  4. Sourceanalytix - pro Quelle eine eigene Instanz?
21 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @srkonus also am Beispiel shelly, dieser liefert ja Power und Energy, normalerweise nimmt man den Zähler,
    also Energy (Wh)
    somit ergibt sich, siehe Markierung
    die Ausgewählte Preisdefinition hinterlegst du in der Instanz
    da stellst du KWh ein, somit rechnet SA Wh vom shelly in KWh um
    als Startwert Tag gibst du deinen Zählerstand von heute morgen an(also kleiner als dein aktueller Zählerstand) so rechnet SA dann los und gibt dir den Wert von heute aus.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @crunchip
    Ist der Adapter so geheim, daß ich Ihn nicht finde? Oder hat der einen anderen Namen bekommen?
    Gesucht bisher:
    • normal, Adapter installieren
    • gefiltert nach "Energie"
    • Expert, Katzensymbol, Sourceanalytix
    oder geht das nur über die Konsole im SSH?
    • L Laser
      @crunchip
      Gesucht bisher:
      @laser
      Der liegt ganz ungeheim im Beta-Repo:
      github:	0.4.14
      latest:	0.4.14 for 13 months
      stable:	-.-.-
      • L Laser
        @crunchip
        Gesucht bisher:
        @laser
        Via npm auch:
        • L Offline
          Laser
          OK, ist beta. Da kann ich lange suchen... Hat geklappt. (Das Finden).
          • L Laser
            @laser sagte in Sourceanalytix - pro Quelle eine eigene Instanz?:
            Alte Regel: Die Zeit der Suche ist umso kürzer, je eher man an der richtigen Stelle sucht!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Laser
              Das ist eine Regel, die ich beachten werde. Es gibt ja auch nur wenige Milliarden Suchbegriffe. Und ebenso viele Stellen, an denen man suchen kann. Einfach an der richtigen Stelle suchen! Ganz, ganz einfach.
              • L Laser
                @laser
                Na siehste!
                Hilft mir immer wenn ich meine Schlüssel suche.
                  srkonus
                  Erstmal ein Danke an alle. Nachdem ich alle Objekte einmal gelöscht habe, kann ich auch mehrere Quellen tracken.
                  • F Offline
                    Fox1985
                    ich denke mein Problem passt ganz gut zu der Überschrift.
                    Ich habe mir diese Woche die Solaranzeige eingerichtet und das der Modbus nicht zwei mal abgegriffen werden kann schicke ich nun die Werte per MQTT zum IObroker.
                    Nun will ich wieder per Sourceanalytix die Kosten berechnen. Aber warum auch immer
                    wird im Ordnder Sourceanalytix kein Objekt angelegt. Könnt Ihr mir helfen?Screenshot 2024-05-01 074607.jpg Screenshot 2024-05-01 073810.jpg
                    • F Fox1985
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @fox1985 sagte in Sourceanalytix - pro Quelle eine eigene Instanz?:
                      Meldung im Log?
                      dein Datenpunkt hat welche Unit?
                      • F Offline
                        Fox1985
                        Vielen Dank für deine Mühe.
                        Habe es gerade hinbekommen. Eigentlich soll der Adapter die Einheit selbst erstellen.
                        Das hat er aber wohl nicht hinbekommen. Habe jetzt die Watt selbst angegeben und der Datenpunkt wurde erstellt.
                        Einen schönen Feiertag!
                        • F Fox1985
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Welcher Adapter soll das tun?
                          SA kann die Unit automatisch erkennen, aber auch nur, wenn dein Datenpunkt eine Unit vorweist.
