  5. Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?
    6.6k
javascriptblockly
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @qqolli
    Nein, nach
    Ich würde (bzw. habe) das bei mir nach /home/iobroker/ spiegeln.
    Ich schrieb doch, das macht keinen Sinn das nach /opt zu schreiben.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Ja, stimmt allerdings. Wer lesen kann, ist da deutlich im Vorteil, sorry :-)
    Dann werde ich das mal ändern. Aber Probleme wird es dann hoffentlich keine geben oder?
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
      Hier nicht.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        Hier nicht.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Mit
        /home/iobroker/skripte
        und ohne die moment-Einträge läuft
        iob diag
        jetzt auch ohne "Errors in npm tree" durch, aber jetzt bekomme ich den folgenden für "Failed Services":
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
        3 loaded units listed.
        • qqolliQ qqolli
          Mit
          iob diag
          @qqolli
          Zu den failed services kann ich dir nix sagen. Hat mit dem LXC Krams zu tun. Ich hab keine Ahnung ob die laufen müssten.
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Ich habe gerade gesehen, das doch wieder Fehler im npm tree aufgetreten sind:
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
            npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
            npm ERR! missing: mathjs@^12.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
            npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
            Hättest du eine Idee, warum und wie ich das ggf. wieder i. O. bringen könnte?
            • qqolliQ qqolli
              Errors in npm tree:
              Der muss in einer validen Version installiert werden/sein.
              Schau dir
              cd /opt/iobroker/ && npm ls moment
              an.
                Schau dir
                an.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                zeigt folgendes an:
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                +-- iobroker.countdown@2.2.0
                | `-- moment@2.29.4 invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
                +-- iobroker.echarts@1.7.2
                | `-- moment@2.29.4 deduped
                +-- iobroker.javascript@7.8.0
                | +-- moment-timezone@0.5.45
                | | `-- moment@2.29.4 deduped invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
                +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                | `-- @iobroker/js-controller-common@5.0.19
                |   `-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                |     `-- file-stream-rotator@0.6.1
                `-- iobroker.synology@3.1.0
                  `-- moment@2.30.1
                Wie kann ich den in einer validen Version re-installieren oder ganz entfernen?
                • qqolliQ qqolli
                  zeigt folgendes an:
                    `-- moment@2.30.1
                  @qqolli
                  Hast du moment im Javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
                  Auf der HP von moment steht auch:
                  Moment.js is a legacy project, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Der war bis vor kurzem im Javascript-Adapter eingetragen. Zur Zeit sind dort nur noch diese zwei eingetragen:
                    Wie könnte ich denn dieses Modul (moment) komplett entfernen?
                    • qqolliQ qqolli
                      @qqolli
                      Viel fällt mir dazu nicht ein. Jag vielleicht mal ein
                      npm prune
                      über das Verzeichnis.
                      • qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Oh la la:
                        olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/moment
                        olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ ls -al
                        total 328
                        drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 .
                        drwxrwxr-x+ 1171 iobroker iobroker  36864 Apr 23 19:15 ..
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  45726 Jul 15  2022 CHANGELOG.md
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   1075 Jul 15  2022 LICENSE
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2468 Jul 15  2022 README.md
                        drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 dist
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     39 Jul 15  2022 ender.js
                        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 locale
                        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 min
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  23820 Jul 15  2022 moment.d.ts
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 174604 Jul 15  2022 moment.js
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    273 Jul 15  2022 package.js
                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   3418 Jul 15  2022 package.json
                        drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 src
                        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 ts3.1-typings
                        olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm prune
                        [sudo] password for olli:
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated grunt-string-replace@1.3.3: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                        npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                        npm WARN deprecated   npm i nyc
                        npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                        added 639 packages, and audited 640 packages in 1m
                        52 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        3 moderate severity vulnerabilities
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        Und das npm audit wirft dann folgendes aus:
                        olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm audit
                        # npm audit report
                        request  *
                        Severity: moderate
                        Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                        Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                        No fix available
                        node_modules/request
                          coveralls  *
                          Depends on vulnerable versions of request
                          node_modules/coveralls
                        tough-cookie  <4.1.3
                        Severity: moderate
                        tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                        No fix available
                        node_modules/tough-cookie
                        Ehrlich gesagt, sind das alles Böhmische Dörfer für mich :-(
                        • qqolliQ qqolli
                          Oh la la:
                          total 328
                          # npm audit report
                          request  *
                          Severity: moderate
                          No fix available
                            coveralls  *
                          tough-cookie  <4.1.3
                          Severity: moderate
                          No fix available
                          @qqolli
                          groups
                          sagt für den olli?
                            @qqolli
                            groups
                            sagt für den olli?
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            Hallo Thomas,
                            es wird folgendes angezeigt:
                            Linux ioBroker 6.8.4-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.4-2 (2024-04-10T17:36Z) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Apr 25 20:53:39 CEST 2024 from 192.168.178.49 on pts/3
                            olli@ioBroker:~$ groups
                            olli sudo iobroker
                            • qqolliQ qqolli
                              Hallo Thomas,
                              olli sudo iobroker
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @Thomas-Braun
                              Sieht das für dich soweit ok aus?
                              • qqolliQ qqolli
                                @Thomas-Braun
                                @qqolli
                                Ist halt das absolute Minimum an Gruppen.
                                Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr warum ich das angefragt hatte.
