  5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
    6.6k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @christian-5 Wenn Du schon getestet hast, dass die Tropfer auch alle sauber Tropfen, wären meine Einwürfe bzgl der Wasserverteilung und der Drücke obsolet ...
    Wenn "alle paar Wochen 40 Liter pro Pflanze" reichen - sagen wir mal 10 Liter pro Woche, und die Tropfer 6 Liter pro Stunde und Pflanze machen, würden ja 100 Minuten Bewässerungszeit pro Woche reichen ...
    Da wäre ein Script, das die Pumpe täglich bei gutem Tageslicht für 15 Minuten einschaltet passend für eine Bewässerung nach den Vorgaben des Gärtners ...
    Christian 5
    @martinp ganz so einfach ist das halt leider nicht, man sollte nämlich versuchen relativ viel Wasser auf einmal zur Pflanze zu bringen damit auch der tiefer liegende Wurzelkörper was davon hat. Das ist der Wurzelbereich der vor dem Austrocknung schützt.
    Aber ich glaub mit dieser Problematik sind wir hier nicht ganz richtig.
    • C Offline
      Christian 5
      @paul53 Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???Bewässerung01-1.png Bewässerung01.png
      • C Christian 5
        @christian-5 sagte: Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???
        Es war die ganze Zeit aktiv?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Christian 5
          @christian-5
          Falls während der Pumpenfreigabe ein Skriptstart erfolgt, sollte man dafür sorgen, dass bei Skriptstart der Zyklus neu startet.
            Christian 5
            @paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
            Ja, der script lief und freigabe true
            • C Christian 5
              @christian-5 sagte: script lief und freigabe true
              Dann kann ich das Verhalten (kein Abschalten nach 55 Minuten) nicht erklären.
                @christian-5
                Christian 5
                @christian-5
                Besten Dank für deine Mühe, werde ich morgen testen.
                glg Christian
                • C Christian 5
                  @christian-5
                  glg Christian
                  @christian-5
                  Der Datenpunkt "Bewaesserung POWER" ist vom Typ "Logikwert"?
                    @christian-5
                    Christian 5
                    @paul53 das ist der datenpunkt für Sonoff (Tasmota) Steckdose an der die Pumpe hängt
                    • C Christian 5
                      @christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
                      was sagen die Objektdaten davon?
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Christian 5
                        • C Christian 5
                          @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                          Ja
                          bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
                          BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
                          ist nicht wirklich hilfreich
                            Christian 5
                            @homoran sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                            Objektdaten
                            Objektdaten, wo sehe ich die
                              Ja
                              Christian 5
                              schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
                              @homoran Danke```
                              code_text
                                "_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "name": "Bewaesserung POWER"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1713029583093,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • C Christian 5
                                @homoran Danke```
                                code_text
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "storeMap": true,
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                "type": "boolean",
                                • C Christian 5
                                  @homoran Danke```
                                  code_text
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "storeMap": true,
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  @christian-5 sagte: code_text
                                  Das sieht gut aus. Was ist "storeMap"?
                                  Die Pumpe lässt sich also im Tab "Objekte" mit diesem Datenpunkt ein- und ausschalten?
                                    Christian 5
                                    Ja das funktioniert ja soweit. Ich hab jetzt zum testen einmal die Schaltzeit auf 5 min reduziert. Ich geb Bescheid.
                                    Besten Dank!!!
                                    • C Christian 5
                                      Besten Dank!!!
                                      Christian 5
                                      storeMap
                                      ??? sorry
                                      • C Christian 5
                                        storeMap
                                        ??? sorry
                                        @christian-5 sagte: ??? sorry
                                        "storeMap" ist keine offizielle Eigenschaft von "common". Vielleicht sollte man einen Entwickler (z.B. @apollon77) des Sonoff-Adapters fragen?
                                          @paul53 Ich kann in sofern zustimmen das es diese common Eigenschaft nicht gibt. Und ja wenn sonoff das nutzt ist das ein Bug. Bitte GitHub issue erstellen
                                          C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
