  5. Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?
    6.6k
javascriptblockly
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @qqolli sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
    Aber Probleme wird es dann hoffentlich keine geben oder?
    Hier nicht.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Mit
    /home/iobroker/skripte
    und ohne die moment-Einträge läuft
    iob diag
    jetzt auch ohne "Errors in npm tree" durch, aber jetzt bekomme ich den folgenden für "Failed Services":
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
    3 loaded units listed.
    • qqolliQ qqolli
      Mit
      iob diag
      @qqolli
      Zu den failed services kann ich dir nix sagen. Hat mit dem LXC Krams zu tun. Ich hab keine Ahnung ob die laufen müssten.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Ich habe gerade gesehen, das doch wieder Fehler im npm tree aufgetreten sind:
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! missing: mathjs@^12.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
        Hättest du eine Idee, warum und wie ich das ggf. wieder i. O. bringen könnte?
        • qqolliQ qqolli
          Errors in npm tree:
          Der muss in einer validen Version installiert werden/sein.
          Schau dir
          cd /opt/iobroker/ && npm ls moment
          an.
            Schau dir
            an.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            zeigt folgendes an:
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            +-- iobroker.countdown@2.2.0
            | `-- moment@2.29.4 invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
            +-- iobroker.echarts@1.7.2
            | `-- moment@2.29.4 deduped
            +-- iobroker.javascript@7.8.0
            | +-- moment-timezone@0.5.45
            | | `-- moment@2.29.4 deduped invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
            +-- iobroker.js-controller@5.0.19
            | `-- @iobroker/js-controller-common@5.0.19
            |   `-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
            |     `-- file-stream-rotator@0.6.1
            `-- iobroker.synology@3.1.0
              `-- moment@2.30.1
            Wie kann ich den in einer validen Version re-installieren oder ganz entfernen?
            • qqolliQ qqolli
              zeigt folgendes an:
                `-- moment@2.30.1
              @qqolli
              Hast du moment im Javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
              Auf der HP von moment steht auch:
              Moment.js is a legacy project, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Der war bis vor kurzem im Javascript-Adapter eingetragen. Zur Zeit sind dort nur noch diese zwei eingetragen:
                Wie könnte ich denn dieses Modul (moment) komplett entfernen?
                • qqolliQ qqolli
                  @qqolli
                  Viel fällt mir dazu nicht ein. Jag vielleicht mal ein
                  npm prune
                  über das Verzeichnis.
                  • qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Oh la la:
                    olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/moment
                    olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ ls -al
                    total 328
                    drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 .
                    drwxrwxr-x+ 1171 iobroker iobroker  36864 Apr 23 19:15 ..
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  45726 Jul 15  2022 CHANGELOG.md
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   1075 Jul 15  2022 LICENSE
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2468 Jul 15  2022 README.md
                    drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 dist
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     39 Jul 15  2022 ender.js
                    drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 locale
                    drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 min
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  23820 Jul 15  2022 moment.d.ts
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 174604 Jul 15  2022 moment.js
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    273 Jul 15  2022 package.js
                    -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   3418 Jul 15  2022 package.json
                    drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 src
                    drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 ts3.1-typings
                    olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm prune
                    [sudo] password for olli:
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated grunt-string-replace@1.3.3: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                    npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                    npm WARN deprecated   npm i nyc
                    npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                    added 639 packages, and audited 640 packages in 1m
                    52 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    3 moderate severity vulnerabilities
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    Und das npm audit wirft dann folgendes aus:
                    olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm audit
                    # npm audit report
                    request  *
                    Severity: moderate
                    Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                    Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                    No fix available
                    node_modules/request
                      coveralls  *
                      Depends on vulnerable versions of request
                      node_modules/coveralls
                    tough-cookie  <4.1.3
                    Severity: moderate
                    tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                    No fix available
                    node_modules/tough-cookie
                    Ehrlich gesagt, sind das alles Böhmische Dörfer für mich :-(
                    • qqolliQ qqolli
                      Oh la la:
                      total 328
                      # npm audit report
                      request  *
                      Severity: moderate
                      No fix available
                        coveralls  *
                      tough-cookie  <4.1.3
                      Severity: moderate
                      No fix available
                      @qqolli
                      groups
                      sagt für den olli?
                        @qqolli
                        groups
                        sagt für den olli?
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Hallo Thomas,
                        es wird folgendes angezeigt:
                        Linux ioBroker 6.8.4-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.4-2 (2024-04-10T17:36Z) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Apr 25 20:53:39 CEST 2024 from 192.168.178.49 on pts/3
                        olli@ioBroker:~$ groups
                        olli sudo iobroker
                        • qqolliQ qqolli
                          Hallo Thomas,
                          olli sudo iobroker
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @Thomas-Braun
                          Sieht das für dich soweit ok aus?
                          • qqolliQ qqolli
                            @Thomas-Braun
                            @qqolli
                            Ist halt das absolute Minimum an Gruppen.
                            Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr warum ich das angefragt hatte.
