  4. JavaScript
  5. Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
    aber bei großen Sprüngen
    Ja, wenn du da alle Pakete und Module aus den letzten drei Jahren auf einmal einspielen musst, weil du das System nicht regelmäßig aktuell gehalten hast, dann kann man die ganzen Changes auch nicht mehr überblicken. Deswegen gilt ja auch statt 'Never touch a running system' die Weisheit: 'Keep your system running by constantly updating'.
    @thomas-braun full d'accord!
    Aber genau diese Ntars User werden irgendwann in so eine Falle laufen.
    Dass man dann im Nachhinein nochmal die Versionshinweise suchen und lesen sollte ist für mich der erste Weg.
    Aber ich glaube nicht, dass jeder user im Voraus die Folgen der im popup genannten Dinge 100%ig erkennen kann.
      @mcm57 sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
      Du hast aber schon die Releasenotes angesehen und die BREAKING changes durchgesehen bevor du eine MAJOR Release installierst? ...
      ganz ehrlich!??
      wenn man einen ganzen Schwung via Konsole updated ist das gar nicht so einfach.
      zumal es sicher nicht jedem User geläufig ist, was das alles bedeutet.
      Insbesondere Usern, die nicht selber scripten können, sondern nur kopieren
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @homoran said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
      ganz ehrlich!??
      Wenn wer auf der Console aktualisisert sollte er auch lesen. Wenn er das nicht kann / mag dann soll er dich bitte UI verwenden, da muss er das extra abklicken.
      Merh als MAJOR Release ist nicht möglich. Und außerdem sind wir heir sogar nich im TESTER / BETA Channel, also nix mit 0815 unerfahrener User ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Nein, das glaube ich auch nicht.
        Aber was soll die Lösung sein? Gar keine ChangeLogs? Nur im GitHub?
        Fehlende Erfahrung kannst du ja nicht per PopUp ersetzen. Mit den PopUps und entsprechender Dokumentation kannst du nur bei der Vergrößerung des Erfahrungsschatzes helfen.
          @wildbill sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
          Wer das nicht einmal in einem Fenster liest, welches beim Update zwangsweise aufpoppt,
          via Konsole updated
          da poppt nix!
          Natürlich hast du grundsätzlich recht!
          aber gar so einfach ist es für Ottilie Einfachuserin leider nicht.
          AUCH EDIT!
          bei einem Upgrade einer älteren Installation wird wohl auch ein Standarduser die Konsole nehmen, und sogar möglicherweise die Option all -y verwenden.
          Wofür gibt es denn sonst JuhTjub 😁
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          LOK, sollte ev besser Harakiri Mode on heißen :-)
          EGAL
          Spätestens bei Problemen sollte man nach einem Update einen Blick in die einschlägigen Releasenotes werfen,. Das wär wohl nicht zuviel verlangt.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Aber stellt euch schon mal auf den STABLE Update ein und bereitet eine Standardantwort mit Erläuterung vor :-)
            • mcm1957M mcm1957
              Du meinst, ich soll einen Textbaustein anlegen?
              "RTFM!!111!!!!111"
              Na ich weiß nich...
                Ich sag doch
                das Procedere ist wahrscheinlich nicht noch zu verbessern!
                Aber das heisst doch nicht, dass es für jeden verständlich sein muss was da steht.
                ich hatte dazu ja als Beispiel
                erwähnt.
                Für diese sollte doch dann das Forum Hilfe geben, auch oder erst Recht wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
                  "RTFM!!111!!!!111"
                  Na ich weiß nich...
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thomas-braun said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                  "RTFM!!111!!!!111"
                  Na ich weiß nich...
                  Dachte eher was für DAUs. Alos 5 Seiten mit Erläzertungen , Hinweisen und Tippanleitung :-)
                  Ev. noch ein Video und ne Voice Botschaft.
                  Auf das Anngebot einer Live Sitzung würd ich aber eher verzichten...
                    @zeron850 sagte: request is not defined
                    In neuen JS-Versionen ist request nicht mehr vordefiniert und man benötigt zu Beginn
                    const request = require('request');
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zeron850
                    Vielen Dank das werde ich ausprobieren. Ich bin wirklich ein Anfänger in JS. Deshalb hatte ich bei dem Update nicht darauf geachtet
                      haus-automatisierungH Offline
                      Das Problem ist doch, dass wir das Thema in den letzten 4 Jahren nicht forciert haben. Denn so lange ist das request Paket schon deprecated. Alle relevanten Adapter nutzen das schon ewig nicht mehr. Nur aus Kompatibilitätsgründen wird das noch mitgeschliffen.
                      Also wie sollte man am besten vorgehen? Wer heute den Breaking Change ignoriert, würde das auch über weitere Jahre tun. So lange, wie alles noch läuft.
                      📚 Meine Dokumentation
                        @haus-automatisierung sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                        so wie bisher!
                        und wenn dann einer (ganz neutral warum auch immer) danach Probleme hat und sich hier meldet, den Hinweis
                        @paul53 sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                        geben.
                        Umwandlung in Axios dürfte für unbedarfte User auch nicht aus dem Ärmel zu schütteln sein.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls request
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          +-- iobroker.backitup@2.11.0
                          | `-- dropbox-v2-api@2.5.11
                          |   `-- request@2.88.2 deduped
                          +-- iobroker.javascript@8.0.3
                          | `-- request@2.88.2
                          +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                          | `-- le-acme-core@2.1.4
                          +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                          +-- iobroker.nina@0.0.26
                          +-- iobroker.nuki-extended@2.6.5
                          | +-- nuki-web-api@2.2.1
                          | +-- request-promise@4.2.6
                          | | +-- request-promise-core@1.1.4
                          +-- iobroker.samsung@0.5.11
                          | `-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                          +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                          | `-- tr-O64@0.2.4
                          `-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                          Wobei die Liste deutlich kürzer geworden ist, seit ich das zum letzten Mal nachgeschaut habe. Was da aber noch alles an Skripten in Freier Wildbahn anzutreffen ist steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
                            | `-- request@2.88.2
                            | `-- tr-O64@0.2.4
                            @thomas-braun sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                            Das merken wir dann, wenn die Übergangszeit vorbei ist und Request nicht mehr automatisch als dependency installiert wird 😅
                            Aber sind bei dir echt noch viele. Nutze davon nur Javascript und Backitup.
                              Sind aber auch überwiegend Abhängigkeiten dritter Hand und bei Adaptern, die nicht so ganz im Fokus stehen.
                              • Z zeron850
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @zeron850 said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                                Kleiner Tipp (und bitte nicht als schulmeisternt verstehen):
                                Wenn sich die MAJOR Version (= erste Ziffer) ändert dann ist irgendwas beim Adapter ziemlich sicher inkompatibel geändert worden. Da kann eine Funtkion wegfallen, da können sich State im Namen oder Typ ändern, etc. etc. Bei einer MAJOR Änderung sollte man immer mal lesen ob es einen selbst betreffen kann. Schont den Streesspegel und den WAF. :-)
                                Sorry, wenn ich vorhin ev. ruppig geantwortet habe. Aber die 8.x.x ist derzeitnur im LATEST / BETA verfügbar. Und ich bin mal davon ausgegangen dass Beta Tester das wissen. Hab da auch was gelernt. Also bitte nicht persönlich nehmen und weiter frage wenn was unklar ist.
                                HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Aber die 8.x.x
                                  das kleine >7.9.0
                                  hab ich ganz übersehen
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zeron850
                                    schrieb am zuletzt editiert von zeron850
                                    @mcm57
                                    Nein nehme ich nicht persönlich. Ich lerne dadurch ja dazu. Ich habe nur zwei reine JS Scripte. Der Rest ist mit Blockly erstellt worden und da kann ich Änderungen leichter vornehmen. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank dafür. Es läuft wieder
