  4. Iobroker nicht mehr erreichbar
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sven-muthke
    Und wo bitte stand, dass du das als root/per sudo machen sollst?
    Pflügst du da immer mit sudo drüber?
    Dann wundert es mich auch nicht, das die Kiste spinnt.
    NIE NIE NIE als root anmelden und NIE NIE NIE den iobroker mit sudo anpacken.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    ausführen.
    wie kann ich herausfinden, on mein eigentlihcer Host noch läuft? Ich kann mich nur mit dem Iobroker Host einloggen, aber nicht mit meinem eigentlichen.
    Was meinst du mit 'eigentlichem Host' und 'iobroker Host'?
    Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    Sorry dachte das muss mit rein.
    hab es jetzt noch einmal gemacht, läuft aber immer noch nicht.
    iobroker@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Err:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    Reading package lists... Done
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    [sudo] password for iobroker:
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    main: line 14: [: -lt: unary operator expected
    main: line 8:  3001 Bus error               ( sudo -H -u iobroker npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest "$IOB_DIR/iobroker-data" )
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Ich hatte damals laut internet Anleitung das ganze auf iobroker@iobroker.local aufgesetzt, bekam dann aber den Hinweis, dass man das ciht macht. Dann habe ich neu installiert und Delapena@delapena.local genommen. Hatte damals auch geklappt, ist jetzt aber nicht mehr vorhanden, bzw. ich komme nur mit dem Login: iobroker und dann das Passwort rein bzw. ssh. Aber die Oberfläche ist nciht erreichbar.
    Soll ich das neu installieren? Dann muss ich nur irgendiwe an mein lokales Backup kommen.
    Ich bin leider echt überfragt.
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      library: loaded
      Done.
      Autostart enabled!
      @sven-muthke sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar:
      Am besten. Wer weiß was da alles verfummelt worden ist.
      Per SCP/filezilla oder einem anderen Filemanager, der sich auf SCP versteht.
      Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
        Sven Muthke
        Dank Dir. Ich komme mit File Zilla nicht drauf. Ich habe das damals schon einmal geschafft, weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe. IP Adresse vom Iobroker mit den Login daten funktoniert leider nicht.
        Hast Du da nen Tip?
        • Sven MuthkeS Offline
          Sven Muthke
          Noch eine Frage, welche Version soll ich am besten installieren? Ohne Desktop wenn ich das richtig verstanden habe. 64 BIT?
            Hast Du da nen Tip?
            Hast Du da nen Tip?
            Schau im Router nach, welche IP da vergeben wurde. Oder verwende den hostname.
            Installation:
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Hast Du da nen Tip?
              wo willst du genau hin?
              welche Logindaten?
              welcher User?
              Hast du nach deiner exzessiven Nutzung von root/sudo die Rechte mit iob fix wieder geradegezogen?
                Hast Du da nen Tip?
                Installation:
                Sven Muthke
                hab es neu installiert und per backup wieder hergestellt. Die meisten Adapter laufen noch nicht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das etwas dauert.
                Muss ich Influx und Grafna neu installieren, oder sollte das über das Update passiernen? Influx sehe ich zumindest als Adapter.
                Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe!!!
                VG Sven
                  VG Sven
                  Ja, muss separat im Betriebssysytem installiert werden, das ist ja kein Bestandteil des ioBroker.
                  Kann schon mal 'ne Stunde dauern. Beobachte das LogFile:
                  iob logs --watch
                    iob logs --watch
                    Sven Muthke
                    Dank Dir. Hast Du eine Anleitung zur Installation von Influx und Grafana bzw. passt diese hier:?
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    source /etc/os-release
                    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    Danach die Installation durchführen mit diesen beiden Befehlen:
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install influxdb
                    Und als letzten Schritt erst mal die Datenbank starten:
                    sudo service influxdb start
                    Ist diese nun gestartet, so können wir uns mit dem folgenden Befehl einfach diese öffnen:
                    sudo influx
                      sudo apt-get update
                      sudo influx
                      @sven-muthke
                      Die Anleitung mit apt-key ist veraltet, macht man nicht mehr so.
                      Leg die entsprechenden Repos danach an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      Installation dann wie üblich über deinen Paketmanager:
                      sudo apt update
                      sudo apt install grafana influxdb (oder influxdb2)
                        @sven-muthke
                        sudo apt update
                        Sven Muthke
                        @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar:
                        sudo apt install
                        Hab beides installiert, aber komme mit meinen Login Daten nicht mehr rein. Gibt es da einen Trick, oder ist alles weg?
                          sudo apt install
                          Du meinst in grafana und influx?
                          Kann ich dir nicht sagen, verwende weder das eine noch das andere.
                            Sven Muthke
                            Alles klar. Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!! Iobroker läuft jetzt wieder und die meinesten Daten sind da.
                            Wie kann ich verhindern, dass der wieder aus heierem Himmel abstürzt?
                            VG Sven
                            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              VG Sven
                              Schlankes Setup fahren (ohne Desktop und sonstigem Unfug, was nicht läuft kann nicht abstürzen...) und regelmäßige Systempflege (Updates, Updates, Updates!) betreiben.
                              Und nicht als root oder per sudo herumhantieren, wo es nicht ausdrücklich erforderlich ist.
                                VG Sven
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @sven-muthke
                                Das was @Thomas-Braun sagt.
                                Und als kleine Ergänzung: Einen Pi nicht per plötzlichem Stromentzug zum Reboot "überreden". Sowas verknusen die Dinger oft nicht gut und danken es mit einem zerschossenen Dateisystem.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
