  3. Off Topic
  4. Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.
    6.0k
dockerdocker anfängerportainer
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    @crunchip Boah, ich stell mich echt dumm an. Den Port finde ich nicht. Ist auch nicht in der Übersicht aufgeführt. Muss man diesen manuell freigeben?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @christian-wöhrle die sind doch automatisch drin
    https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @christian-wöhrle sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
      ja, du hast derzeit keine Ports gemappt:
      Das geht hier in Portainer:
      Und: du solltest dich für EIN Image entscheiden und nicht beide laufen lassen.
      Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        @marc-berg
        Alles klar, ein Image ist gelöscht.
        Ports habe ich angepasst:
        Wenn ich auf die Links der Ports klicke, komm ich trotzdem nicht weiter :(
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Nicht auf die Links klicken, sondern
          http://<IP des Host>:8081
          im Browser eingeben.
            @oberfragger
            Mir ist nicht ganz klar, warum du den Agent nutzt, was es aus meiner Sicht unnötig verkompliziert. Der Agent wird eingesetzt, wenn man einen Cluster bzw. Docker Swarm im Einsatz hat.
            Für den Zugriff auf Docker Standalone Installationen kann die Docker-API genutzt werden.
            https://docs.portainer.io/admin/environments/add/docker/api
            Damit hast du genau eine Portainer-Installation und auf allen Remote-Hosts lediglich die normale Docker Installation (hier muss dann der Remote Zugriff freigegeben werden).
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
            @marc-berg Danke für deine Antwort. Da bin ich mittlerweile auch etwas weiter.
            Ich habe jetzt 1mal Portainer installiert und auf den anderen servern dann nur die Agents.
            Da kann ich jetzt gut zwischen den Systemen via Portainer "wechseln". Die Möglichkeit mit der API kannte ich noch nicht. Aber wegen den Zertifikaten traue ich mich nicht an die API ran und aktuell denke ich, funktioniert das soweit ganz gut und ich bin zufrieden.
              Christian Wöhrle
              @crunchip super, hat geklappt! Macht es Sinn conbee2 auf dem gleichen Volume laufen zu lassen? Oder muss ich das sogar damit die IP und der Port erkannt werden?
              • oberfraggerO oberfragger
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @oberfragger sagte in Portainer - Ein paar spezielle Anfänger Fargen.:
                Okay, aber Zertifikate benötigt man für die API Anbindung nicht zwingend, wenn man auch unverschlüsselt kommunizieren kann. Wollte nur darauf hinweisen, dass es auch etwas einfacher ginge. Wenn alles bei dir via Agent funktioniert, auch gut.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @christian-wöhrle bin selbst docker Neuling und verwende auch keinen conbee.
                  Mein zigbee läuft via LAN.
                    Christian Wöhrle
                    @crunchip ah, ok. was nutzt du dann Sonoff stick?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @christian-wöhrle nein, ein Ti-Board per Lan und zigbee2mqtt
