  5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
    6.6k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
    was sagen die Objektdaten davon?
    Christian 5
    • C Christian 5
      @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
      Ja
      bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
      BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
      ist nicht wirklich hilfreich
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Christian 5
        @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
        Objektdaten
        Objektdaten, wo sehe ich die
          Ja
          Christian 5
          schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
          @homoran Danke```
          code_text
            "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "name": "Bewaesserung POWER"
            "native": {},
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.sonoff.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1713029583093,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • C Christian 5
            @homoran Danke```
            code_text
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            "type": "boolean",
            • C Christian 5
              @homoran Danke```
              code_text
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @christian-5 sagte: code_text
              Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
              Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
                Christian 5
                @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
                Besten Dank!!!
                • C Christian 5
                  Besten Dank!!!
                  Christian 5
                  storeMap
                  ??? sorry
                  • C Christian 5
                    storeMap
                    ??? sorry
                    @christian-5 sagte: ??? sorry
                    "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                      @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                      C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Christian 5
                        @apollon77 Es funktioniert bis jetzt so wie es soll. Ganz lieben Dank an paul53 für die Geduld und deine Kompetenz!!
                        habs jetzt mit 1min ein 2min aus eingestellt:
                        Besten Dank an paul53
                          @apollon77 sagte: wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug.
                          Kann es sein, dass die Eigenschaft innerhalb des Adapters eine Bedeutung hat, denn sie wird in der Datei lib/server.js ausgewertet (Zeile 962)? Solche Eigenschaft gehört wohl unter "native" und nicht unter "common.
                            @paul53 Das sehe ich genauso ... Tust mir einen gefallen wei cih bin unterwegs. Legst es bitte kurz als issue in GitHub an? Danke
