  4. Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @greenhorn sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
    lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0
    Das ist auch falsch
    Greenhorn
    @crunchip Das hatte ich dann gemäß Punkt Troubleshooting eingefügt. Wenn ich das rausnehme, funktioniert es aber auch nicht. Das meine ich mit "verheddert"...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Greenhorn
      Greenhorn
      schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
      @greenhorn Habs rausgenommen:
      arch: amd64
      cores: 4
      features: nesting=1
      hostname: iobroker
      memory: 8000
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=BC:24:11:A5:EC:4E,ip=192.168.178.47/24,ip6=auto,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
        Das ist auch falsch
        Greenhorn
        @crunchip Verbessert (siehe oben) aber immer noch:
        root@pve:/etc/pve/lxc# pct stop 101
        lxc-stop: 101: ../src/lxc/confile.c: set_config_unsupported_key: 164 Invalid argument - Unsupported config key "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create"
        lxc-stop: 101: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/101/config" at line "lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/CONTAINERID/devices/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file"
        Failed to load config for 101
        lxc-stop: 101: ../src/lxc/tools/lxc_stop.c: lxc_stop_main: 144 Error opening container
        command 'lxc-stop -n 101 --kill' failed: exit code 1
        • G Greenhorn
          Greenhorn
          @greenhorn Und nachdem ich jetzt auch noch die Rechte gesetzt habe 🤦, siehts so aus:
          root@pve:~# cd /etc/pve/lxc
          root@pve:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
          trying to acquire lock...
          can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout
          • G Greenhorn
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
            @greenhorn
            Ich habe mir die Sache etwas leichter gemacht. In der Proxmox-Konsole den serial/by-id namen kopiert.
            Dann beim LXC-Container auf Ressources/add/Device-Passtrough
            Dort den Namen reinkopiert. Zusätzlich UID/GID auf 1001 und Access-Mode auf 0666 gesetzt.
            Container gestartet und beim zigbee-Adapter ebenfalls den serial/by-id reinkopiert. Fertig.
            Keine Rule und keine conf-Datei zu bearbeiten.
            Edit: Das Feature schein relativ neu zu sein. Vermutlich v8.2
            G R 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @greenhorn
              Greenhorn
              @mrjeschke Danke für den Hinweis!
              Alles gemacht wie beschrieben, leider am Ende wieder mit Fehlermeldung im LXC-Container unter Ressources/add/Device-Passtrough:
              can't lock file '/run/lock/lxc/pve-config-101.lock' - got timeout (500)
              • G Greenhorn
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @greenhorn
                Der Fehler hat aber andere Ursachen. Wenn du mal danach suchst, wirst du diesen Fehler häufiger finden.
                Falls ein Neustart von Proxmox nicht hilft, wird ein pct unlock <containerid> empfohlen.
                In deinem Fall also
                pct unlock 101
                Ob das hilft kann ich leider nicht sagen.
                • M mrjeschke
                  @greenhorn
                  In deinem Fall also
                  pct unlock 101
                  Greenhorn
                  @mrjeschke said in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                  pct unlock 101
                  root@pve:~# pct unlock 101
                  • G Greenhorn
                    pct unlock 101
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @greenhorn das mal probieren ggf die jeweiligen Prozesse killen
                    https://forum.proxmox.com/threads/cant-stop-container-lock-file-does-not-exist.104220/
                      Greenhorn
                      @crunchip Werd´jetzt leider nicht ganz schlau aus der Seite...
                      Habe aber den Prozess gestoppt und versucht, den Stick nochmal einzurichten nach der Anleitung von mrjeschke, aber leider kommt jetzt wieder eine Meldung 😖
                      command 'lxc-info -n 101 -p' failed: exit code 1 (500)
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        Und nach Neustart des Containers kommt die nächste Fehlermeldung:
                        • G Offline
                          Greenhorn
                          Im Task-Viewer steht dazu folgendes:
                          command 'lxc-stop -n 101' failed: exit code 1
                          Sind für mich Böhmische Dörfer😕
                          • G Greenhorn
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @greenhorn lösche doch mal die Einträge in der config. Danach die laufenden Prozesse für den Neustart stoppen.
                            Danach den lxc stoppen und wieder starten. ERST DANN, einen erneuten Versuch den Stick durch zu schleifen bzw einbinden, starten
                            Dein Problem ist aktuell, aufgrund einer Fehlerhaften Eintragung in der config, dein mehrfacher Versuch den LXC stoppen/neuzustarten, daher die Meldung
                              Greenhorn
                              @crunchip Hab nochmal die alte config benutzt, dann von vorne begonnen. Jetzt funktionierts ! 😀
                              • M mrjeschke
                                @greenhorn
                                Rushmed
                                @mrjeschke sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                @greenhorn
                                Wahnsinn, so hab' ich mir das vorgestellt. Funktioniert. Danke.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Bei einer VM ist das Durchreichen kein Problem. Schwierig ist beim LXC - insofern ist der Titel und die Lösung hier irreführend. Ich habs nun auch im LXC aber im priviledged Mode. Im unpriviledged Mode funktionierte es bei mir trotz aller Anleitungen nicht. Allerdings habe ich einen conbee2.
                                  Hab mich geirrt - Beitrag kann ignoriert werden.
                                  • mickymM mickym
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @mickym sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                    Warum?
                                    Wer hat etwas von einer VM geschrieben?
                                      Warum?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @crunchip sagte in Problem beim Einbinden des Sonoff Zigbee Sticks in LXC:
                                      Warum?
                                      Ja OK - Du hast Recht. Ich habe mich durch die VM Benennung bei der Disk irritieren lassen, aber Du hast Recht, dass war ein Screenshot eines LXCs - also nehme alles wieder zurück. Sorry.
