  5. Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?
    6.6k
javascriptblockly
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @qqolli sagte in Aus Blockly's sind Rules geworden - Warum?:
    Da klemmt es:
    +-- iobroker.javascript@7.8.0
    | +-- moment-timezone@0.5.45
    | | `-- moment@2.29.4 deduped invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
    Schau in die Einstellunge des javascript-Adapters. Hast du da 'moment' als zusätzliches Modul eingetragen?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    Hab ich tatsächlich, wobei, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr weiß warum und wofür :-(
    Soll ich die drei moment- ... rauswerfen? Oder wie kann man die ggf. updaten (wenn das möglich ist)?
    • qqolliQ qqolli
      Ich würde mein System da 'sauber halten wollen'.
      Btw ist ein Spiegel innerhalb von /opt/iobroker wenig sinnvoll. Ich würde (bzw. habe) das bei mir nach /home/iobroker/ spiegeln.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Ok, d. h. ich würde den bestehenden Eintrag von
        /opt/iobroker/scripts
        nach
        /opt/iobroker/
        ändern und die 3 moment-Einträge löschen, zumal ich nicht mehr weiß, wozu die gut waren?
        Kann ich das "umspiegeln" :-) so machen, oder muss ich dabei noch etwas beachten? Sorry schon mal für all die nervigen Fragen.
        • qqolliQ qqolli
          nach
          /opt/iobroker/
          @qqolli
          Nein, nach
          Ich schrieb doch, das macht keinen Sinn das nach /opt zu schreiben.
            @qqolli
            Nein, nach
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Ja, stimmt allerdings. Wer lesen kann, ist da deutlich im Vorteil, sorry :-)
            Dann werde ich das mal ändern. Aber Probleme wird es dann hoffentlich keine geben oder?
            • qqolliQ qqolli
              Hier nicht.
                Hier nicht.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Mit
                /home/iobroker/skripte
                und ohne die moment-Einträge läuft
                iob diag
                jetzt auch ohne "Errors in npm tree" durch, aber jetzt bekomme ich den folgenden für "Failed Services":
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                3 loaded units listed.
                • qqolliQ qqolli
                  Mit
                  iob diag
                  @qqolli
                  Zu den failed services kann ich dir nix sagen. Hat mit dem LXC Krams zu tun. Ich hab keine Ahnung ob die laufen müssten.
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Ich habe gerade gesehen, das doch wieder Fehler im npm tree aufgetreten sind:
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                    npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                    npm ERR! missing: mathjs@^12.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                    npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                    Hättest du eine Idee, warum und wie ich das ggf. wieder i. O. bringen könnte?
                    • qqolliQ qqolli
                      Errors in npm tree:
                      Der muss in einer validen Version installiert werden/sein.
                      Schau dir
                      cd /opt/iobroker/ && npm ls moment
                      an.
                        Schau dir
                        an.
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        zeigt folgendes an:
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        +-- iobroker.countdown@2.2.0
                        | `-- moment@2.29.4 invalid: "^2.30.1" from node_modules/iobroker.javascript
                        +-- iobroker.echarts@1.7.2
                        +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                        | `-- @iobroker/js-controller-common@5.0.19
                        |   `-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                        |     `-- file-stream-rotator@0.6.1
                        `-- iobroker.synology@3.1.0
                          `-- moment@2.30.1
                        Wie kann ich den in einer validen Version re-installieren oder ganz entfernen?
                        • qqolliQ qqolli
                          zeigt folgendes an:
                            `-- moment@2.30.1
                          @qqolli
                          Hast du moment im Javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
                          Auf der HP von moment steht auch:
                          Moment.js is a legacy project, now in maintenance mode. In most cases, you should choose a different library.
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            Der war bis vor kurzem im Javascript-Adapter eingetragen. Zur Zeit sind dort nur noch diese zwei eingetragen:
                            Wie könnte ich denn dieses Modul (moment) komplett entfernen?
                            • qqolliQ qqolli
                              @qqolli
                              Viel fällt mir dazu nicht ein. Jag vielleicht mal ein
                              npm prune
                              über das Verzeichnis.
                              • qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                Oh la la:
                                olli@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/moment
                                olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ ls -al
                                total 328
                                drwxrwxr-x+    7 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 .
                                drwxrwxr-x+ 1171 iobroker iobroker  36864 Apr 23 19:15 ..
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  45726 Jul 15  2022 CHANGELOG.md
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   1075 Jul 15  2022 LICENSE
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   2468 Jul 15  2022 README.md
                                drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 dist
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     39 Jul 15  2022 ender.js
                                drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 locale
                                drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 min
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker  23820 Jul 15  2022 moment.d.ts
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 174604 Jul 15  2022 moment.js
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    273 Jul 15  2022 package.js
                                -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker   3418 Jul 15  2022 package.json
                                drwxrwxr-x+    4 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 src
                                drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Jul 15  2022 ts3.1-typings
                                olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm prune
                                [sudo] password for olli:
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated grunt-string-replace@1.3.3: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                                npm WARN deprecated   npm i nyc
                                npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                                added 639 packages, and audited 640 packages in 1m
                                52 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                3 moderate severity vulnerabilities
                                Some issues need review, and may require choosing
                                a different dependency.
                                Run `npm audit` for details.
                                Und das npm audit wirft dann folgendes aus:
                                olli@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/moment$ npm audit
                                # npm audit report
                                request  *
                                Severity: moderate
                                Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                                Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                                No fix available
                                node_modules/request
                                  coveralls  *
                                  Depends on vulnerable versions of request
                                  node_modules/coveralls
                                tough-cookie  <4.1.3
                                Severity: moderate
                                tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                                No fix available
                                node_modules/tough-cookie
                                Ehrlich gesagt, sind das alles Böhmische Dörfer für mich :-(
                                • qqolliQ qqolli
                                  Oh la la:
                                  total 328
                                  # npm audit report
                                  request  *
                                  Severity: moderate
                                  No fix available
                                    coveralls  *
                                  tough-cookie  <4.1.3
                                  Severity: moderate
                                  No fix available
                                  @qqolli
                                  groups
                                  sagt für den olli?
                                    @qqolli
                                    groups
                                    sagt für den olli?
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Hallo Thomas,
                                    es wird folgendes angezeigt:
                                    Linux ioBroker 6.8.4-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.4-2 (2024-04-10T17:36Z) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Apr 25 20:53:39 CEST 2024 from 192.168.178.49 on pts/3
                                    olli@ioBroker:~$ groups
                                    olli sudo iobroker
                                    • qqolliQ qqolli
                                      Hallo Thomas,
                                      olli sudo iobroker
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @Thomas-Braun
                                      Sieht das für dich soweit ok aus?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Thomas-Braun
                                        @qqolli
                                        Ist halt das absolute Minimum an Gruppen.
                                        Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr warum ich das angefragt hatte.
