Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
@foxriver76
Habe die 1.1.0 aus dem Playstore, es wird aber kein Ordner geofence angelegt und auch keine Datenpunkte. Standortzugriff ist bei Nutzung der App erlaubt. Habe ein Pixel 8, also alles aktuell.
Eine neuere App Version gibt es im PlayStore nicht.
Kann ich etwas tun zur Problemlösung? -
@foxriver76
@chrille1507 Und wenn du die App aus dem Speicher wirfst und neu öffnest, dann bekommst du die Benachrichtigung? Beim App Start müsste er nämlich jeweils nochmal den Geofence senden.
Ansonsten wäre auch das Skript in Verdacht, da du vermutlich auf Änderung und nicht auf Aktualisierung triggerst, muss er ja vorher Anwesenheit erkannt haben, sonst wäre ja im DP immer nur false
@foxriver76 Also ich habe es gestern und heute bei meinen iPhone und dem meiner Freundin versucht.
Abwesenheit sowie Anwesenheit funktionieren nur sporadisch. App öffnen etc. Bringt keine Verbesserung.
Bei mir oben App, unten iOS nativ, gestern erneut präzise gewesen. Bei App auch erkennbar dass da von heute durch App-Neustarts neue Übertragungen sind mit dem gleichen Wert. Magst du es bei dir auch mal aufzeichnen, gerade wenn du sagst auch ein App Neustart überträgt keine Daten kann fast nur Netzwerkproblem oder Problem in deiner Überprüfung sein, gerne mal das Skript zeigen dass dich benachrichtigen sollte.
@foxriver76
Sehr gerne. Als Laie weiß ich aber nicht, wie ich die Daten aus der App und iOS nativ auslesen kann.Kannst du mich da unterstützen?
@foxriver76
@chrille1507 Klar, hast du History oder einen anderen Adapter für Datenaufzeichnung laufen? Dann einfach den Datenpunkt vom jeweiligen Geofence protokollieren.
Bei mir z. B. mit influx so, aber default Einstellungen sollten passen
@foxriver76 Achso, du meinst im ioBroker. Ich dachte du willst sehen, wann (und ob) die Daten vom Handy verschickt werden.
Ja kein Problem. Ich richte das ein prüfe es.
@foxriver76 Hallo,
Gerade eben, ich bin mit meiner Tochter ganz kurz draußen gewesen, wieder das gleiche Phänomen.
Abwesend direkt erkannt, Anwesenheit erst, nachdem ich die App aus dem Speicher gelöscht und neu gestartet hatte.Das ist der Wert um 10:06 Uhr.
@foxriver76 Hallo,
@chrille1507 Ich schaue mal die getrackten Issues in dem Kontext durch und baue mal eine Benachrichtigung ein wenn der Geofence aus Gründen nicht übertragen werden kann, evtl. kommen wir der Sache so näher.
@foxriver76 Hallo,
@chrille1507 Ich mache morgen eine neue Version, die wird das haben und hat noch einen kleinen potentiellen Fehlerfall behoben
Falls das dann auch nicht auftaucht muss es irgendwas sein, dass der Background Task gar nicht läuft
V 1.1.12 für Android gerade installiert.
Habe die aktuelle Version aus dem Play Store.
Iot: 3.2.2
Cloud:5.0.1
Web:6.2.5
Socket:2.5.11
Admin: 6.17.3Es wird kein geofence Ordner angelegt. Es sind alle Berechtigungen erteilt und zwei Orte angelegt.
Was kann ich tun? -
@dragon hast du denn in der App einen geofence angelegt und dir den ersten Post durchgelesen?
@foxriver76
Wie oben geschrieben habe ich alles gemacht.
Werde es im Auge behalten. Die App bereist mehrfach beendet und neu gestartet. Nichts passiert. Nun noch mal und er macht es. Habe aber nichts an den Einstellungen verändert...
Bin gespannt...
Vielen Dank erstmal. -
@foxriver76
Bin gespannt...
Vielen Dank erstmal.@dragon dass du in der App einen geofence angelegt hast stand nicht im vorherigen Post.
Ansonsten schaue ich mal später mit einem Android Handy nicht dass da evtl ein allgemeines Problem vorliegt. Sonst wichtig dass der Account im iot Adapter hinterlegt ist, der in der App im Standard Projekt hinterlegt ist.
@foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
Hier?
Hier?
Wenn man die Default Location lässt, dann legt er den DP an, wählt man eine eigene Location, dann gefällt ihm der Geofence Task irgendwie nicht, allerdings bekomme ich keine Fehlermeldung. Muss ich genauer rein schauen.
@foxriver76
Bin gespannt...
Vielen Dank erstmal.@dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
Nach dem Aktivieren der Option "Standort an vis.0 senden:" erhalte ich:
2024-04-25 06:30:25.116 - [33mwarn[39m: ws.0 (20627) State "vis.0.***.currentLocation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
