  5. Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?
    6.6k
javascriptblockly
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Ja, stimmt allerdings. Wer lesen kann, ist da deutlich im Vorteil, sorry :-)
    Dann werde ich das mal ändern. Aber Probleme wird es dann hoffentlich keine geben oder?
    @qqolli sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
    Hier nicht.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier nicht.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Mit
      /home/iobroker/skripte
      und ohne die moment-Einträge läuft
      iob diag
      jetzt auch ohne "Errors in npm tree" durch, aber jetzt bekomme ich den folgenden für "Failed Services":
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      3 loaded units listed.
      • qqolliQ qqolli
        Mit
        iob diag
        @qqolli
        Zu den failed services kann ich dir nix sagen. Hat mit dem LXC Krams zu tun. Ich hab keine Ahnung ob die laufen müssten.
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          Ich habe gerade gesehen, das doch wieder Fehler im npm tree aufgetreten sind:
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
          npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
          npm ERR! missing: mathjs@^12.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
          npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
          Hättest du eine Idee, warum und wie ich das ggf. wieder i. O. bringen könnte?
          • qqolliQ qqolli
            Errors in npm tree:
            Der muss in einer validen Version installiert werden/sein.
            Schau dir
            cd /opt/iobroker/ && npm ls moment
            an.
              Schau dir
              an.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              zeigt folgendes an:
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              +-- iobroker.countdown@2.2.0
              | `-- moment@2.29.4 invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
              +-- iobroker.echarts@1.7.2
              | `-- moment@2.29.4 deduped
              +-- iobroker.javascript@7.8.0
              | +-- moment-timezone@0.5.45
              | | `-- moment@2.29.4 deduped invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
              +-- iobroker.js-controller@5.0.19
              | `-- @iobroker/js-controller-common@5.0.19
              |   `-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
              |     `-- file-stream-rotator@0.6.1
              `-- iobroker.synology@3.1.0
                `-- moment@2.30.1
              Wie kann ich den in einer validen Version re-installieren oder ganz entfernen?
              • qqolliQ qqolli
                zeigt folgendes an:
                  `-- moment@2.30.1
                @qqolli
                Hast du moment im Javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
                Auf der HP von moment steht auch:
                Moment.js is a legacy project, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Der war bis vor kurzem im Javascript-Adapter eingetragen. Zur Zeit sind dort nur noch diese zwei eingetragen:
                  Wie könnte ich denn dieses Modul (moment) komplett entfernen?
                  • qqolliQ qqolli
                    @qqolli
                    Viel fällt mir dazu nicht ein. Jag vielleicht mal ein
                    npm prune
                    über das Verzeichnis.
                    • qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      Oh la la:
                      olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/moment
                      olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ ls -al
                      total 328
                      drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 .
                      drwxrwxr-x+ 1171 iobroker iobroker  36864 Apr 23 19:15 ..
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  45726 Jul 15  2022 CHANGELOG.md
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   1075 Jul 15  2022 LICENSE
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2468 Jul 15  2022 README.md
                      drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 dist
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     39 Jul 15  2022 ender.js
                      drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 locale
                      drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 min
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  23820 Jul 15  2022 moment.d.ts
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 174604 Jul 15  2022 moment.js
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    273 Jul 15  2022 package.js
                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   3418 Jul 15  2022 package.json
                      drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 src
                      drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 ts3.1-typings
                      olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm prune
                      [sudo] password for olli:
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated grunt-string-replace@1.3.3: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                      npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                      npm WARN deprecated   npm i nyc
                      npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                      added 639 packages, and audited 640 packages in 1m
                      52 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      3 moderate severity vulnerabilities
                      Some issues need review, and may require choosing
                      a different dependency.
                      Run `npm audit` for details.
                      Und das npm audit wirft dann folgendes aus:
                      olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm audit
                      # npm audit report
                      request  *
                      Severity: moderate
                      Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                      Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                      No fix available
                      node_modules/request
                        coveralls  *
                        Depends on vulnerable versions of request
                        node_modules/coveralls
                      tough-cookie  <4.1.3
                      Severity: moderate
                      tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                      No fix available
                      node_modules/tough-cookie
                      Ehrlich gesagt, sind das alles Böhmische Dörfer für mich :-(
                      • qqolliQ qqolli
                        Oh la la:
                        total 328
                        # npm audit report
                        request  *
                        Severity: moderate
                        No fix available
                          coveralls  *
                        tough-cookie  <4.1.3
                        Severity: moderate
                        No fix available
                        @qqolli
                        groups
                        sagt für den olli?
                          @qqolli
                          groups
                          sagt für den olli?
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          Hallo Thomas,
                          es wird folgendes angezeigt:
                          Linux ioBroker 6.8.4-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.4-2 (2024-04-10T17:36Z) x86_64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu Apr 25 20:53:39 CEST 2024 from 192.168.178.49 on pts/3
                          olli@ioBroker:~$ groups
                          olli sudo iobroker
                          • qqolliQ qqolli
                            Hallo Thomas,
                            olli sudo iobroker
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @Thomas-Braun
                            Sieht das für dich soweit ok aus?
                            • qqolliQ qqolli
                              @Thomas-Braun
                              @qqolli
                              Ist halt das absolute Minimum an Gruppen.
                              Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr warum ich das angefragt hatte.
