  3. Off Topic
  4. Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.
    6.0k
dockerdocker anfängerportainer
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
    @marc-berg said in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
    r, warum du den Agent nutzt, was es aus meiner Sicht unnötig verkompliziert. Der Agent wird eingesetzt, wenn man einen Cluster bzw. Docker Swarm im Einsatz hat.
    Für den Zugriff auf Docker Standalone Installationen kann die Docker-API genutzt werden.
    Hallo zusammen, ich hätte auch noch ein paar Fragen die vermutlich viel früher greifen wie die von @oberfragger
    Ich habe es mal hingebracht Docker und Portainer zu installieren. Dann habe ich auch Volumes erstellt und einen Conatiner erstellt.
    Dabei habe ich das Image iobroker/iobroker verwendet. Der Status ist jetzt Healthy und ich bekomm das Ganze nicht gestartet.
    Dann habe ich natürlich noch das Image von buanet/iobroker verwendet ;) Allerdings das gleiche Ergebnis.
    Wie bekomm ich denn jetzt den Status auf "running" geändert? Habe hierzu nichts passendes gefunden. Und wie bekomme ich dann die GUI von iobroker? Über den Port 8081 ja wohl nicht mehr.
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @christian-wöhrle sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
      Das ist ein Missverständnis. Im einfachsten Fall liefert ein Container "Running", sobald er erfolgreich gestartet wurde. Es gibt aber auch Container, die regelmäßig einen zusätzlichen "Healthcheck" durchlaufen. Wenn der erfolgreich ist, wird "healthy" zurückgemeldet, so wie beim Buanet Image.
      Also sowohl "running" als auch "healthy" heißt: Alles gut!
      Das sind beides identische Images.
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Christian Wöhrle
        Ja wunderbar :-) Und wie kann ich darauf zugreifen?
        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @christian-wöhrle über deine (host) ip:port
            Christian Wöhrle
            @crunchip Boah, ich stell mich echt dumm an. Den Port finde ich nicht. Ist auch nicht in der Übersicht aufgeführt. Muss man diesen manuell freigeben?
            crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @christian-wöhrle die sind doch automatisch drin
              https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                ja, du hast derzeit keine Ports gemappt:
                Das geht hier in Portainer:
                Und: du solltest dich für EIN Image entscheiden und nicht beide laufen lassen.
                  Christian Wöhrle
                  @marc-berg
                  Alles klar, ein Image ist gelöscht.
                  Ports habe ich angepasst:
                  Wenn ich auf die Links der Ports klicke, komm ich trotzdem nicht weiter :(
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nicht auf die Links klicken, sondern
                    http://<IP des Host>:8081
                    im Browser eingeben.
                      @oberfragger
                      Mir ist nicht ganz klar, warum du den Agent nutzt, was es aus meiner Sicht unnötig verkompliziert. Der Agent wird eingesetzt, wenn man einen Cluster bzw. Docker Swarm im Einsatz hat.
                      https://docs.portainer.io/admin/environments/add/docker/api
                      Damit hast du genau eine Portainer-Installation und auf allen Remote-Hosts lediglich die normale Docker Installation (hier muss dann der Remote Zugriff freigegeben werden).
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      @marc-berg Danke für deine Antwort. Da bin ich mittlerweile auch etwas weiter.
                      Ich habe jetzt 1mal Portainer installiert und auf den anderen servern dann nur die Agents.
                      Da kann ich jetzt gut zwischen den Systemen via Portainer "wechseln". Die Möglichkeit mit der API kannte ich noch nicht. Aber wegen den Zertifikaten traue ich mich nicht an die API ran und aktuell denke ich, funktioniert das soweit ganz gut und ich bin zufrieden.
                        Christian Wöhrle
                        @crunchip super, hat geklappt! Macht es Sinn conbee2 auf dem gleichen Volume laufen zu lassen? Oder muss ich das sogar damit die IP und der Port erkannt werden?
                        • oberfraggerO oberfragger
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @oberfragger sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
                          Okay, aber Zertifikate benötigt man für die API Anbindung nicht zwingend, wenn man auch unverschlüsselt kommunizieren kann. Wollte nur darauf hinweisen, dass es auch etwas einfacher ginge. Wenn alles bei dir via Agent funktioniert, auch gut.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @christian-wöhrle bin selbst docker Neuling und verwende auch keinen conbee.
                            Mein zigbee läuft via LAN.
                              Christian Wöhrle
                              @crunchip ah, ok. was nutzt du dann Sonoff stick?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @christian-wöhrle nein, ein Ti-Board per Lan und zigbee2mqtt
