  4. JavaScript
  5. Steuerbefehl über LAN an IP Gerät
    4.9k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 955 Aufrufe 3 Watching
  • C Offline
    captainchaos666
    Hallo an die Gemeinde,
    wie kann ich ein IP-Gerät via Java-Skript ansprechen
    Folgender String möchte ich an meine Pumpe senden wenn ich einen Taster betätige
    //192.168.178.220/?trigger:30: 
    Irgendwie finde ich im Netz nichts, bzw. ich weiß auch gar nicht nach was ich suchen muss.
    Danke an Alle
    paul53P CodierknechtC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • C captainchaos666
      Danke an Alle
      @captainchaos666 sagte: Irgendwie finde ich im Netz nichts
      Doku der Funktionen des Javascript-Adapters.
      • C captainchaos666
        Danke an Alle
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @captainchaos666
        Per HTTP?
        Dann such mal in der von @paul53 verlinkten Doku nach dem Zauberwort "request" ;-)
        Ich gebe aber gleich zu bedenken:
        Das Package "request" ist deprecated. Als Alternative kommt "axios" in Frage.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @captainchaos666
          Per HTTP?
          @codierknecht sagte: verlinkten Doku nach dem Zauberwort "request"
          Der Link führt zu httpGet() in der Doku.
            Codierknecht
            @paul53 sagte in Steuerbefehl über LAN an IP Gerät:
            Ist aber (stable) noch nicht überall angekommen:
            Mein Produktivsystem ist aktuell.
            Im Testsystem (beta) ist das natürlich vorhanden.
            • C Offline
              captainchaos666
              Danke für die Tips,
              wie bekomme ich es mit wenn der httpGet in der stable implementiert wurde?
              bis dahin habe ich mich an dem Befehl request versucht, aber irgendwie bekomme ich den auch nicht gebacken, den habe ich gefunden und gehofft das der mal so funktioniert zum einarbeiten.
              const http = require('node:http');
              // Read www.google.com page
              http.request('www.google.com', function (res) {
                  res.setEncoding('utf8');
                  res.on('data', function (chunk) {
                      log('BODY: ' + chunk);
              }).on('error', function (e) {
                  log('problem with request: ' + e.message, 'error');
              Wenn ich den Code ausführe bekomme ich die Fehlermeldung
              Könnt ihr mir grob erklären was da genau passieren soll, zumal verstehe ich nicht warum ich bei google was einlesen soll, zumal ich eigentlich intern nur einen Einzeiler Code absetzen will. Glaube habe mich da gerade verzettelt!
              Dank euch im Voraus
              BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • C captainchaos666
                Danke an Alle
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @captainchaos666
                Hm, ich steuere meinen Verstärker via Blockly mit HTTP Get.
                on({ id: '0_userdata.0.Yamaha.Netradio' /* Netradio */, change: 'any' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  httpGet('http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                    if (err) {
                      console.error(err);
                    console.log('Yamaha wurde auf Netradio geschaltet');
                • C captainchaos666
                  Danke für die Tips,
                  Dank euch im Voraus
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @captainchaos666 und wenn es dann immer noch geht musst du ggf. die URL enkodieren, ich bin mir gerade nicht sicher ob soweit hinten noch Doppelpunkte erlaubt sind.
                  Folgender String ... sicher das das nicht
                  http://192.168.178.220/?trigger:30: 
                  sein soll? Oder sind //192.168.178.220/?trigger:30: die Nutzdaten?
                  Kodiert kann sein das dann
                  http://192.168.178.220/?trigger%3A30%3A
                  Sein muss - falls die Doppelpunkte ein Problem sind. Was läuft denn da auf der Pumpe für ein System?
                  • C captainchaos666
                    Danke für die Tips,
                    Dank euch im Voraus
                    @captainchaos666 sagte: habe ich mich an dem Befehl request versucht
                    Das ist nicht der normale "request" aus dem Javascript-Adapter. Versuche es mal so:
                    const request = require('request');
                    request('http://192.168.178.220/?trigger:30:').on("error", (e) => { console.error(e); });
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      captainchaos666
                      vielen Dank, es funktioniert!
                      @BananaJoe
                      habe eine Steuerung von Dr. Eugen Stall. Die in meine Homematic eingebunden ist. Verlagere langsam die Homematic- Funktionen Richtung IO Broker. Die Steuerung ist wirklich ihr Geld wert
                      Wifi Pump
                      Vielen lieben Dank nochmals an für eure Unterstützung
                      32.7k
                      82.5k
