  5. Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?
    6.6k
javascriptblockly
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @qqolli Danke!
    Da läuft es nicht ganz rund
    da:
    @qqolli sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
    *** FAILED SERVICES ***
    und da:
    Errors in npm tree:
    hier ist js mit betroffen.
    Was dagegen zu tun ist kann ich dir leider nicht sagen, das übersteigt mein Können.
    Vielleicht kann da @thomas-braun helfen
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @homoran Vielen Dank erstmal für deine Hilfe und deine Zeit!
    @thomas-braun Hättest du vielleicht noch eine Idee?
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli
      Zu LXCs fällt mir nix ein, nutze die Dinger nicht.
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
      npm ERR! missing: mathjs@^12.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
      Da scheint mir das Modul 'moment' im Javascript-Adapter nicht mit um's Eck zu kommen. Leg das nochmal an. Und/oder schau, wo es genau klemmt:
      cd /opt/iobroker && npm ls moment
      Bullsyeye läuft auch in ein paar Wochen aus. Kümmer dich um den Absprung.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        Errors in npm tree:
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker && npm ls moment
        [sudo] password for olli:
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        +-- iobroker.countdown@2.2.0
        | `-- moment@2.29.4 invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
        +-- iobroker.echarts@1.7.2
        | `-- moment@2.29.4 deduped
        +-- iobroker.javascript@7.8.0
        | +-- moment-timezone@0.5.45
        | | `-- moment@2.29.4 deduped invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
        +-- iobroker.js-controller@5.0.19
        | `-- @iobroker/js-controller-common@5.0.19
        |   `-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
        |     `-- file-stream-rotator@0.6.1
        `-- iobroker.synology@3.0.1
        Was ist dieses moment und wie kann ich es neu installieren/reparieren? Javascript-Adapter löschen und neu installieren?
        • qqolliQ qqolli
          Da klemmt es:
          Schau in die Einstellunge des javascript-Adapters. Hast du da 'moment' als zusätzliches Modul eingetragen?
            Da klemmt es:
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Hab ich tatsächlich, wobei, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr weiß warum und wofür :-(
            Soll ich die drei moment- ... rauswerfen? Oder wie kann man die ggf. updaten (wenn das möglich ist)?
            • qqolliQ qqolli
              Ich würde mein System da 'sauber halten wollen'.
              Btw ist ein Spiegel innerhalb von /opt/iobroker wenig sinnvoll. Ich würde (bzw. habe) das bei mir nach /home/iobroker/ spiegeln.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Ok, d. h. ich würde den bestehenden Eintrag von
                /opt/iobroker/scripts
                nach
                /opt/iobroker/
                ändern und die 3 moment-Einträge löschen, zumal ich nicht mehr weiß, wozu die gut waren?
                Kann ich das "umspiegeln" :-) so machen, oder muss ich dabei noch etwas beachten? Sorry schon mal für all die nervigen Fragen.
                • qqolliQ qqolli
                  nach
                  /opt/iobroker/
                  @qqolli
                  Nein, nach
                  Ich schrieb doch, das macht keinen Sinn das nach /opt zu schreiben.
                    @qqolli
                    Nein, nach
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Ja, stimmt allerdings. Wer lesen kann, ist da deutlich im Vorteil, sorry :-)
                    Dann werde ich das mal ändern. Aber Probleme wird es dann hoffentlich keine geben oder?
                    • qqolliQ qqolli
                      Hier nicht.
                        Hier nicht.
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Mit
                        /home/iobroker/skripte
                        und ohne die moment-Einträge läuft
                        iob diag
                        jetzt auch ohne "Errors in npm tree" durch, aber jetzt bekomme ich den folgenden für "Failed Services":
                          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                        3 loaded units listed.
                        • qqolliQ qqolli
                          Mit
                          iob diag
                          @qqolli
                          Zu den failed services kann ich dir nix sagen. Hat mit dem LXC Krams zu tun. Ich hab keine Ahnung ob die laufen müssten.
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            Ich habe gerade gesehen, das doch wieder Fehler im npm tree aufgetreten sind:
                            Errors in npm tree:
                            Hättest du eine Idee, warum und wie ich das ggf. wieder i. O. bringen könnte?
                            • qqolliQ qqolli
                              Errors in npm tree:
                              Der muss in einer validen Version installiert werden/sein.
                              Schau dir
                              cd /opt/iobroker/ && npm ls moment
                              an.
                                Schau dir
                                an.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                zeigt folgendes an:
                                `-- iobroker.synology@3.1.0
                                  `-- moment@2.30.1
                                Wie kann ich den in einer validen Version re-installieren oder ganz entfernen?
                                • qqolliQ qqolli
                                  zeigt folgendes an:
                                    `-- moment@2.30.1
                                  @qqolli
                                  Hast du moment im Javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
                                  Auf der HP von moment steht auch:
                                  Moment.js is a legacy project, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Der war bis vor kurzem im Javascript-Adapter eingetragen. Zur Zeit sind dort nur noch diese zwei eingetragen:
                                    Wie könnte ich denn dieses Modul (moment) komplett entfernen?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @qqolli
                                      Viel fällt mir dazu nicht ein. Jag vielleicht mal ein
                                      npm prune
                                      über das Verzeichnis.
                                      • qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        Oh la la:
                                        olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/moment
                                        olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ ls -al
                                        total 328
                                        drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 .
                                        drwxrwxr-x+ 1171 iobroker iobroker  36864 Apr 23 19:15 ..
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  45726 Jul 15  2022 CHANGELOG.md
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   1075 Jul 15  2022 LICENSE
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2468 Jul 15  2022 README.md
                                        drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 dist
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     39 Jul 15  2022 ender.js
                                        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 locale
                                        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 min
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  23820 Jul 15  2022 moment.d.ts
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 174604 Jul 15  2022 moment.js
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    273 Jul 15  2022 package.js
                                        -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   3418 Jul 15  2022 package.json
                                        drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 src
                                        drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 ts3.1-typings
                                        olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm prune
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated grunt-string-replace@1.3.3: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                        npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                                        npm WARN deprecated   npm i nyc
                                        npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                                        added 639 packages, and audited 640 packages in 1m
                                        52 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        3 moderate severity vulnerabilities
                                        Some issues need review, and may require choosing
                                        a different dependency.
                                        Run `npm audit` for details.
                                        Und das npm audit wirft dann folgendes aus:
                                        olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm audit
                                        # npm audit report
                                        request  *
                                        Severity: moderate
                                        Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                                        Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                                        No fix available
                                        node_modules/request
                                          coveralls  *
                                          Depends on vulnerable versions of request
                                          node_modules/coveralls
                                        tough-cookie  <4.1.3
                                        Severity: moderate
                                        tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                                        No fix available
                                        node_modules/tough-cookie
                                        Ehrlich gesagt, sind das alles Böhmische Dörfer für mich :-(
                                        • qqolliQ qqolli
                                          Oh la la:
                                          total 328
                                          # npm audit report
                                          request  *
                                          Severity: moderate
                                          No fix available
                                            coveralls  *
                                          tough-cookie  <4.1.3
                                          Severity: moderate
                                          No fix available
                                          @qqolli
                                          groups
                                          sagt für den olli?
