  4. Iobroker nicht mehr erreichbar
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    @thomas-braun Sorry da kam noch mehr. Kann man daraus etwas erkennen:
    Ich hatte auch eigentlich einen aderen Host, den kann ich aber gar nicht mehr finden bzw. erreichen
    Wie kann das sein, dass ohne eine Änderungung das Ganze von heute auf morgen nicht mehr läuft?
    Bin etwas ratlos
    VG Sven
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     12:43:55 up 51 min,  2 users,  load average: 5.30, 5.43, 4.78
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-05-01 12:43:55 CEST
               Universal time: Wed 2024-05-01 10:43:55 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        295M        2.6G        1.0M        925M        3.4G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        295M        2.7G
             3794 M total memory
              295 M used memory
              522 M active memory
              391 M inactive memory
             2572 M free memory
              145 M buffer memory
              780 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   17G   12G  61% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [sudo] password for iobroker:
    [Wed May  1 11:51:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3C:72:9F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e6bc09a5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed May  1 11:51:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Wed May  1 11:51:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Wed May  1 11:51:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Wed May  1 11:51:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed May  1 11:51:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed May  1 11:52:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.1G    /var/
    1022M   /var/log
    897M    /var/log/journal/a6947f3f150d40ff92fc95ef6b744298
    612M    /var/cache
    Archived and active journals take up 896.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    9.6G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    545M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    /usr/bin/iobroker: line 12:  3450 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Core adapters versions
    /usr/bin/iob: line 12:  3469 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    js-controller:
    /usr/bin/iob: line 12:  3498 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    admin:
    /usr/bin/iob: line 12:  3528 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    javascript:
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    /usr/bin/iob: line 12:  3542 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    /usr/bin/iob: line 12:  3571 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    ioBroker-Repositories
    /usr/bin/iob: line 12:  3577 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Installed ioBroker-Instances
    /usr/bin/iob: line 12:  3585 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7660 B]
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Err:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      Bin etwas ratlos
      VG Sven
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
                295 M used memory
                522 M active memory
               2572 M free memory
                145 M buffer memory
                780 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.1G    /var/
      1022M   /var/log
      612M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      js-controller:
      admin:
      javascript:
      Adapter State
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
      @sven-muthke
      Auch das ist nicht vollständig. Es gibt in der Ausgabe Markierungen was von wo bis wo zu kopieren ist.
      Sven MuthkeS 2 Antworten Letzte Antwort
        @sven-muthke
        Sven Muthke
        @thomas-braun weiter geht es bei mir leider nicht. Der hängt da jetztseit ner halben Stunde an der Stelle
          @sven-muthke
          Sven Muthke
          jetzt hates doch geklappt:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                    295 M used memory
                    522 M active memory
                   2572 M free memory
                    145 M buffer memory
                    780 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.1G    /var/
          1022M   /var/log
          612M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          js-controller:
          admin:
          javascript:
          Adapter State
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
          [sudo] password for iobroker: *** Listening Ports ***
          Sorry, try again.
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12938      561/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1710       429/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12940      561/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20602      2872/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:56384           0.0.0.0:*                           108        12709      373/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12707      373/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14401      627/dhcpcd
          udp6       0      0 :::58098                :::*                                108        12710      373/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12708      373/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13014      627/dhcpcd
          2024-04-26 00:05:55.669  - info: web.0 (1569547) terminated http server on port 8082
          2024-04-26 00:05:55.669  - info: web.0 (1569547) terminating
          2024-04-26 00:05:55.670  - info: web.0 (1569547) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-26 00:06:11.955  - info: web.0 (1569547) terminating with timeout
          2024-04-26 00:05:15.267  - info: volvo.1 (1569537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-26 00:06:11.955  - info: volvo.1 (1569537) cleaned everything up...
          2024-04-26 00:06:11.957  - info: volvo.1 (1569537) terminating
          2024-04-26 00:06:20.177  - info: volvo.1 (1569537) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-26 00:06:21.685  - info: volvo.1 (1569537) terminating with timeout
          2024-04-26 00:05:15.150  - info: pollenflug.0 (1569386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-26 00:06:11.954  - info: pollenflug.0 (1569386) Closing Adapter
          2024-04-26 00:06:11.954  - info: pollenflug.0 (1569386) terminating
          2024-04-26 00:06:20.177  - info: pollenflug.0 (1569386) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-26 00:06:46.089  - info: pollenflug.0 (1569386) terminating with timeout
          2024-04-26 00:07:01.969  - error: roomba.0 (1569414) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-04-26 00:07:01.990  - error: homeconnect.0 (1569254) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-04-26 00:07:01.993  - warn: sonoff.0 (1568933) redis get sonoff.0.Stromverbrauch WP.alive, error - DB closed
          2024-04-26 00:07:02.006  - error: admin.0 (1568600) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-04-26 00:07:02.044  - error: knx.0 (1569374) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-04-26 00:07:10.079  - warn: javascript.0 (1569202) get state error: Connection is closed.
          2024-04-26 00:05:15.161  - info: terminal.0 (1569408) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-26 00:06:28.386  - info: terminal.0 (1569408) terminated http server on port 8089
          2024-04-26 00:06:28.390  - info: terminal.0 (1569408) terminating
          2024-04-26 00:06:28.392  - info: terminal.0 (1569408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-26 00:07:18.232  - info: terminal.0 (1569408) terminating with timeout
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      295 M used memory
                      522 M active memory
                     2572 M free memory
                      145 M buffer memory
                      780 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.1G    /var/
            1022M   /var/log
            612M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            Adapter State
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            Sorry, try again.
            @sven-muthke sagte in Iobroker nicht mehr erreichbar:
            Da ist was mit deinem Dateisystem nicht in Ordnung.
            Lokal vorgehaltene Backups sind nur sehr begrenzt sinnvoll. Immer nach extern auslagern.
            nodejs:
            Dein nodejs-(Repo) ist veraltet. Funktioniert
            iobroker nodejs-update
            noch?
            Dein Grafana-Repo (bzw. der Key dazu) ist veraltet. Leg das nochmal neu an.
            cat /usr/bin/iob
            sagt?
            Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                        295 M used memory
                        522 M active memory
                       2572 M free memory
                        145 M buffer memory
                        780 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.1G    /var/
              1022M   /var/log
              612M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              js-controller:
              admin:
              javascript:
              Adapter State
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              Sorry, try again.
              Wäre vielleicht eine gute Gelegenheit komplett NEU das Bookworm-Release auf die Kiste zu werfen.
                nodejs:
                noch?
                cat /usr/bin/iob
                sagt?
                Sven Muthke
                @thomas-braun said in Iobroker nicht mehr erreichbar:
                Vielen Dank.
                Ich bekomme folgende Meldung:
                sudo iobroker nodejs-update
                You should not use root directly on your system!
                Better use your standard user!
                ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                /usr/bin/iobroker: line 12:  1995 Bus error               sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                und dann kommt das:
                ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs
                cat /usr/bin/iob
                #!/usr/bin/bash
                if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                sudo systemctl $1 iobroker
                elif [ "$1" = "fix" ]; then
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                elif [ "$1" = "diag" ]; then
                 sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
                else
                fi
                Wie kann ich das Backup da runter holen?
                VG Sven
                  Sven Muthke
                  @thomas-braun Wie geht das und wie kann ich dann meine Daten wieder herstellen?
                  Vielen Dank für die Hilfe!!!
                  VG Sven
                    Sven Muthke
                    wie kann ich herausfinden, on mein eigentlihcer Host noch läuft? Ich kann mich nur mit dem Iobroker Host einloggen, aber nicht mit meinem eigentlichen.
                      VG Sven
                      @sven-muthke
                      Und wo bitte stand, dass du das als root/per sudo machen sollst?
                      Pflügst du da immer mit sudo drüber?
                      Dann wundert es mich auch nicht, das die Kiste spinnt.
                      NIE NIE NIE als root anmelden und NIE NIE NIE den iobroker mit sudo anpacken.
                      ausführen.
                      Was meinst du mit 'eigentlichem Host' und 'iobroker Host'?
                        @sven-muthke
                        ausführen.
                        Sven Muthke
                        Sorry dachte das muss mit rein.
                        hab es jetzt noch einmal gemacht, läuft aber immer noch nicht.
                        iobroker@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2024-01-04
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2024-01-04
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Get:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7,660 B]
                        Reading package lists... Done
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                        main: line 8:  3001 Bus error               ( sudo -H -u iobroker npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest "$IOB_DIR/iobroker-data" )
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Ich hatte damals laut internet Anleitung das ganze auf iobroker@iobroker.local aufgesetzt, bekam dann aber den Hinweis, dass man das ciht macht. Dann habe ich neu installiert und Delapena@delapena.local genommen. Hatte damals auch geklappt, ist jetzt aber nicht mehr vorhanden, bzw. ich komme nur mit dem Login: iobroker und dann das Passwort rein bzw. ssh. Aber die Oberfläche ist nciht erreichbar.
                        Soll ich das neu installieren? Dann muss ich nur irgendiwe an mein lokales Backup kommen.
                        Ich bin leider echt überfragt.
                          library: loaded
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          Am besten. Wer weiß was da alles verfummelt worden ist.
                          Per SCP/filezilla oder einem anderen Filemanager, der sich auf SCP versteht.
                            Sven Muthke
                            Dank Dir. Ich komme mit File Zilla nicht drauf. Ich habe das damals schon einmal geschafft, weiß aber nicht mehr wie ich das gemacht habe. IP Adresse vom Iobroker mit den Login daten funktoniert leider nicht.
                            Hast Du da nen Tip?
                              Sven Muthke
                              Noch eine Frage, welche Version soll ich am besten installieren? Ohne Desktop wenn ich das richtig verstanden habe. 64 BIT?
                                Hast Du da nen Tip?
                                Hast Du da nen Tip?
                                Schau im Router nach, welche IP da vergeben wurde. Oder verwende den hostname.
                                Installation:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Hast Du da nen Tip?
                                  wo willst du genau hin?
                                  welche Logindaten?
                                  welcher User?
                                  Hast du nach deiner exzessiven Nutzung von root/sudo die Rechte mit iob fix wieder geradegezogen?
                                    Hast Du da nen Tip?
                                    Installation:
                                    Sven Muthke
                                    hab es neu installiert und per backup wieder hergestellt. Die meisten Adapter laufen noch nicht. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das etwas dauert.
                                    Muss ich Influx und Grafna neu installieren, oder sollte das über das Update passiernen? Influx sehe ich zumindest als Adapter.
                                    Vielen Dank für Deine unermüdliche Hilfe!!!
                                    VG Sven
                                      VG Sven
                                      Ja, muss separat im Betriebssysytem installiert werden, das ist ja kein Bestandteil des ioBroker.
                                      Kann schon mal 'ne Stunde dauern. Beobachte das LogFile:
                                      iob logs --watch
                                        iob logs --watch
                                        Sven Muthke
                                        Dank Dir. Hast Du eine Anleitung zur Installation von Influx und Grafana bzw. passt diese hier:?
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        source /etc/os-release
                                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        Danach die Installation durchführen mit diesen beiden Befehlen:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install influxdb
                                        Und als letzten Schritt erst mal die Datenbank starten:
                                        sudo service influxdb start
                                        Ist diese nun gestartet, so können wir uns mit dem folgenden Befehl einfach diese öffnen:
                                        sudo influx
                                          sudo apt-get update
                                          sudo influx
                                          @sven-muthke
                                          Die Anleitung mit apt-key ist veraltet, macht man nicht mehr so.
                                          Leg die entsprechenden Repos danach an:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                          Installation dann wie üblich über deinen Paketmanager:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install grafana influxdb (oder influxdb2)
