  5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
    6.6k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Christian 5
    @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
    Ja
    bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
    BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
    ist nicht wirklich hilfreich
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
      was sagen die Objektdaten davon?
      Christian 5
      @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
      Objektdaten
      Objektdaten, wo sehe ich die
        Ja
        Christian 5
        schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
        @homoran Danke```
        code_text
          "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true,
            "name": "Bewaesserung POWER"
          "native": {},
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.sonoff.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1713029583093,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • C Christian 5
          @homoran Danke```
          code_text
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "type": "boolean",
          • C Christian 5
            @homoran Danke```
            code_text
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @christian-5 sagte: code_text
            Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
            Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
              Christian 5
              @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
              Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
              Besten Dank!!!
              • C Christian 5
                Besten Dank!!!
                Christian 5
                storeMap
                ??? sorry
                • C Christian 5
                  storeMap
                  ??? sorry
                  @christian-5 sagte: ??? sorry
                  "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                    @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                    C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Christian 5
                      @apollon77 Es funktioniert bis jetzt so wie es soll. Ganz lieben Dank an paul53 für die Geduld und deine Kompetenz!!
                      habs jetzt mit 1min ein 2min aus eingestellt:
                      Besten Dank an paul53
                        @apollon77 sagte: wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug.
                        Kann es sein, dass die Eigenschaft innerhalb des Adapters eine Bedeutung hat, denn sie wird in der Datei lib/server.js ausgewertet (Zeile 962)? Solche Eigenschaft gehört wohl unter "native" und nicht unter "common.
                          @paul53 Das sehe ich genauso ... Tust mir einen gefallen wei cih bin unterwegs. Legst es bitte kurz als issue in GitHub an? Danke
