  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    bookworm
    seltsam, weil
    @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
    searcher57
    #283
    @homoran Ja, das habe ich doch geschrieben! Die serielle funktioniert, aber RPI2 nicht.
      @searcher57
      Ob/wie das funktioniert kann ich mangels Hardware an den GPIOs nicht verifizieren. Aber die Dateien werden zumindest angelegt:
      echad@chet:~ $ ls -la /dev/gpio*
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Apr 29 19:12 /dev/gpiochip0
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Apr 29 19:12 /dev/gpiochip1
      crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Apr 29 19:12 /dev/gpiomem
      echad@chet:~ $
      Die user müssen dann hier noch in die Gruppe 'gpio' gepackt werden, falls nicht schon ohnehin drin.
      searcher57
      #284
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Die user müssen dann hier noch in die Gruppe 'gpio' gepackt werden.
      Ok, wie macht man das?
      • S searcher57
        #285
        Erst schauen, ob das überhaupt erforderlich ist.
        sudo -u iobroker id
        Bei mir war das alles schon richtig.
        • S searcher57
          #286
          aber @Laser meint dass es auch am 4er nicht klappt.
          oder wird hier Lesekopf und restliche GPIOs wild durcheinander gewürfelt?
          Dieser Thread bezieht sich auf TTY Leseköpfe
            sudo -u iobroker id
            searcher57
            #287
            sudo -u iobroker id
            pi@Raspi42GB:~ $ sudo -u iobroker id
            uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),109(bluetooth),993(gpio),994(i2c)
            • S searcher57
              sudo -u iobroker id
              #288
              993(gpio)
              Alles okay, der user iobroker ist in der Gruppe drin.
                searcher57
                #289
                Ich hoffe, dass ich mich richtig ausdrücke.
                1. Der Stromzähler ist bei mir an GPIO14/15 und 3,3V/0V angeschlossen, nachdem ich die serielle Schnittstelle in der Konsole aktiviert habe.
                2. Der Gaszähler ist an GPIO22 und +3,3V angeschlossen und funktioniert seit geschätzten 3 Wochen ohne Grund nicht mehr.
                • S searcher57
                  #290
                  @searcher57 dann solltest du für den rpi2 einen getrennten Thread aufmachen.
                  Diese GPIOs haben nichts mit dem seriellen Port zu tun.
                  Und genau darum geht es in diesem Thread. So steht es auch im Threadtitel
                  und bitte in diesem Thread diese beiden unterschiedlichen Themen nicht vermischen!
                    searcher57
                    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                    #291
                    Ok, habe ich verstanden. Aber ich habe seit einigen Tagen nur noch Probleme und werfe dadurch einiges durcheinander.
                    Das Problem RPI2 wird wohl nur durch den Entwickler gelöst, leider...!
                    • S searcher57
                      #292
                      und der braucht dafür strukturiert Informationen, so wie z.B @Thomas-Braun sie hier zusammenträgt.
                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                        #293
                        @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        Ist aber nur mutmaßen, da ich wie gesagt nix an den GPIOs hängen habe und deswegen da nix testen kann.
                          searcher57
                          #294
                          Dann danke ich Euch beiden und hoffe, dass es irgendwann eine Lösung gibt!👍 👍
                            searcher57
                            #295
                            Faxnummer und ich faxe Dir mein PI4 mit Anschlüssen rüber!😁
                              searcher57
                              #296
                              Entschuldige, wenn ich Dir hier antworte, denn ich weiß nicht, ob das woanders hingehört? Langsam verliere ich die Lust den Befehl: "sudo apt full-upgrade" auszuführen. Denn sehr oft funktionieren anschließend einige Adapter nicht mehr. Siehe heute der smartmeter-Adapter (Auslesen des Stromzählers). Ich warte bis heute auf eine Lösung des rpi2.0 Adapters (Auslesen des Gaszählers). Diese haben monatelang hervorragend funktioniert, aber durch ein regelmäßiges "sudo apt full-upgrade" zerstört man sich ein lauffähiges System! Hoffentlich werde ich nicht gleich wieder von den "Devolepern" an den Pranger gestellt, wie in der Vergangenheit. Wenn das hier nicht der richtige Platz für eine Kritik ist, dann nenne mir doch bitte diesen.
                              • S searcher57
                                #297
                                Kurze Antwort:
                                Quatsch.
                                  Kurze Antwort:
                                  Quatsch.
                                  searcher57
                                  #298
                                  Kurze Antwort:
                                  Quatsch.
                                  Danke!
                                    Kurze Antwort:
                                    Quatsch.
                                    searcher57
                                    #299
                                    Kurze Antwort:
                                    Quatsch.
                                    Das sind die Antworten, die ich in einem Forum erwarte!👍
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      Kurze Antwort:
                                      Quatsch.
                                      #300
                                      Kurze Antwort:
                                      Quatsch.
                                      Gut.
                                      • S searcher57
                                        Kurze Antwort:
                                        Quatsch.
                                        #301
                                        Was willst du denn hören?
                                        Natürlich ist das Quatsch, alleine weil du da eine Ursache siehst, die es nicht gibt.
                                        Die Probleme, die du anscheinend hast haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun
                                        • S searcher57
                                          Kurze Antwort:
                                          Quatsch.
                                          #302
                                          Längere Antwort: Es war seitens Raspberry OS schon lange angekündigt, dass man den alten Weg (der vom rpi2-Adapter verwendet wurde) nicht mehr gehen kann, weil da wüst in Systembereichen wie /sys/ herumgeprökelt wurde. Deswegen hat man das in eine Library (libgpiod) gekapselt und man kann die GPIOs nur noch darüber direkt ansprechen.
                                          Das müssen aber auch dann andere Module (z. B. von python, nodejs usw) aber auch entsprechend umsetzen.
                                          Offenbar ist das für die bislang verwendeten nodejs-Module nicht erfolgt und @Garfonso hat nun verschiedene nodejs-Module probiert. Im Moment wird 'opengpio' verwendet. Das ist aber auch unter Entwicklung, weil im Upstream sich schon die libgpiod3 anschleicht, die wiederum Anpassungen verlangt.
                                          echad@chet:/home/iobroker $ apt policy libgpiod*
                                          libgpiod2t64:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          libgpiod-dev:
                                            Installed: 2.1.3-1
                                            Candidate: 2.1.3-1
                                            Version table:
                                           *** 2.1.3-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          libgpiod-doc:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.1.3-1
                                            Version table:
                                               2.1.3-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                          libgpiod2:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          libgpiod3:
                                            Installed: 2.1.3-1
                                            Candidate: 2.1.3-1
                                            Version table:
                                           *** 2.1.3-1 500
                                          Und daher ist es im Moment schwierig da was stabil laufendes hinzuzimmern.
                                          Das ganze hat daher auch mit der regelmäßigen Systempflege via 'apt full-upgrade' genau gar nichts zu tun.
