  3. Off Topic
  4. Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.
    6.0k
dockerdocker anfängerportainer
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @arteck Die hab ich bereits und auf der teste ich.
    Debian12 und darauf dann docker inkl. Portainer manuell installiert. Erklärung habe ich mal im Text angepasst.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @oberfragger
    Mir ist nicht ganz klar, warum du den Agent nutzt, was es aus meiner Sicht unnötig verkompliziert. Der Agent wird eingesetzt, wenn man einen Cluster bzw. Docker Swarm im Einsatz hat.
    Für den Zugriff auf Docker Standalone Installationen kann die Docker-API genutzt werden.
    https://docs.portainer.io/admin/environments/add/docker/api
    Damit hast du genau eine Portainer-Installation und auf allen Remote-Hosts lediglich die normale Docker Installation (hier muss dann der Remote Zugriff freigegeben werden).
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
      @marc-berg said in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
      Hallo zusammen, ich hätte auch noch ein paar Fragen die vermutlich viel früher greifen wie die von @oberfragger
      Ich habe es mal hingebracht Docker und Portainer zu installieren. Dann habe ich auch Volumes erstellt und einen Conatiner erstellt.
      Dabei habe ich das Image iobroker/iobroker verwendet. Der Status ist jetzt Healthy und ich bekomm das Ganze nicht gestartet.
      Dann habe ich natürlich noch das Image von buanet/iobroker verwendet ;) Allerdings das gleiche Ergebnis.
      Wie bekomm ich denn jetzt den Status auf "running" geändert? Habe hierzu nichts passendes gefunden. Und wie bekomme ich dann die GUI von iobroker? Über den Port 8081 ja wohl nicht mehr.
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @christian-wöhrle sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
        Das ist ein Missverständnis. Im einfachsten Fall liefert ein Container "Running", sobald er erfolgreich gestartet wurde. Es gibt aber auch Container, die regelmäßig einen zusätzlichen "Healthcheck" durchlaufen. Wenn der erfolgreich ist, wird "healthy" zurückgemeldet, so wie beim Buanet Image.
        Also sowohl "running" als auch "healthy" heißt: Alles gut!
        Das sind beides identische Images.
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          Christian Wöhrle
          Ja wunderbar :-) Und wie kann ich darauf zugreifen?
          • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @christian-wöhrle über deine (host) ip:port
              Christian Wöhrle
              @crunchip Boah, ich stell mich echt dumm an. Den Port finde ich nicht. Ist auch nicht in der Übersicht aufgeführt. Muss man diesen manuell freigeben?
              crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @christian-wöhrle die sind doch automatisch drin
                https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  ja, du hast derzeit keine Ports gemappt:
                  Das geht hier in Portainer:
                  Und: du solltest dich für EIN Image entscheiden und nicht beide laufen lassen.
                    Christian Wöhrle
                    @marc-berg
                    Alles klar, ein Image ist gelöscht.
                    Ports habe ich angepasst:
                    Wenn ich auf die Links der Ports klicke, komm ich trotzdem nicht weiter :(
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nicht auf die Links klicken, sondern
                      http://<IP des Host>:8081
                      im Browser eingeben.
                        @oberfragger
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        @marc-berg Danke für deine Antwort. Da bin ich mittlerweile auch etwas weiter.
                        Ich habe jetzt 1mal Portainer installiert und auf den anderen servern dann nur die Agents.
                        Da kann ich jetzt gut zwischen den Systemen via Portainer "wechseln". Die Möglichkeit mit der API kannte ich noch nicht. Aber wegen den Zertifikaten traue ich mich nicht an die API ran und aktuell denke ich, funktioniert das soweit ganz gut und ich bin zufrieden.
                          Christian Wöhrle
                          @crunchip super, hat geklappt! Macht es Sinn conbee2 auf dem gleichen Volume laufen zu lassen? Oder muss ich das sogar damit die IP und der Port erkannt werden?
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @oberfragger sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
                            Okay, aber Zertifikate benötigt man für die API Anbindung nicht zwingend, wenn man auch unverschlüsselt kommunizieren kann. Wollte nur darauf hinweisen, dass es auch etwas einfacher ginge. Wenn alles bei dir via Agent funktioniert, auch gut.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @christian-wöhrle bin selbst docker Neuling und verwende auch keinen conbee.
                              Mein zigbee läuft via LAN.
                                Christian Wöhrle
                                @crunchip ah, ok. was nutzt du dann Sonoff stick?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @christian-wöhrle nein, ein Ti-Board per Lan und zigbee2mqtt
