit diesem Namen taucht nicht auf.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na dann nochmal den iobroker starten, wenn das nicht hilft dann ist wohl Deine Objektdatenbank kaputt.
              Ganz anderer Ansatz:
              Die Meldung kommt vom web-Adapter.
              wird in der vis (o.ä.) noch der alte Datenpunkt verwendet?
              mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                Achso stimmt ja - da war so ein Mist. Ich hatte auch mal so eine Fehlermeldung in NodeRed wobei das nichts damit zu tun hat.
                Ja das ist ein guter Ansatz!!!
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
                  Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
                  EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
                  • L Laser
                    @laser wenn die Meldung weiter kommt, solltest du dir die vis-views.json deines Projektes herunterladen und nach O-DTUdurchsuchen
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Laser
                      Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
                      https://forum.iobroker.net/post/1146335
                      • mickymM mickym
                        @Laser
                        Laser
                        @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
                        • L Laser
                          Laser
                          @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
                          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @laser Ja aber wie @apollon77 gesagt hat - müsstest Du dann vis oder irgendwas, was den web-Adapter verwendet suchen.
                            • mickymM mickym
                              Laser
                              @mickym Ja, das mache ich jetzt. Diese Json-Datei, kann ich die von der Benutzeroberfläche laden? Im exportiertem Projekt finde ich kein O-DTU...
                              • L Laser
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @laser Mit vis kenn ich mich leider nicht aus - oder was sonst den web-Adapter nutzt. Da ist @Homoran viel fitter als ich.
                                • L Laser
                                  nein.
                                  hast du im richtigen Verzeichnis (dein genutztes Projekt) nachgesehen?
                                  • L Laser
                                    War also eine zeitlang ohne Meldung?
                                    @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
                                    müsste dann ja im Sekundentakt darauf zugreifen.
                                    @Laser Was läuft denn dann?
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      @homoran müßte der Zugriff aber von VIS kommen? In den Scripten habe ich schon danach gesucht- Nichts zu finden.
                                      Aber eine neue Meldung ist dazugekommen:
                                      web.0 2024-05-03 18:30:45.221 warn Alias alias.0.TasmoCO2.SENSOR-CO2 has no target 8
                                      In diesem Alias habe ich auch etwas geändert. Diesen Alias habe ich gelöscht.
                                      • L Laser
                                        nein!
                                          nein!
                                          Laser
                                          Dann werde ich mich auf die Suche machen. Habe Null Plan, was das sein könnte.
                                          In der vis-views.json habe ich nichts gefunden...
