  5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
    6.6k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @christian-5 sagte: Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???
    Es war die ganze Zeit aktiv?
    Christian 5
    @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
    Ja, der script lief und freigabe true
    • C Christian 5
      @christian-5 sagte: script lief und freigabe true
      Dann kann ich das Verhalten (kein Abschalten nach 55 Minuten) nicht erklären.
        @christian-5
        Falls während der Pumpenfreigabe ein Skriptstart erfolgt, sollte man dafür sorgen, dass bei Skriptstart der Zyklus neu startet.
        Christian 5
        @christian-5
        Besten Dank für deine Mühe, werde ich morgen testen.
        glg Christian
        • C Christian 5
          @christian-5
          glg Christian
          @christian-5
          Der Datenpunkt "Bewaesserung POWER" ist vom Typ "Logikwert"?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @christian-5
            Christian 5
            @paul53 das ist der datenpunkt für Sonoff (Tasmota) Steckdose an der die Pumpe hängt
            • C Christian 5
              @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
              was sagen die Objektdaten davon?
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                Christian 5
                • C Christian 5
                  @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                  Ja
                  bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
                  BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
                  ist nicht wirklich hilfreich
                    Christian 5
                    @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                    Objektdaten
                    Objektdaten, wo sehe ich die
                      Ja
                      Christian 5
                      schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
                      @homoran Danke```
                      code_text
                        "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "storeMap": true,
                          "name": "Bewaesserung POWER"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.sonoff.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1713029583093,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • C Christian 5
                        @homoran Danke```
                        code_text
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true,
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "type": "boolean",
                        • C Christian 5
                          @homoran Danke```
                          code_text
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          @christian-5 sagte: code_text
                          Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
                          Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
                            Christian 5
                            Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
                            Besten Dank!!!
                            • C Christian 5
                              Besten Dank!!!
                              Christian 5
                              storeMap
                              ??? sorry
                              • C Christian 5
                                storeMap
                                ??? sorry
                                @christian-5 sagte: ??? sorry
                                "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                                  @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                                  C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Christian 5
                                    @apollon77 Es funktioniert bis jetzt so wie es soll. Ganz lieben Dank an paul53 für die Geduld und deine Kompetenz!!
                                    habs jetzt mit 1min ein 2min aus eingestellt:
                                    Besten Dank an paul53
                                      @apollon77 sagte: wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug.
                                      Kann es sein, dass die Eigenschaft innerhalb des Adapters eine Bedeutung hat, denn sie wird in der Datei lib/server.js ausgewertet (Zeile 962)? Solche Eigenschaft gehört wohl unter "native" und nicht unter "common.
                                        @paul53 Das sehe ich genauso ... Tust mir einen gefallen wei cih bin unterwegs. Legst es bitte kurz als issue in GitHub an? Danke
