  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • M maxeddy2
    @xbit 1.Der Test-Adapter ist eine tolle Lösung.
    2.Manche sollten auf kommerzielle Produkte zugreifen.
    Habe seit 3 Tagen SolarFlow mit Hub2000, 2kW-Speicher und ShellyPro 3em im Einsatz. Meine PV-Module haben max. 1860 Wp (parallel 2x 500, 2x 430). Bei dem sonnigen Wetter haben sie 1,2 kW geliefert. Shelly hat das super gesteuert. Der Acku wurde geladen. Hausnetz optimal beliefert ( immer 8-15 W weniger als verbraucht). Bin sehr zufrieden. Kann ich empfehlen (trotz der 80€ Mehraufwand für den Shelly).
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #250
    @maxeddy2
    Danke für die Info, habe ein Shelly EM3 dieser kann leider nur MQTT oder Cloud.. nur für die Steuerung tausche ich diesen nicht gegen das Pro Gerät.
    Habe es gestern über ein Skript gelöst funktioniert super....
    • XBiTX XBiT
      @maxeddy2
      diet99
      schrieb am zuletzt editiert von diet99
      #251
      @xbit said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @maxeddy2
      Was willst Du mit dem Shelly genau machen? Soviel ich weiß, kann OpenDTU OnBattery auch mit dem 3EM ohne Pro umgehen? Es werden dort MQTT, json und Tasmota akzeptiert.
      • MuppibaerM Offline
        MuppibaerM Offline
        Muppibaer
        #252
        @nograx Erstmal meinen dank für diesen jetzt schon tollen Adapter. Ich setze den Adapter mit einem Zendure AIO über den deutschen Account ein, und es funktioniert bisher alles .
        Meine frage : Ist es normal das wenn im Control bereich eingaben getätigt werden diese zwar übernohmen werden , im Control bereich aber trotzdem rot ausgegeben werden. Ich kenne es nur so das Eingaben nach positiver Ausführung weiss (Bestätigt true ) ausgegeben werden (Siehe mein Beispiel mit 15 %)
        RasberryPi4 4Gb mit
        32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
        IOBroker-Pi: Plattform: linux
        RAM: 3.74 GB
        Node.js: v20.17.0
        NPM: 10.8.2
        nograxN T 2 Antworten Letzte Antwort
        • MuppibaerM Muppibaer
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #253
          @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          sorry da bin ich tatsächlich gerade überfragt und dazu habe ich mir bisher keine Gedanken zu gemacht. Werde das mal recherchieren sobadl Zeit ist.
          MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            MuppibaerM Offline
            MuppibaerM Offline
            Muppibaer
            #254
            @nograx Kein problem habe mir erstmal mit einem Blockly geholfen wo ich kontroliere ob die geändert wurden und dann selbst die bestätigung setze.
            RasberryPi4 4Gb mit
            RAM: 3.74 GB
            Node.js: v20.17.0
            NPM: 10.8.2
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #255
              @nograx
              Servus,
              hatte heute Morgen einen Restart Loop vom Adapter hier mal die log falls es hilft.
              2024-04-11 06:28:02.984  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-04-11 06:28:02.985  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                 at JSON.parse (<anonymous>)
                 at MqttClient.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/mqttService.js:164:22)
                 at MqttClient.emit (node:events:517:28)
                 at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                 at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                 at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40)
                 at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13)
                 at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12)
                 at _write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
                 at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
              2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:02.988  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
              2024-04-11 06:28:02.988  - warn: zendure-solarflow.0 (792622) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-04-11 06:28:03.204  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:03.438  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:03.490  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
              2024-04-11 06:28:03.607  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-04-11 06:28:03.608  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
              2024-04-11 06:28:33.747  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902900
              2024-04-11 06:28:35.313  - info: zendure-solarflow.0 (902900) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-11 06:28:36.340  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [login] Login to Zendure Rest API successful!
              2024-04-11 06:28:36.563  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
              2024-04-11 06:28:36.670  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onConnected] Connected with MQTT!
              2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:28:36.820  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
              2024-04-11 06:28:36.821  - warn: zendure-solarflow.0 (902900) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-04-11 06:28:37.322  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
              2024-04-11 06:28:37.466  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-04-11 06:28:37.466  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
              2024-04-11 06:29:07.576  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902923
              2024-04-11 06:29:09.091  - info: zendure-solarflow.0 (902923) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-11 06:29:10.696  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [login] Login to Zendure Rest API successful!
              2024-04-11 06:29:11.209  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
              2024-04-11 06:29:11.355  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onConnected] Connected with MQTT!
              2024-04-11 06:29:47.712  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:29:47.714  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unexpected token ~ in JSON at position 0
              2024-04-11 06:29:47.716  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
              2024-04-11 06:29:47.716  - warn: zendure-solarflow.0 (902923) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-04-11 06:29:48.217  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
              2024-04-11 06:29:48.326  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-04-11 06:29:48.326  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
              2024-04-11 06:29:48.326  - warn: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because restart loop detected
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @nograx
                Servus,
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #256
                @xbit sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx
                Servus,
                Danke für die Info. Ist das Version 1.3.0? Ich könnte schwören das der Fehler mit der 1.4.0 aus dem Beta Kanal nicht mehr auftreten sollte...
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  @nograx
                  Servus,
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #257
                  @nograx
                  Okay Sorry bin noch auf 1.3.0 bin nicht im Beta Rep. hole mir bei bedarf immer von Git die Version... habe ich nur diesmal verschlafen nach einer neuen Version zu schauen.
                  • XBiTX XBiT
                    @nograx
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #258
                    @nograx
                    Hat ja auch seinen Sinn die Stable Version zu nutzen. Kann leider aufgrund eines Missverständnisses in der Adapter Konfig (trivial und beinträchtigt die Funktion nicht) kein Update im Stable Kanal veröffentlichen... :-/
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #259
                      es ist eine neue Version verfügbar. Ich habe die Möglichkeit eingebaut im Zweifel auf den Developer MQTT Server zu wechseln, falls Zendure mal auf die Idee kommt uns vom App MQTT auszusperren. Das ist der MQTT Server der leider nur lesenden Zugriff gewährt.
                      Gruß,
                      Peter
                      • nograxN nograx
                        Gruß,
                        Peter
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #260
                        @nograx Hallo Peter, tolle Arbeit - aber bald brauche ich ein Handbuch, vor allem jetzt neu mit 'Zum Developer MQTT Server verbinden'
                        Ich stolpere gerade über den Status hubState Stop output and shut down. Was meint Zendure damit? Akku ist bis zum Max-Wert voll und die Solarenergie geht ins Haus.
                        • Rene55R Rene55
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #261
                          @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          1. Um es kurz zu erklären: Der Adapter nutzt den Mqtt den auch die App nutzt, dazu war etwas Reverse Engineering möglich - und ich habe Sorge das Zendure das nicht ganz so toll findet, da sie ja für so einen Zugang extra den Deverloper mqtt bereit stellen. Damit ist aber keine Steuerung nötig. Sollte Zendure auf die Idee kommen den App mqtt umzubauen und für uns zu sperren, könnte man jetzt aber noch auf den „von Zendure gewünschten weg“ ausweichen…
                          2. Damit ist gemeint das der Hub ausgeht wenn die entladegrenze erreicht ist. Alternativ kann er im Standby bleiben, zieht dann aber Strom aus den Akkus - was vermeintlich im Winter zu einigen kaputten Akkus geführt hat.
                          • nograxN nograx
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #262
                            @nograx Danke für die Aufklärung. Punkt 2 habe ich jetzt verstanden. Das Verhalten was ich so gesehen habe ist also richtig, der Shutdown erfolgt dann erst später - ok.
                            Kann ich irgendwo nachlesen, was mit dem Developer-MQTT genau angedacht ist? Wollen wir mal hoffen, dass Zendure da nicht einen Riegel vorschiebt, da gerade die Steuerung (für mich) einen großen Vorteil bringt.
                            Der Ausweg über die lokale BT-Auslesung bringt dann auch nichts, da der Zugriff ja auch nur lesend ist. Oder irre ich?
                            • Rene55R Rene55
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #263
                              Die offizielle Doku findest du hier: https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
                              Wenn du den Hub mit dem Projekt von Reinhardt auf github offline nimmst kannst du den auch steuern.
                              Ich hoffe natürlich auch das alles so bleibt, steuere meinen Hub ebenfalls mit dem Adapter. Will hier auch keine Panik verbreiten, nur vorbereitet sein für den Fall…
                              D T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                diet99
                                #264
                                heute scheint der Adapter ziemlichen Müll aus der Cloud zu holen. Die App zeigt was ganz anderes an und diese Werte sind wesentlich realistischer.
                                Kann das jemand bestätigen, oder ist das nur bei mir so? Gestern war das auch schon seltsam. Da ging der Steuerbefehl irgendwie nicht durch bzw. mein ioBroker hat nicht mitbekommen, als die Akkus 30% erreicht hatten, und hat nicht zugeschaltet.
                                Laut Log sollte die Verbindung funktionieren:
                                • D diet99
                                  diet99
                                  #265
                                  Möglicherweise spinnt mein Debian-System. Ich hab gerade mal ein update/upgrade gemacht und alles neu gestartet - im Moment sieht es wieder gut aus.
                                  Seltsame Sache.
                                    The_Stig
                                    #266
                                    @muppibaer Genau das Problem habe ich mit dem Hub2000 auch. Es werden keine Änderungen in der App angezeigt und offensichtlich die Werte nicht aktualisiert.
                                    • T The_Stig
                                      diet99
                                      #267
                                      @the_stig Moin! Heute scheint es problemlos zu laufen, allerdings ist kaum Sonne, d.h. es gibt nicht allzuviele Veränderungen.
                                      • D diet99
                                        The_Stig
                                        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                        #268
                                        @diet99 Aber du hast keinen Hub2000, oder? Ich befürchte, dass bei dem noch ein paar Sachen nicht rund laufen...oder ich verstehe noch was falsch, aber wenn ich was in der Zendure-App ändere, wirds nicht im Control-Bereich angezeigt...
                                        • T The_Stig
                                          The_Stig
                                          #269
                                          @nograx danke auf jeden Fall für den coolen Adapter. Eine Verständnisfrage noch: bei meinem Hub2000 tauchen einige Felder sowohl im Control-Folder wie auch im Folder des Hubs als solchem auf, z.B. im Control "zendure-solarflow.0.A8yh63.0W09SjQU.control.setOutputLimit" und im Folder des Hubs dann noch "zendure-solarflow.0.A8yh63.0W09SjQU.outputLimit". Die Werte sind aber unterschiedlich. Also ich kann den control.setOutputLimit auf 0 setzen und das "outputLimit" hat trotzdem einen anderen Wert, der dann auch über den Smart-CT-Modus stetig geändert wird (und offenbar scheint dieser Wert der relevante zu sein, da der Hub trotz gesetzter Null die Batterie entlädt). Wie hängt das zusammen?
