  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @the_stig
    An Hand der Diagramme kann doch keiner deine Einstellungen beurteilen.
    So wie es aussieht hast du "zendure-solarflow.0.XXX.outputHomePower" auf 30 Watt stehen so würden jedenfalls die Werte hinkommen
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #313
    @xbit zendure-solarflow.0.xxx.control.setOutputLimit stand auf 750. Das ist ja das einzige, was ich über Control beeinflussen kann. Das von dir genannte "outputHomePower" kann ich doch gar nicht manuell setzen, oder doch? Das wird doch quasi sekündlich vom Hub angepasst.
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #314
      @the_stig
      Bin beim kopieren vom Objektpfad in der Zeile verrutscht...
      "zendure-solarflow.0.XXX.outputLimit" ist der aktuelle eingestellt Wert
      über "zendure-solarflow.0.XXX.control.setOutputLimit" kann man diesen wert einstellen oder eben über die APP.
      Ich steuere alles nur über den Output und läuft bis jetzt ganz gut zur Zeit steht er auf "0" und alles geht in den Akku
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @the_stig
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #315
        @xbit yes, exakt das meine ich ja. Und der Stand zu dem Zeitpunkt bei 750...
        • XBiTX XBiT
          @the_stig
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #316
          @xbit glaube, du hast da nochmal editiert...und ja, wenn der Output auf 0 steht, geht alles in den Akku. Fein und nach Plan - auch bei mir. Aber eben nicht, wenn der Output hoch steht und weniger an PV-Leistung rein kommt, als der Hausverbrauch ist - da geht dann stellenweise bei mir trotzdem Leistung in den Akku, was wenig Sinn macht m.E. Der sollte doch erst den Akku befüllen, wenn Überschussleistung da ist...
          • T The_Stig
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #317
            @the_stig
            Okay das ist bei mir noch nicht passiert, entweder alles von der PV ins haus oder zusätzlich vom Akku um den Output Wert zu erreichen oder bei PV-Überschuss in den Akku so war es bei mir bis jetzt immer
            zendure-solarflow.0.XXX.minSoc ist bei dir auch kleiner als 14% was auch zur Ladung führen könnte ?
            • XBiTX XBiT
              @the_stig
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #318
              @xbit Yes, MinSOC liegt bei 13%
              • T The_Stig
                @diet99 Also habe mich doch nicht verguckt:
                PV Leistung insgesamt sehr gering, Hausverbrauch deutlich drüber. Trotzdem wir der Akku geladen. Genau dieses Verhalten hätte ich gerne geändert...da fehlt eine Einstellung in Richtung: "MaxInputBatterie" -> aber das scheint dann ja die API von Zendure nicht herzugeben...
                diet99
                #319
                @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Das habe ich tatsächlich nie beobachtet. Ich hab’s allerdings auch nicht so schön aufbereitet wie Du und schaue nur ab und zu auf die Objekte im ioBroker.
                Könnte allerdings auch eine fehlerhafte Anzeige sein, je nachdem wie zeitnah die Werte aus der Cloud übertragen werden. Zwischen den einzelnen Werten kann es durchaus auch mal einen Versatz geben.
                • D diet99
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #320
                  @diet99 hab das zumindest einige Minuten beobachten können, also kein einmaliger Effekt. Aber vermutlich muss ich mich da ein wenig bremsen und nicht zu penibel sein. Solange alles läuft (und das tut es ja, ist der Rest nur Feintuning). Aber vielleicht findet @nograx ja noch im Zuge des reverse Engineering noch den Control zu "MaxBatteryInput" ;-)
                  • D diet99
                    T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    #321
                    @diet99 Grad nochmal geschaut, ist nicht nur einmalig/kurz:
                    • T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                      #322
                      @nograx, siehst du eigentlich eine Chance, die Steuerungsmodi (also Zeitplan, Smart-CT usw) von Zendure zu steuern? Das wäre für meinen Case perfekt. Oder unmöglich?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T The_Stig
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #323
                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Ich denke das gibt die API-Schnittstelle aktuell nicht her. Hier mal meine Lösung.
                        Ich lade hiermit die Akkus tagsüber komplett auf und entlade sie sobald die Sonne untergeht. Tagsüber steht der Bypass auf "Auto" zur Entladung auf "Aus". Ein Terminplan ist bei mir nicht eingestellt. Die Ausgangsleistung ermittele ich aus Hausverbrauch - 100 Watt - PV-Leistung . Der Akku wird aber erst entladen wenn die minimale Entladegrenze "Min_SOC_Entladen" erreicht ist. Das Problem ist ja, dass der Bypass-Modus "Automatik" nicht mit einem Energieplan zusammenarbeitet.
                        T B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #324
                          @lesiflo Danke dir. Spannend. Einige deiner Blockly-Items verstehe ich nicht. Direkt auf den ersten Blick: Was sind "Ausgabe_Akku" und "Start the inverter" und "Entladen_Modus"?
                          • T The_Stig
                            lesiflo
                            #325
                            @the_stig
                            Ausgabe_Akku: Entladen wird auf "Wahr" gesetzt wenn im ersten Blockly die minimale SOC Grenze erreicht ist.
                            Start the inverter: Wert vom openDTU Adapter zum Starten der DTU. Kannst du weglassen
                            Entladen_Modus: Damit setze ich mit welchem Modus ich entladen möchte. Habe drei, Aus (0), Sofort (1), Zeit (2)
                            • nograxN nograx
                              Aktuelle Test Version | 0.1.0-alpha.0
                              Veröffentlichungsdatum | 26.10.2023
                              Github Link | https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                              npm Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.zendure-solarflow
                              Adapter um Daten vom Zendure Solarflow HUB abzufragen und die Steuerung der Ausgabeleistung zu beeinflussen.
                              Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. Wichtig dabei zu erwähnen ist, das vermutlich der globale Server genutzt werden muss. Ich möchte mein System ungerne wieder auf den EU Server schieben. Falls hier jemand ist der das System auf dem EU Server hat kann ja gerne mal Feedback geben ob es mit dem Adapter gefunden wird.
                              Ich würde mich freuen wenn der Adapter getestet wird, bei mir selbst funktioniert es bereits recht stabil und zuverlässig.
                              Feedback gerne hier im Thread!
                              BennoBaer
                              schrieb am zuletzt editiert von BennoBaer
                              #326
                              Einen Guten Start in die Woche,
                              ich habe den HUB 2000 mit zwei Batterien und einen Hoymiles 1800 4T. Auch habe ich den Adapter gut einbinden können, soweit so gut.
                              Leider habe ich den Effekt, dass wenn ich die Ausgangsleistung setze (trigger, jede Minute) die Leistung so zwischen 0 und 20 Watt schwankt. Höher geht der Wert nicht.
                              Ich lese per SML den Zähler aus um den Hausverbrauch zu ermitteln. (alle 30sec). Dann lese ich den Wert aus, was aktuell eingespeist wird (Objekt Ausgangsleistung) und berechne daraus die Summe. Beispiel (100 Watt aktueller Verbrauch plus 300 Watt aktuelle Ausgangsleistung = 400 Watt als neue Einzustellende Ausgangsleistung). Das ganze habe ich alle 30 sec gemacht und einen Zeitlang (ca, eine Std) aber dann hängt das ganze zwischen 0Watt und 20Watt, egal was ich als Ausgangsleistung einstelle.
                              Hintergrund der Aktion ist, dass ich keinen Platz für den Shelly im Zählerschrank habe und das ganze so lösen wollte.
                              Jemand eine Idee ? Setze ich den Wert zu oft oder darf ich den Wert nicht auf null setzten ?
                              Herzliche Grüße
                              Bernd
                              • L lesiflo
                                BennoBaer
                                #327
                                @lesiflo Guten Abend,
                                ich bin aktuell auch am testen und über deine Scripte gestolpert. Kannst du mir sagen woher die Variable "Start_Inverter" kommt ?
                                Herzliche Grüße
                                Bernd
                                • B BennoBaer
                                  Herzliche Grüße
                                  Bernd
                                  lesiflo
                                  #328
                                  @bennobaer Ist eine manuell angelegte Variable. Wird aber nicht mehr benötigt.
                                  • L lesiflo
                                    BennoBaer
                                    #329
                                    @lesiflo Danke :-)
                                    Kannst du mir bei dem Problem helfen, dass das System, sobald ich etwas unter 100W (z.B. 50 oder 0) einstelle, in einen undefinierten Zustand fällt ?
                                    Das System läuft über viele Stunden stabil, sobald ich werte > 100 einstelle. Das mache ich alle 5 min als Abgleich. Sobald ich aber unter 100 einstelle "hängt" sich das System auf. Es sieht dann so aus, als wollte das System einspeisen (sieht mann auch auf der DTU), geht bis knapp 20 bis 50 Watt hoch und fällt dann wieder auf 2 Watt. Nach ein paar Sekunden geht das gleiche wieder los. Endlosschleife. Auch per App bringen alle Ändernden, wie z.B. Aktivierung auf Terminmodus erstmal nichts :-)
                                    Erst nach ein paar Std. ohne ioBrocker reagiert das System wieder.
                                    Herzliche Grüße
                                    Bernd
                                    • B BennoBaer
                                      @lesiflo Danke :-)
                                      Herzliche Grüße
                                      Bernd
                                      lesiflo
                                      #330
                                      @bennobaer Stell mal dein Script hier ein. Wie regelst du? Über den Adapter oder eventuell OpenDTU-OnBatterie? Hast du in der Zendure-App evtl. einen Energieplan wie z.B: Smart-CT aktiv? Wie ist deine Einstellung des Bypass-Modus?
                                      • nograxN nograx
                                        @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                                        tc
                                        #331
                                        @nograx Ich habe auch einen Tibber Pulse und eine Zendure Solaranlage. Ich kann von beiden die Daten auslesen und in iobroker sehen. Kannst du mir bitte mehr über deine Steuerung mitteilen?
                                        Mit welchen Werten berechnest du die Ausgangsleistung? Aktuelle Ausgangsleistung + Tibberverbrauch (Power)?
                                        Wie läuft die Steuerung wenn der Akku voll ist?
                                        Würdest du vielleicht das JS hier posten oder mir als Vorlage zur Verfügung stellen?
                                        • L lesiflo
                                          BennoBaer
                                          #332
                                          @lesiflo guten Abend,
                                          ich habe den Fehler/Effekt lokalisieren können.
                                          Als Wechselrichter verwende ich den Hoymiles 1800 4T. Wenn ich den Hub 2000 per T-Stück auf beide Eingänge (3 und 4) des Wechselrichters verteile habe ich das Problem, dass wenn das System von 0 Watt Einspeisung hochfährt auf z.b. 200W dies nicht richtig klappt. Wenn ich kein T-Stück verwende und den HUB 2000 nur an einem Port (4) anschließe klappt alles super. Hat also eher etwas Richtung Abgleich/Kommunikation zwischen HUB 2000 und dem Hoymiles 1800 4T zu tun. Habe dazu ein Ticket bei Zendure aufgemacht. Mal schauen.
                                          Herzliche Grüße
                                          Bernd
                                          D nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
