  4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @greenhorn sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
    lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0
    Das ist auch falsch
    Greenhorn
    schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
    @crunchip Verbessert (siehe oben) aber immer noch:
    root@pve:/etc/pve/lxc# pct stop 101
    lxc-stop: 101: ../src/lxc/confile.c: set_config_unsupported_key: 164 Invalid argument - Unsupported config key "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create"
    lxc-stop: 101: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/101/config" at line "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file"
    Failed to load config for 101
    lxc-stop: 101: ../src/lxc/tools/lxc_stop.c: lxc_stop_main: 144 Error opening container
    command 'lxc-stop -n 101 --kill' failed: exit code 1
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      Greenhorn
      @greenhorn Und nachdem ich jetzt auch noch die Rechte gesetzt habe 🤦, siehts so aus:
      root@pve:~# cd /etc/pve/lxc
      root@pve:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
      trying to acquire lock...
      can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout
      • G Greenhorn
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
        @greenhorn
        Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
        Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
        Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
        Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
        Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
        Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
        G R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mrjeschke
          @greenhorn
          Greenhorn
          @mrjeschke Danke für den Hinweis!
          Alles gemacht wie beschrieben, leider am Ende wieder mit Fehlermeldung im LXC-Container unter Ressources/add/Device-Passtrough:
          can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout (500)
          • G Greenhorn
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @greenhorn
            Der Fehler hat aber andere Ursachen. Wenn du mal danach suchst, wirst du diesen Fehler häufiger finden.
            Falls ein Neustart von Proxmox nicht hilft, wird ein pct unlock <containerid> empfohlen.
            In deinem Fall also
            pct unlock 101
            Ob das hilft kann ich leider nicht sagen.
            • M mrjeschke
              @greenhorn
              In deinem Fall also
              pct unlock 101
              Greenhorn
              @mrjeschke said in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
              pct unlock 101
              root@pve:~# pct unlock 101
              • G Greenhorn
                pct unlock 101
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @greenhorn das mal probieren ggf die jeweiligen Prozesse killen
                https://forum.proxmox.com/threads/cant-stop-container-lock-file-does-not-exist.104220/
                  Greenhorn
                  @crunchip Werd´jetzt leider nicht ganz schlau aus der Seite...
                  Habe aber den Prozess gestoppt und versucht, den Stick nochmal einzurichten nach der Anleitung von mrjeschke, aber leider kommt jetzt wieder eine Meldung 😖
                  command 'lxc-info -n 101 -p' failed: exit code 1 (500)
                  • G Offline
                    Greenhorn
                    Und nach Neustart des Containers kommt die nächste Fehlermeldung:
                    • G Offline
                      Greenhorn
                      Im Task-Viewer steht dazu folgendes:
                      command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
                      Sind für mich Böhmische Dörfer😕
                      • G Greenhorn
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
                        Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
                        Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
                          Greenhorn
                          @crunchip Hab nochmal die alte config benutzt, dann von vorne begonnen. Jetzt funktionierts ! 😀
                          • M mrjeschke
                            @greenhorn
                            Rushmed
                            @mrjeschke sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                            @greenhorn
                            Wahnsinn, so hab' ich mir das vorgestellt. Funktioniert. Danke.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Bei einer VM ist das Durchreichen kein Problem. Schwierig ist beim LXC - insofern ist der Titel und die Lösung hier irreführend. Ich habs nun auch im LXC aber im priviledged Mode. Im unpriviledged Mode funktionierte es bei mir trotz aller Anleitungen nicht. Allerdings habe ich einen conbee2.
                              Hab mich geirrt - Beitrag kann ignoriert werden.
                              • mickymM mickym
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @mickym sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                Warum?
                                Wer hat etwas von einer VM geschrieben?
                                  Warum?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @crunchip sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                  Warum?
                                  Ja OK - Du hast Recht. Ich habe mich durch die VM Benennung bei der Disk irritieren lassen, aber Du hast Recht, dass war ein Screenshot eines LXCs - also nehme alles wieder zurück. Sorry.
