  4. Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
50 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @laser Na eins weiter unten ist doch der alias
    so und nun gehst Du auf den Bleistift rechts und passt den Originaldatenpunkt an.
    Jeder Punkt in dem Pfad ist eine Hierarchieebene!!!!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mickym sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
    Wenn Du mit dem Bleistift den Alias öffnest, dann musst den Originaldatenpunkt anpassen
    oder Du löschst den alias, wenn Du ihn nicht brauchst.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      er hatte den Alias gar nicht gefunden
      Ehrlich gesagt, sehe ich im Screenshot auch nichts mit O-DTU...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homoran sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
      Oh ja ich glaube ihr habt Recht - dann habe ich mich verlesen. Sorry.
      Ich nehme alles zurück. 😧
      Dann vielleicht den Browser Cash nochmal löschen
      • mickymM mickym
        Laser
        @mickym Den Alias habe ich schon gelöscht und neu angelegt. Nirgendwo finde ich etwas mit "O-DTU-Power"
        • L Laser
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @laser sagte in Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8:
          Ja dann mach den Browser nochmal komplett zu (alle Fenster), lösch den Cache - vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem und das Teil ist noch da.
          Manchmal bin ich echt zu doof zum Schreiben. ;)
          • mickymM mickym
            Laser
            @mickym Mache ich. Und warte ab, ob die Meldung wieder erscheint. Den Text konnte ich aber immer noch nicht finden.
            • L Laser
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @laser Na wenn Du den Cache gelöscht hast und den Browser neu aufmachst, schau ob der Alias wieder auftaucht.
              • mickymM mickym
                Laser
                @mickym Ein Alias mit diesem Namen taucht nicht auf.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na dann nochmal den iobroker starten, wenn das nicht hilft dann ist wohl Deine Objektdatenbank kaputt.
                    Ganz anderer Ansatz:
                    Die Meldung kommt vom web-Adapter.
                    wird in der vis (o.ä.) noch der alte Datenpunkt verwendet?
                    mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Achso stimmt ja - da war so ein Mist. Ich hatte auch mal so eine Fehlermeldung in NodeRed wobei das nichts damit zu tun hat.
                      Ja das ist ein guter Ansatz!!!
                        Laser
                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                        @homoran Ich habe eine Stelle gefunden, wo er verwendet wurde und dort den Neuen eingetragen. Weiter finde ich Nichts, was aber nicht heißen muß, daß es keine Stelle gibt. Ich finde die nur nicht!
                        Gestartet habe ich schon mehrfach neu. Mache es aber nochmal.
                        EDIT: nach dem Löschen habe ich nicht neu gestartet!
                        • L Laser
                          @laser wenn die Meldung weiter kommt, solltest du dir die vis-views.json deines Projektes herunterladen und nach O-DTUdurchsuchen
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Laser
                            Ich hatte das auch wieder vergessen - ich weiß auch nicht, ob das schon immer so war. Aber hier wurde es mir erklärt:
                            https://forum.iobroker.net/post/1146335
                            • mickymM mickym
                              @Laser
                              Laser
                              @mickym Bis jetzt kam die Meldung in sehr kurzen Abständen. Bis jetzt aber nicht wieder. Vermutlich hat der Neustart nach dem Entfernen des Eintrages im VIS geholfen!
                              • L Laser
                                Laser
                                @mickym Zu früh gefreut! Kommt wieder im xx Sekunden -Takt!
                                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @laser Ja aber wie @apollon77 gesagt hat - müsstest Du dann vis oder irgendwas, was den web-Adapter verwendet suchen.
                                  • mickymM mickym
                                    Laser
                                    @mickym Ja, das mache ich jetzt. Diese Json-Datei, kann ich die von der Benutzeroberfläche laden? Im exportiertem Projekt finde ich kein O-DTU...
                                    • L Laser
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @laser Mit vis kenn ich mich leider nicht aus - oder was sonst den web-Adapter nutzt. Da ist @Homoran viel fitter als ich.
                                      • L Laser
                                        nein.
                                        hast du im richtigen Verzeichnis (dein genutztes Projekt) nachgesehen?
                                        • L Laser
                                          War also eine zeitlang ohne Meldung?
                                          müsste dann ja im Sekundentakt darauf zugreifen.
                                          @Laser Was läuft denn dann?
