  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @homoran Ja, das habe ich doch geschrieben! Die serielle funktioniert, aber RPI2 nicht.
    aber @Laser meint dass es auch am 4er nicht klappt.
    oder wird hier Lesekopf und restliche GPIOs wild durcheinander gewürfelt?
    Dieser Thread bezieht sich auf TTY Leseköpfe
    searcher57
    #289
    Ich hoffe, dass ich mich richtig ausdrücke.
    1. Der Stromzähler ist bei mir an GPIO14/15 und 3,3V/0V angeschlossen, nachdem ich die serielle Schnittstelle in der Konsole aktiviert habe.
    2. Der Gaszähler ist an GPIO22 und +3,3V angeschlossen und funktioniert seit geschätzten 3 Wochen ohne Grund nicht mehr.
    • S searcher57
      #290
      @searcher57 dann solltest du für den rpi2 einen getrennten Thread aufmachen.
      Diese GPIOs haben nichts mit dem seriellen Port zu tun.
      Und genau darum geht es in diesem Thread. So steht es auch im Threadtitel
      und bitte in diesem Thread diese beiden unterschiedlichen Themen nicht vermischen!
        searcher57
        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
        #291
        Ok, habe ich verstanden. Aber ich habe seit einigen Tagen nur noch Probleme und werfe dadurch einiges durcheinander.
        Das Problem RPI2 wird wohl nur durch den Entwickler gelöst, leider...!
        • S searcher57
          #292
          und der braucht dafür strukturiert Informationen, so wie z.B @Thomas-Braun sie hier zusammenträgt.
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            #293
            @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Ist aber nur mutmaßen, da ich wie gesagt nix an den GPIOs hängen habe und deswegen da nix testen kann.
              searcher57
              #294
              Dann danke ich Euch beiden und hoffe, dass es irgendwann eine Lösung gibt!👍 👍
                searcher57
                #295
                Faxnummer und ich faxe Dir mein PI4 mit Anschlüssen rüber!😁
                  searcher57
                  #296
                  @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  Entschuldige, wenn ich Dir hier antworte, denn ich weiß nicht, ob das woanders hingehört? Langsam verliere ich die Lust den Befehl: "sudo apt full-upgrade" auszuführen. Denn sehr oft funktionieren anschließend einige Adapter nicht mehr. Siehe heute der smartmeter-Adapter (Auslesen des Stromzählers). Ich warte bis heute auf eine Lösung des rpi2.0 Adapters (Auslesen des Gaszählers). Diese haben monatelang hervorragend funktioniert, aber durch ein regelmäßiges "sudo apt full-upgrade" zerstört man sich ein lauffähiges System! Hoffentlich werde ich nicht gleich wieder von den "Devolepern" an den Pranger gestellt, wie in der Vergangenheit. Wenn das hier nicht der richtige Platz für eine Kritik ist, dann nenne mir doch bitte diesen.
                  • S searcher57
                    #297
                    Kurze Antwort:
                    Quatsch.
                      Kurze Antwort:
                      Quatsch.
                      searcher57
                      #298
                      Kurze Antwort:
                      Quatsch.
                      Danke!
                        Kurze Antwort:
                        Quatsch.
                        searcher57
                        #299
                        Kurze Antwort:
                        Quatsch.
                        Das sind die Antworten, die ich in einem Forum erwarte!👍
                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          Kurze Antwort:
                          Quatsch.
                          #300
                          Kurze Antwort:
                          Quatsch.
                          Gut.
                          • S searcher57
                            Kurze Antwort:
                            Quatsch.
                            #301
                            Was willst du denn hören?
                            Natürlich ist das Quatsch, alleine weil du da eine Ursache siehst, die es nicht gibt.
                            Die Probleme, die du anscheinend hast haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun
                            • S searcher57
                              Kurze Antwort:
                              Quatsch.
                              #302
                              Längere Antwort: Es war seitens Raspberry OS schon lange angekündigt, dass man den alten Weg (der vom rpi2-Adapter verwendet wurde) nicht mehr gehen kann, weil da wüst in Systembereichen wie /sys/ herumgeprökelt wurde. Deswegen hat man das in eine Library (libgpiod) gekapselt und man kann die GPIOs nur noch darüber direkt ansprechen.
                              Das müssen aber auch dann andere Module (z. B. von python, nodejs usw) aber auch entsprechend umsetzen.
                              Offenbar ist das für die bislang verwendeten nodejs-Module nicht erfolgt und @Garfonso hat nun verschiedene nodejs-Module probiert. Im Moment wird 'opengpio' verwendet. Das ist aber auch unter Entwicklung, weil im Upstream sich schon die libgpiod3 anschleicht, die wiederum Anpassungen verlangt.
                              echad@chet:/home/iobroker $ apt policy libgpiod*
                              libgpiod2t64:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              libgpiod-dev:
                                Installed: 2.1.3-1
                                Candidate: 2.1.3-1
                                Version table:
                               *** 2.1.3-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              libgpiod-doc:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.1.3-1
                                Version table:
                                   2.1.3-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                              libgpiod2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              libgpiod3:
                                Installed: 2.1.3-1
                                Candidate: 2.1.3-1
                                Version table:
                               *** 2.1.3-1 500
                              Und daher ist es im Moment schwierig da was stabil laufendes hinzuzimmern.
                              Das ganze hat daher auch mit der regelmäßigen Systempflege via 'apt full-upgrade' genau gar nichts zu tun.
                                searcher57
                                #303
                                @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                Dann antworte doch bitte nicht wieder in einem aggressiven Ton. Es ist für einen Laien nicht verständlich, dass man nach einem "Update" zusätzliche Probleme bekommt! " haben mit dem full upgrade alleine nichts zu tun", was denn?
                                  libgpiod2t64:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  libgpiod-dev:
                                    Installed: 2.1.3-1
                                    Candidate: 2.1.3-1
                                    Version table:
                                   *** 2.1.3-1 500
                                  libgpiod-doc:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.1.3-1
                                    Version table:
                                       2.1.3-1 500
                                  libgpiod2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  libgpiod3:
                                    Installed: 2.1.3-1
                                    Candidate: 2.1.3-1
                                    Version table:
                                   *** 2.1.3-1 500
                                  searcher57
                                  #304
                                  libgpiod2t64:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  libgpiod-dev:
                                    Installed: 2.1.3-1
                                    Candidate: 2.1.3-1
                                    Version table:
                                   *** 2.1.3-1 500
                                  libgpiod-doc:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.1.3-1
                                    Version table:
                                       2.1.3-1 500
                                  libgpiod2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  libgpiod3:
                                    Installed: 2.1.3-1
                                    Candidate: 2.1.3-1
                                    Version table:
                                   *** 2.1.3-1 500
                                  Und das Ganze soll ein Otto-Normalverbraucher regelmäßig nachverfolgen?
                                  • S searcher57
                                    libgpiod2t64:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    libgpiod-dev:
                                      Installed: 2.1.3-1
                                      Candidate: 2.1.3-1
                                      Version table:
                                     *** 2.1.3-1 500
                                    libgpiod-doc:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.1.3-1
                                      Version table:
                                         2.1.3-1 500
                                    libgpiod2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    libgpiod3:
                                      Installed: 2.1.3-1
                                      Candidate: 2.1.3-1
                                      Version table:
                                     *** 2.1.3-1 500
                                    #305
                                    Keine Ahnung, ob der das nachverfolgen soll.
                                    Es ist aber die Erklärung, warum die Aussage, das ein 'apt full-upgrade' alles kaputt machen würde halt Quatsch ist.
                                    Die nodejs-Module holst du dir ja nicht mal via apt ran.
                                    • S searcher57
                                      #306
                                      wer hat einen agressiven Ton??
                                      Thomas ist mir da zuvorgekommen was den rpi2 angeht.
                                      Aber was für Probleme hast du denn?
                                      wenn du
                                      hast, müsste alles funktionieren!
                                      Dito mit Smartmeter!
                                      Was hast du da für Probleme?
                                      Läuft bei mir genauso problemlos.
                                        wenn du
                                        searcher57
                                        #307
                                        wenn du
                                        Seit dem "sudo apt full-upgrade" von eben startet der smartmeter-Adapter nicht mehr. Im rpi2 Adapter wird der Eingang des Gaszählers (Reed-Kontakt) wieder (seit ca 4 Wochen) nicht erkannt. Das Ganze hat bis vor ca. 6 Wochen mal wieder tadellos funktioniert. Daher meine Frustration!
                                        • S searcher57
                                          libgpiod2t64:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          libgpiod-dev:
                                            Installed: 2.1.3-1
                                            Candidate: 2.1.3-1
                                            Version table:
                                           *** 2.1.3-1 500
                                          libgpiod-doc:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.1.3-1
                                            Version table:
                                               2.1.3-1 500
                                          libgpiod2:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          libgpiod3:
                                            Installed: 2.1.3-1
                                            Candidate: 2.1.3-1
                                            Version table:
                                           *** 2.1.3-1 500
                                          #308
                                          @searcher57
                                          Da kannst du deinen Frust ablassen:
                                          https://github.com/ExplorationSystems/opengpio/issues/1
                                          I need to do a bit more finalisation work on this version of the library but hoping to release as a beta version to npm sometime in September. Thanks also for the PR, it's merged.
                                          Könnte sich also vielleicht in Kürze erledigt haben.
