  4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
    bekomme ich einen Error:
    bitte als Text in code-tags posten
    bekam ich die Rückmeldung
    bitte auch zeigen!
    Kann ich eine Version z.B. 4.0.0 mit dem Befehl iob upgrade self installieren?
    ja, aber erst sollte der Rest geklärt sein
    Wahrscheinlich ist das OS auch schon nicht mehr unterstützt
    hans1990H Offline
    hans1990H Offline
    hans1990
    Anbei die Daten vom OS
    pi@rasphj:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Leider hab ich nicht gespeichert wie die node Version zu hoch war, aber es sah ca. so aus:
    npm ERR! notsup Required: {"node":"8<=  node => 13"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"18.20."}
    Lg
    • hans1990H hans1990
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      Lg
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Und dann mal die Langfassung von
      iob diag
      Und ich kann dir jetzt schon sagen, das es hier wiedermal um ein 'zu Tode' 'nevergetatschtes', jetzt komplett versumpftes System geht.
      mcm1957M hans1990H 2 Antworten Letzte Antwort
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        Lg
        in welchem Zusammenhang?
        hast du etwa npm alleine updaten wollen?
        hans1990H 1 Antwort Letzte Antwort
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          In jedem Fall würde ich dir bei der anstehen Updateorgie raten
          -) ein funtkionierende ioBroker Backup vor dem Update anzulegen
          -) ein Image der SD Karte anzulegen (bei dem Alter hat du ja wahrscheinlich noch keine SSD)
          Bezüglich Image wär es ev. sinnvoll die existierende Karte auf eine neue Karte zu clonen und diese dann für das Update zu verwenden. Damit hast du jederzeit eine Rückstiegsmöglichkeit auf den Ausgangszustand.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            hans1990H Offline
            hans1990H Offline
            hans1990
            schrieb am zuletzt editiert von hans1990
            @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
            Copy to Clipboardiob diag
            Bitte gerne
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: rasphj
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             15:47:19 up  1:32,  1 user,  load average: 0.21, 0.10, 0.12
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-04-26 15:47:19 CEST
                       Universal time: Fri 2024-04-26 13:47:19 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        668M        2.6G        0.0K        477M        3.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        668M        2.7G
                     3794 M total memory
                      668 M used memory
                      498 M active memory
                      478 M inactive memory
                     2647 M free memory
                       68 M buffer memory
                      409 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  4.2G   52G   8% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.7G    /var/
            1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
            1.3G    /var/log
            178M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            24M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            193M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v12.22.12
            /usr/bin/npm            6.14.16
            /usr/bin/npx            6.14.16
            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
            npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
            npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
            npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
            npm ERR! extraneous: serialport@9.2.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport
            npm ERR! extraneous: iobroker.elero-usb-transmitter@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero-usb-transmitter
            npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.10.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
            npm ERR! extraneous: iobroker.heytech@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech
            npm ERR! extraneous: iobroker.history@1.9.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
            npm ERR! extraneous: iobroker.homee@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee
            npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! extraneous: iobroker.net-tools@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools
            npm ERR! extraneous: iobroker.nuki@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki
            npm ERR! extraneous: iobroker.nuki-extended@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
            npm ERR! extraneous: iobroker.octoprint@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint
            npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
            npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
            npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
            npm ERR! extraneous: iobroker.shuttercontrol@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol
            npm ERR! extraneous: iobroker.sonoff@2.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
            npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
            npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            npm ERR! extraneous: iobroker.wled@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            Core adapters versions
            js-controller:  3.3.21
            admin:          5.1.25
            javascript:     5.2.13
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
              system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
              system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
            + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
              system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: default
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updateable]
            Adapter    "backitup"      : 2.11.0   , installed 2.2.2 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 4.4.0    , installed 2.7.3 [Updateable]
            Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2   , installed 0.5.2
            Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
            Adapter    "heytech"       : 1.0.6    , installed 1.0.5 [Updateable]
            Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.14 [Updateable]
            Adapter    "homee"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updateable]
            Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.21 [Updateable]
            Adapter    "net-tools"     : 1.0.11   , installed 0.1.7 [Updateable]
            Adapter    "nuki"          : 1.6.0    , installed 1.5.0 [Updateable]
            Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5    , installed 2.3.1 [Updateable]
            Adapter    "octoprint"     : 5.1.0    , installed 1.1.1 [Updateable]
            Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
            Adapter    "shelly"        : 6.8.0    , installed 4.0.7 [Updateable]
            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0    , installed 1.2.1 [Updateable]
            Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
            Adapter    "socketio"      : 6.6.1    , installed 3.1.5 [Updateable]
            Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.4.5 [Updateable]
            Adapter    "synology"      : 3.1.0    , installed 1.1.3 [Updateable]
            Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.5 [Updateable]
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
            Adapter    "web"           : 6.2.5    , installed 3.4.9 [Updateable]
            Adapter    "wled"          : 0.7.2    , installed 0.6.3 [Updateable]
            Objects and States
            Objects:        3141
            States:         2051
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55107      7146/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56976      7043/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56983      7043/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60420      7455/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57028      7061/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       57892      7162/io.nuki-extend
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59650      7530/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       58177      7506/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
            2024-04-26 15:30:16.287  - info: vis.0 (7491) vis license is OK.
            2024-04-26 15:30:17.147  - info: vis.0 (7491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-04-26 15:30:17.533  - error: nuki.0 (7412) Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.1:8080
            2024-04-26 15:30:17.728  - info: host.rasphj instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2024-04-26 15:30:18.444  - info: host.rasphj instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7506
            2024-04-26 15:30:21.499  - info: shelly.0 (7506) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.12, js-controller: 3.3.21
            2024-04-26 15:30:21.532  - info: shelly.0 (7506) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
            2024-04-26 15:30:21.559  - info: shelly.0 (7506) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            2024-04-26 15:30:21.632  - info: shelly.0 (7506) Listening for Shelly packets in the network
            2024-04-26 15:30:22.420  - info: host.rasphj instance system.adapter.wled.0 started with pid 7530
            2024-04-26 15:30:24.345  - info: wled.0 (7530) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.22.12, js-controller: 3.3.21
            2024-04-26 15:30:24.406  - info: wled.0 (7530) Try to contact 2 known devices
            2024-04-26 15:30:24.408  - info: wled.0 (7530) Try to contact : "WLED" on IP : 10.0.0.47
            2024-04-26 15:30:25.388  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84D63938 / SHSW-1#E8DB84D63938#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2024-04-26 15:30:25.433  - info: shelly.0 (7506) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#E8DB84D63938#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
            2024-04-26 15:30:27.452  - info: wled.0 (7530) Try to contact : "WLED" on IP : 10.0.0.48
            2024-04-26 15:30:27.490  - info: wled.0 (7530) Initialising : " WLED" on IP :  10.0.0.48
            2024-04-26 15:30:27.596  - error: wled.0 (7530) Sentry disabled, error caught : State attribute definition missing for : cct with value : false
            2024-04-26 15:30:28.361  - info: wled.0 (7530) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
            2024-04-26 15:30:28.453  - info: wled.0 (7530) WLED connected
            2024-04-26 15:30:31.501  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2024-04-26 15:30:34.319  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2024-04-26 15:30:34.348  - info: shelly.0 (7506) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#C45BBE6BC200#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
            2024-04-26 15:30:38.368  - info: wled.0 (7530) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
            2024-04-26 15:30:39.321  - info: sonoff.0 (7146) Client [shelly1-E8DB84D63938] connected with secret 1714138239319_1606
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    24
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
            Recommended versions are nodejs  and npm
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        725M        2.6G        0.0K        477M        3.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        725M        2.7G
            Active iob-Instances:   14
            ioBroker Core:          js-controller           3.3.21
                                    admin                   5.1.25
            Objects type: file
            States  type: file
            Objects:                3141
            States:                 2052
            Size of iob-Database:
            412K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Hilft nur mehr eine neuinstallation? 🤧
            Lg
            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Bitte gerne
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                        668 M used memory
                        498 M active memory
                       2647 M free memory
                         68 M buffer memory
                        409 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log
              178M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: file
              States  type: file
              admin:          5.1.25
              javascript:     5.2.13
              Adapter State
              + instance is alive
              update done
              Objects and States
              Objects:        3141
              States:         2051
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   5.1.25
              Objects type: file
              States  type: file
              Objects:                3141
              States:                 2052
              Lg
              Bitte gerne
              SUMMARY
              ist nicht
              @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
              die Langfassung
              die kommt vor der Zusammenfassung
                Bitte gerne
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          668 M used memory
                          498 M active memory
                         2647 M free memory
                           68 M buffer memory
                          409 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                1.3G    /var/log
                178M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          5.1.25
                javascript:     5.2.13
                Adapter State
                + instance is alive
                update done
                Objects and States
                Objects:        3141
                States:         2051
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Please check
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   5.1.25
                Objects type: file
                States  type: file
                Objects:                3141
                States:                 2052
                Lg
                wie hattest fu node installiert (oder versucht upzugraden)?
                  Bitte gerne
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                            668 M used memory
                            498 M active memory
                           2647 M free memory
                             68 M buffer memory
                            409 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  1.3G    /var/log
                  178M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          5.1.25
                  javascript:     5.2.13
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  update done
                  Objects and States
                  Objects:        3141
                  States:         2051
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Please check
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   5.1.25
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects:                3141
                  States:                 2052
                  Lg
                  das gibt es schon seit Jahren nicht mehr (unter dem Namen)
                    hans1990H Offline
                    hans1990H Offline
                    hans1990
                    Ich habe node auf 18.20 upgedatet, weil ich dachte dass das das upgrade self dann klappt.
                    Zumindest hab ich die Fehlermeldung so verstanden.
                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                      Nein, das besagt, dass eine Version >=16.4.0 erforderlich ist, du aber nur 12.22.12 zur Verfügung stellst.
                        sollte es auch wenn es richtig gemacht wird
                        Deshalb die Frage
                        @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                        wie hattest du node installiert (oder versucht upzugraden)?
                          Bitte gerne
                          SUMMARY
                          ist nicht
                          die Langfassung
                          hans1990H Offline
                          hans1990H Offline
                          hans1990
                          @Thomas-Braun
                          Sorry Langfassung hab ich dazugegeben
                            @Thomas-Braun
                            @hans-jürgen-strudler Hast du jetzt ein Backup gefahren und weggesichert?
                              hans1990H Offline
                              hans1990H Offline
                              hans1990
                              @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                              ja ist erledigt
                                ja ist erledigt
                                ja ist erledigt
                                Auch history?
                                Dann mach mal ein iob nodejs-update
                                und poste alles dazu
                                  ja ist erledigt
                                  Auch history?
                                  hans1990H Offline
                                  hans1990H Offline
                                  hans1990
                                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                  No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                  Your current setup is:
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [8410 B]
                                  Fetched 20.6 kB in 1s (26.7 kB/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected
                                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                  (Reading database ... 54833 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                  (Reading database ... 55694 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.20.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Unpacking nodejs (18.20.2-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.20.2-1nodesource1) ...
                                  v18.20.2 has been installed! You are using the latest version now!
                                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                      hans1990H Offline
                                      hans1990H Offline
                                      hans1990
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       16:11:31 up  1:56,  1 user,  load average: 1.13, 0.84, 0.49
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Fri 2024-04-26 16:11:31 CEST
                                                 Universal time: Fri 2024-04-26 14:11:31 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        258M        2.5G        0.0K        995M        3.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        258M        2.6G
                                               3794 M total memory
                                                258 M used memory
                                                287 M active memory
                                                775 M inactive memory
                                               2540 M free memory
                                                138 M buffer memory
                                                856 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  4.1G   52G   8% /
                                      /var:
                                      1.7G    /var/
                                      1.3G    /var/log
                                      202M    /var/cache
                                      202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                      /usr/bin/node           v18.20.2
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.20.1-1nodesource1 600
                                           18.20.0-1nodesource1 600
                                           18.19.1-1nodesource1 600
                                           18.19.0-1nodesource1 600
                                           18.18.2-1nodesource1 600
                                           18.18.1-1nodesource1 600
                                           18.18.0-1nodesource1 600
                                           18.17.1-1nodesource1 600
                                           18.17.0-1nodesource1 600
                                           18.16.1-1nodesource1 600
                                           18.16.0-1nodesource1 600
                                           18.15.0-1nodesource1 600
                                           18.14.2-1nodesource1 600
                                           18.14.1-1nodesource1 600
                                           18.14.0-1nodesource1 600
                                           18.13.0-1nodesource1 600
                                           18.12.0-1nodesource1 600
                                           18.11.0-1nodesource1 600
                                           18.10.0-1nodesource1 600
                                           18.9.1-1nodesource1 600
                                           18.9.0-1nodesource1 600
                                           18.8.0-1nodesource1 600
                                           18.7.0-1nodesource1 600
                                           18.6.0-1nodesource1 600
                                           18.5.0-1nodesource1 600
                                           18.4.0-1nodesource1 600
                                           18.3.0-1nodesource1 600
                                           18.2.0-1nodesource1 600
                                           18.1.0-1nodesource1 600
                                           18.0.0-1nodesource1 600
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      js-controller:  5.0.19
                                      admin:          5.1.25
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): stable
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        3145
                                      States:         2056
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92947      12486/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93230      12486/iobroker.js-c
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90108      12514/io.admin.0
                                      2024-04-26 16:11:36.096  - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2024-04-26 16:11:36.097  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      2024-04-26 16:11:36.103  - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt
                                      2024-04-26 16:11:38.074  - info: host.rasphj instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12751
                                      2024-04-26 16:11:42.464  - info: backitup.0 (12751) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                      2024-04-26 16:11:42.526  - warn: backitup.0 (12751) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                                      2024-04-26 16:11:52.654  - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 28 packages in 16s44 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2024-04-26 16:11:52.702  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter homee@1.2.0
                                      2024-04-26 16:11:52.836  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [4] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                      2024-04-26 16:11:52.851  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [3] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/homee.png homee.png image/png
                                      2024-04-26 16:11:52.861  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [2] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2024-04-26 16:11:52.871  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [1] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      2024-04-26 16:11:52.882  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [0] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2024-04-26 16:11:52.982  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj object system.adapter.homee created/updated
                                      2024-04-26 16:11:54.057  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 0
                                      2024-04-26 16:11:55.059  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "synology". Try to install it... 1 attempt
                                      2024-04-26 16:11:55.060  - info: host.rasphj iobroker install synology using installedVersion
                                      2024-04-26 16:12:00.183  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                      2024-04-26 16:12:00.188  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.synology@3.1.0... (System call)
                                      2024-04-26 16:12:43.860  - info: host.rasphj iobroker npm-install:
                                      2024-04-26 16:12:43.864  - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 32 packages, and changed 1 package in 42s45 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2024-04-26 16:12:43.916  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter synology
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                  258 M used memory
                                                  287 M active memory
                                                 2540 M free memory
                                                  138 M buffer memory
                                                  856 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.7G    /var/
                                        1.3G    /var/log
                                        202M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          5.1.25
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3145
                                        States:         2056
                                        Pending Updates: 0
                                        Require stack:
                                        hast du sonst noch was gemacht?
                                        Edit
                                        möglich dass er jetzt erst mal die Adapter neu baut.
                                          Edit
                                          hans1990H Offline
                                          hans1990H Offline
                                          hans1990
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          Ich hab versucht den Fehler zu reproduzieren.
                                          @hans-jürgen-strudler said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                          Copy to Clipboard
                                          auf der Weboberfläche wurde ich informiert, dass das File System geändert wird. das dürfte gerade laufen.
