  4. Iobroker nicht mehr erreichbar
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sven-muthke sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar:
    [Wed May 1 11:51:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Wed May 1 11:51:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    Da ist was mit deinem Dateisystem nicht in Ordnung.
    /opt/iobroker/backups:
    9.6G /opt/iobroker/backups/
    Lokal vorgehaltene Backups sind nur sehr begrenzt sinnvoll. Immer nach extern auslagern.
    nodejs:
    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
    Dein nodejs-(Repo) ist veraltet. Funktioniert
    iobroker nodejs-update
    noch?
    Err:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    Dein Grafana-Repo (bzw. der Key dazu) ist veraltet. Leg das nochmal neu an.
    cat /usr/bin/iob
    sagt?
    Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar:
    Vielen Dank.
    Ich bekomme folgende Meldung:
    sudo iobroker nodejs-update
    [sudo] password for iobroker:
    You should not use root directly on your system!
    Better use your standard user!
    ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
    /usr/bin/iobroker: line 12:  1995 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    und dann kommt das:
    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs
    cat /usr/bin/iob
    #!/usr/bin/bash
    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
    sudo systemctl $1 iobroker
    elif [ "$1" = "fix" ]; then
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
    sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
    elif [ "$1" = "diag" ]; then
     sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
    else
    fi
    Wie kann ich das Backup da runter holen?
    VG Sven
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Wäre vielleicht eine gute Gelegenheit komplett NEU das Bookworm-Release auf die Kiste zu werfen.
      Sven Muthke
      @thomas-braun Wie geht das und wie kann ich dann meine Daten wieder herstellen?
      Vielen Dank für die Hilfe!!!
      VG Sven
      • Sven MuthkeS Offline
        Sven Muthke
        wie kann ich herausfinden, on mein eigentlihcer Host noch läuft? Ich kann mich nur mit dem Iobroker Host einloggen, aber nicht mit meinem eigentlichen.
        • Sven MuthkeS Sven Muthke
          VG Sven
          @sven-muthke
          Und wo bitte stand, dass du das als root/per sudo machen sollst?
          Pflügst du da immer mit sudo drüber?
          Dann wundert es mich auch nicht, das die Kiste spinnt.
          NIE NIE NIE als root anmelden und NIE NIE NIE den iobroker mit sudo anpacken.
          ausführen.
          Was meinst du mit 'eigentlichem Host' und 'iobroker Host'?
          Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
            @sven-muthke
            ausführen.
            Sven Muthke
            Sorry dachte das muss mit rein.
            hab es jetzt noch einmal gemacht, läuft aber immer noch nicht.
            iobroker@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            main: line 14: [: -lt: unary operator expected
            main: line 8:  3001 Bus error               ( sudo -H -u iobroker npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest "$IOB_DIR/iobroker-data" )
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            Ich hatte damals laut internet Anleitung das ganze auf iobroker@iobroker.local aufgesetzt, bekam dann aber den Hinweis, dass man das ciht macht. Dann habe ich neu installiert und Delapena@delapena.local genommen. Hatte damals auch geklappt, ist jetzt aber nicht mehr vorhanden, bzw. ich komme nur mit dem Login: iobroker und dann das Passwort rein bzw. ssh. Aber die Oberfläche ist nciht erreichbar.
            Soll ich das neu installieren? Dann muss ich nur irgendiwe an mein lokales Backup kommen.
            Ich bin leider echt überfragt.
              library: loaded
              Done.
              Autostart enabled!
              Am besten. Wer weiß was da alles verfummelt worden ist.
              Per SCP/filezilla oder einem anderen Filemanager, der sich auf SCP versteht.
                Sven Muthke
                Dank Dir. Ich komme mit File Zilla nicht drauf. Ich habe das damals schon einmal geschafft, weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe. IP Adresse vom Iobroker mit den Login daten funktoniert leider nicht.
                Hast Du da nen Tip?
                  Sven Muthke
                  Noch eine Frage, welche Version soll ich am besten installieren? Ohne Desktop wenn ich das richtig verstanden habe. 64 BIT?
                    Hast Du da nen Tip?
                    Hast Du da nen Tip?
                    Schau im Router nach, welche IP da vergeben wurde. Oder verwende den hostname.
                    Installation:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Hast Du da nen Tip?
                      wo willst du genau hin?
                      welche Logindaten?
                      welcher User?
                      Hast du nach deiner exzessiven Nutzung von root/sudo die Rechte mit iob fix wieder geradegezogen?
                        Hast Du da nen Tip?
                        Installation:
                        Sven Muthke
                        hab es neu installiert und per backup wieder hergestellt. Die meisten Adapter laufen noch nicht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das etwas dauert.
                        Muss ich Influx und Grafna neu installieren, oder sollte das über das Update passiernen? Influx sehe ich zumindest als Adapter.
                        Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe!!!
                        VG Sven
                          VG Sven
                          Ja, muss separat im Betriebssysytem installiert werden, das ist ja kein Bestandteil des ioBroker.
                          Kann schon mal 'ne Stunde dauern. Beobachte das LogFile:
                          iob logs --watch
                            iob logs --watch
                            Sven Muthke
                            Dank Dir. Hast Du eine Anleitung zur Installation von Influx und Grafana bzw. passt diese hier:?
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            source /etc/os-release
                            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            Danach die Installation durchführen mit diesen beiden Befehlen:
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install influxdb
                            Und als letzten Schritt erst mal die Datenbank starten:
                            sudo service influxdb start
                            Ist diese nun gestartet, so können wir uns mit dem folgenden Befehl einfach diese öffnen:
                            sudo influx
                              sudo apt-get update
                              sudo influx
                              @sven-muthke
                              Die Anleitung mit apt-key ist veraltet, macht man nicht mehr so.
                              Leg die entsprechenden Repos danach an:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              Installation dann wie üblich über deinen Paketmanager:
                              sudo apt update
                              sudo apt install grafana influxdb (oder influxdb2)
                                @sven-muthke
                                sudo apt update
                                Sven Muthke
                                sudo apt install
                                Hab beides installiert, aber komme mit meinen Login Daten nicht mehr rein. Gibt es da einen Trick, oder ist alles weg?
                                  sudo apt install
                                  Du meinst in grafana und influx?
                                  Kann ich dir nicht sagen, verwende weder das eine noch das andere.
                                    Sven Muthke
                                    Alles klar. Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!! Iobroker läuft jetzt wieder und die meinesten Daten sind da.
                                    Wie kann ich verhindern, dass der wieder aus heierem Himmel abstürzt?
                                    VG Sven
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      VG Sven
                                      Schlankes Setup fahren (ohne Desktop und sonstigem Unfug, was nicht läuft kann nicht abstürzen...) und regelmäßige Systempflege (Updates, Updates, Updates!) betreiben.
                                      Und nicht als root oder per sudo herumhantieren, wo es nicht ausdrücklich erforderlich ist.
                                        VG Sven
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @sven-muthke
                                        Das was @Thomas-Braun sagt.
                                        Und als kleine Ergänzung: Einen Pi nicht per plötzlichem Stromentzug zum Reboot "überreden". Sowas verknusen die Dinger oft nicht gut und danken es mit einem zerschossenen Dateisystem.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
