  3. Off Topic
  4. Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.
    6.0k
dockerdocker anfängerportainer
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @christian-wöhrle sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
    Wie bekomm ich denn jetzt den Status auf "running" geändert? Habe hierzu nichts passendes gefunden
    Das ist ein Missverständnis. Im einfachsten Fall liefert ein Container "Running", sobald er erfolgreich gestartet wurde. Es gibt aber auch Container, die regelmäßig einen zusätzlichen "Healthcheck" durchlaufen. Wenn der erfolgreich ist, wird "healthy" zurückgemeldet, so wie beim Buanet Image.
    Also sowohl "running" als auch "healthy" heißt: Alles gut!
    Dann habe ich natürlich noch das Image von buanet/iobroker verwendet
    Das sind beides identische Images.
    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      @marc-berg said in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
      Ja wunderbar :-) Und wie kann ich darauf zugreifen?
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @christian-wöhrle über deine (host) ip:port
          Christian Wöhrle
          @crunchip Boah, ich stell mich echt dumm an. Den Port finde ich nicht. Ist auch nicht in der Übersicht aufgeführt. Muss man diesen manuell freigeben?
          crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @christian-wöhrle die sind doch automatisch drin
            https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              ja, du hast derzeit keine Ports gemappt:
              Das geht hier in Portainer:
              Und: du solltest dich für EIN Image entscheiden und nicht beide laufen lassen.
                Christian Wöhrle
                @marc-berg
                Alles klar, ein Image ist gelöscht.
                Ports habe ich angepasst:
                Wenn ich auf die Links der Ports klicke, komm ich trotzdem nicht weiter :(
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Nicht auf die Links klicken, sondern
                  http://<IP des Host>:8081
                  im Browser eingeben.
                    @oberfragger
                    Mir ist nicht ganz klar, warum du den Agent nutzt, was es aus meiner Sicht unnötig verkompliziert. Der Agent wird eingesetzt, wenn man einen Cluster bzw. Docker Swarm im Einsatz hat.
                    Für den Zugriff auf Docker Standalone Installationen kann die Docker-API genutzt werden.
                    https://docs.portainer.io/admin/environments/add/docker/api
                    Damit hast du genau eine Portainer-Installation und auf allen Remote-Hosts lediglich die normale Docker Installation (hier muss dann der Remote Zugriff freigegeben werden).
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                    @marc-berg Danke für deine Antwort. Da bin ich mittlerweile auch etwas weiter.
                    Ich habe jetzt 1mal Portainer installiert und auf den anderen servern dann nur die Agents.
                    Da kann ich jetzt gut zwischen den Systemen via Portainer "wechseln". Die Möglichkeit mit der API kannte ich noch nicht. Aber wegen den Zertifikaten traue ich mich nicht an die API ran und aktuell denke ich, funktioniert das soweit ganz gut und ich bin zufrieden.
                      Christian Wöhrle
                      @crunchip super, hat geklappt! Macht es Sinn conbee2 auf dem gleichen Volume laufen zu lassen? Oder muss ich das sogar damit die IP und der Port erkannt werden?
                      • oberfraggerO oberfragger
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @oberfragger sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
                        Okay, aber Zertifikate benötigt man für die API Anbindung nicht zwingend, wenn man auch unverschlüsselt kommunizieren kann. Wollte nur darauf hinweisen, dass es auch etwas einfacher ginge. Wenn alles bei dir via Agent funktioniert, auch gut.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @christian-wöhrle bin selbst docker Neuling und verwende auch keinen conbee.
                          Mein zigbee läuft via LAN.
                            Christian Wöhrle
                            @crunchip ah, ok. was nutzt du dann Sonoff stick?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @christian-wöhrle nein, ein Ti-Board per Lan und zigbee2mqtt
