  5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
    6.6k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @christian-5
    Der Datenpunkt "Bewaesserung POWER" ist vom Typ "Logikwert"?
    Christian 5
    @paul53 das ist der datenpunkt für Sonoff (Tasmota) Steckdose an der die Pumpe hängt
    • C Christian 5
      @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
      was sagen die Objektdaten davon?
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        Christian 5
        • C Christian 5
          @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
          Ja
          bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
          BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
          ist nicht wirklich hilfreich
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Christian 5
            @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
            Objektdaten
            Objektdaten, wo sehe ich die
              Ja
              Christian 5
              schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
              @homoran Danke```
              code_text
                "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                  "name": "Bewaesserung POWER"
                "native": {},
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1713029583093,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • C Christian 5
                @homoran Danke```
                code_text
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                "type": "boolean",
                • C Christian 5
                  @homoran Danke```
                  code_text
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true,
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @christian-5 sagte: code_text
                  Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
                  Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
                    Christian 5
                    @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                    Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
                    Besten Dank!!!
                    • C Christian 5
                      Besten Dank!!!
                      Christian 5
                      storeMap
                      ??? sorry
                      • C Christian 5
                        storeMap
                        ??? sorry
                        @christian-5 sagte: ??? sorry
                        "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                          @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                          C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            Christian 5
                            @apollon77 Es funktioniert bis jetzt so wie es soll. Ganz lieben Dank an paul53 für die Geduld und deine Kompetenz!!
                            habs jetzt mit 1min ein 2min aus eingestellt:
                            Besten Dank an paul53
                              @apollon77 sagte: wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug.
                              Kann es sein, dass die Eigenschaft innerhalb des Adapters eine Bedeutung hat, denn sie wird in der Datei lib/server.js ausgewertet (Zeile 962)? Solche Eigenschaft gehört wohl unter "native" und nicht unter "common.
                                @paul53 Das sehe ich genauso ... Tust mir einen gefallen wei cih bin unterwegs. Legst es bitte kurz als issue in GitHub an? Danke
