  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @nograx
    Aber da wird doch die erzeugte PV-Energie die aus dem Hub kommt am Wechselrichter "verbrannt" zwar nicht Eingespeist aber auch nicht gespeichert?
    Oder ist es anders?
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #244
    @xbit nein, alles was der Wechselrichter nicht abnimmt geht in die Akkus.
    • nograxN nograx
      @xbit er steuert die Ausgangsleistung zusätzlich vom Wechselrichter und begrenzt darüber.
      diet99
      #245
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Genau. Ich verwende OpenDTU OnBattery, um eine Nulleinspeisung zu machen, also genau so viel einzuspeisen, wie gerade im Netz verlangt wird (natürlich bis zur Obergrenze von 600 bzw. zukünftig 800W - im Script ist schonmal testweise 800W drin). Geht natürlich nur, wenn man einen OpenDTU-kompatiblen Wechselrichter im Einsatz hat. Ansonsten könnte man auch vom Script aus die PV-Hub-Ausgangsleistung je nach Anforderung steuern. Müßte man mal ausprobieren, wie schnell das geht, und ob das nicht zu träge wird.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diet99
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #246
        @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das versuche ich gerade der Hub taktet etwas langsam aber mal schauen.
        Bin auf dem Gebiet kein Profi kannst du mir sagen wie es geht wenn du dem Hub sagst Speise 800 Watt ein.... dann sind die 800 Watt ja erstmal im MPP-Tracker vom Wechselrichter..... diesen sagst du über OpenDTU speise nur 600Watt ins Hausnetz ein.... wie kommen die 200Watt wieder aus dem Tracker zurück ins Hub und weiter in den Akku?
        • XBiTX XBiT
          diet99
          schrieb am zuletzt editiert von diet99
          #247
          @xbit said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Überhaupt nicht. Sie werden vom Hub erst gar nicht eingespeist. Der gibt immer nur genau soviel ab, wie auf der Gegenseite tatsächlich auch abgenommen wird.
          Das ist immer der große Denkfehler bei Leuten die sich mit Elektrik noch nicht tiefgehender befaßt haben: Huch! Die Steckdose hat 16 Ampere - das sind ja ... Moment ... 240 Volt mal 16 Ampere ... boah! 3840 Watt! Da kann ich jetzt aber doch keine 60-Watt-Glühbirne anschließen - die brennt ja durch ... 🤡
          Der WR nimmt sich also genau soviel, wie Du ihm per Limitierung gesagt hast und der Hub merkt: ah, der WR braucht die Energie gerade gar nicht - also lade ich sie in den Akku.
          • D diet99
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #248
            @diet99
            Haste recht hatte da einen Knoten drin 😭
            • XBiTX XBiT
              @diet99
              maxeddy2
              #249
              @xbit 1.Der Test-Adapter ist eine tolle Lösung.
              2.Manche sollten auf kommerzielle Produkte zugreifen.
              Habe seit 3 Tagen SolarFlow mit Hub2000, 2kW-Speicher und ShellyPro 3em im Einsatz. Meine PV-Module haben max. 1860 Wp (parallel 2x 500, 2x 430). Bei dem sonnigen Wetter haben sie 1,2 kW geliefert. Shelly hat das super gesteuert. Der Acku wurde geladen. Hausnetz optimal beliefert ( immer 8-15 W weniger als verbraucht). Bin sehr zufrieden. Kann ich empfehlen (trotz der 80€ Mehraufwand für den Shelly).
              • M maxeddy2
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #250
                @maxeddy2
                Danke für die Info, habe ein Shelly EM3 dieser kann leider nur MQTT oder Cloud.. nur für die Steuerung tausche ich diesen nicht gegen das Pro Gerät.
                Habe es gestern über ein Skript gelöst funktioniert super....
                • XBiTX XBiT
                  @maxeddy2
                  diet99
                  #251
                  @maxeddy2
                  Was willst Du mit dem Shelly genau machen? Soviel ich weiß, kann OpenDTU OnBattery auch mit dem 3EM ohne Pro umgehen? Es werden dort MQTT, json und Tasmota akzeptiert.
                  • MuppibaerM Offline
                    MuppibaerM Offline
                    Muppibaer
                    #252
                    @nograx Erstmal meinen dank für diesen jetzt schon tollen Adapter. Ich setze den Adapter mit einem Zendure AIO über den deutschen Account ein, und es funktioniert bisher alles .
                    Meine frage : Ist es normal das wenn im Control bereich eingaben getätigt werden diese zwar übernohmen werden , im Control bereich aber trotzdem rot ausgegeben werden. Ich kenne es nur so das Eingaben nach positiver Ausführung weiss (Bestätigt true ) ausgegeben werden (Siehe mein Beispiel mit 15 %)
                    RasberryPi4 4Gb mit
                    32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
                    IOBroker-Pi: Plattform: linux
                    RAM: 3.74 GB
                    Node.js: v20.17.0
                    NPM: 10.8.2
                    nograxN T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MuppibaerM Muppibaer
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #253
                      @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      sorry da bin ich tatsächlich gerade überfragt und dazu habe ich mir bisher keine Gedanken zu gemacht. Werde das mal recherchieren sobadl Zeit ist.
                      MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        MuppibaerM Offline
                        MuppibaerM Offline
                        Muppibaer
                        #254
                        @nograx Kein problem habe mir erstmal mit einem Blockly geholfen wo ich kontroliere ob die geändert wurden und dann selbst die bestätigung setze.
                        RasberryPi4 4Gb mit
                        RAM: 3.74 GB
                        Node.js: v20.17.0
                        NPM: 10.8.2
                        • XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #255
                          @nograx
                          Servus,
                          hatte heute Morgen einen Restart Loop vom Adapter hier mal die log falls es hilft.
                          2024-04-11 06:28:02.984  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-04-11 06:28:02.985  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                             at JSON.parse (<anonymous>)
                             at MqttClient.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/mqttService.js:164:22)
                             at MqttClient.emit (node:events:517:28)
                             at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                             at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                             at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40)
                             at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13)
                             at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12)
                             at _write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
                             at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                          2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:02.988  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
                          2024-04-11 06:28:02.988  - warn: zendure-solarflow.0 (792622) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-04-11 06:28:03.204  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:03.438  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:03.490  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
                          2024-04-11 06:28:03.607  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-04-11 06:28:03.608  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                          2024-04-11 06:28:33.747  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902900
                          2024-04-11 06:28:35.313  - info: zendure-solarflow.0 (902900) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-11 06:28:36.340  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [login] Login to Zendure Rest API successful!
                          2024-04-11 06:28:36.563  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                          2024-04-11 06:28:36.670  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onConnected] Connected with MQTT!
                          2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:28:36.820  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
                          2024-04-11 06:28:36.821  - warn: zendure-solarflow.0 (902900) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-04-11 06:28:37.322  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
                          2024-04-11 06:28:37.466  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-04-11 06:28:37.466  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                          2024-04-11 06:29:07.576  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902923
                          2024-04-11 06:29:09.091  - info: zendure-solarflow.0 (902923) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-11 06:29:10.696  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [login] Login to Zendure Rest API successful!
                          2024-04-11 06:29:11.209  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                          2024-04-11 06:29:11.355  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onConnected] Connected with MQTT!
                          2024-04-11 06:29:47.712  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:29:47.714  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                          2024-04-11 06:29:47.716  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
                          2024-04-11 06:29:47.716  - warn: zendure-solarflow.0 (902923) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-04-11 06:29:48.217  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
                          2024-04-11 06:29:48.326  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-04-11 06:29:48.326  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                          2024-04-11 06:29:48.326  - warn: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because restart loop detected
                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XBiTX XBiT
                            @nograx
                            Servus,
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #256
                            @xbit sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx
                            Servus,
                            Danke für die Info. Ist das Version 1.3.0? Ich könnte schwören das der Fehler mit der 1.4.0 aus dem Beta Kanal nicht mehr auftreten sollte...
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              Servus,
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #257
                              @nograx
                              Okay Sorry bin noch auf 1.3.0 bin nicht im Beta Rep. hole mir bei bedarf immer von Git die Version... habe ich nur diesmal verschlafen nach einer neuen Version zu schauen.
                              • XBiTX XBiT
                                @nograx
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #258
                                @nograx
                                Hat ja auch seinen Sinn die Stable Version zu nutzen. Kann leider aufgrund eines Missverständnisses in der Adapter Konfig (trivial und beinträchtigt die Funktion nicht) kein Update im Stable Kanal veröffentlichen... :-/
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #259
                                  es ist eine neue Version verfügbar. Ich habe die Möglichkeit eingebaut im Zweifel auf den Developer MQTT Server zu wechseln, falls Zendure mal auf die Idee kommt uns vom App MQTT auszusperren. Das ist der MQTT Server der leider nur lesenden Zugriff gewährt.
                                  Gruß,
                                  Peter
                                  • nograxN nograx
                                    Gruß,
                                    Peter
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #260
                                    @nograx Hallo Peter, tolle Arbeit - aber bald brauche ich ein Handbuch, vor allem jetzt neu mit 'Zum Developer MQTT Server verbinden'
                                    Ich stolpere gerade über den Status hubState Stop output and shut down. Was meint Zendure damit? Akku ist bis zum Max-Wert voll und die Solarenergie geht ins Haus.
                                    • Rene55R Rene55
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #261
                                      @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      1. Um es kurz zu erklären: Der Adapter nutzt den Mqtt den auch die App nutzt, dazu war etwas Reverse Engineering möglich - und ich habe Sorge das Zendure das nicht ganz so toll findet, da sie ja für so einen Zugang extra den Deverloper mqtt bereit stellen. Damit ist aber keine Steuerung nötig. Sollte Zendure auf die Idee kommen den App mqtt umzubauen und für uns zu sperren, könnte man jetzt aber noch auf den „von Zendure gewünschten weg“ ausweichen…
                                      2. Damit ist gemeint das der Hub ausgeht wenn die entladegrenze erreicht ist. Alternativ kann er im Standby bleiben, zieht dann aber Strom aus den Akkus - was vermeintlich im Winter zu einigen kaputten Akkus geführt hat.
                                      • nograxN nograx
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #262
                                        @nograx Danke für die Aufklärung. Punkt 2 habe ich jetzt verstanden. Das Verhalten was ich so gesehen habe ist also richtig, der Shutdown erfolgt dann erst später - ok.
                                        Kann ich irgendwo nachlesen, was mit dem Developer-MQTT genau angedacht ist? Wollen wir mal hoffen, dass Zendure da nicht einen Riegel vorschiebt, da gerade die Steuerung (für mich) einen großen Vorteil bringt.
                                        Der Ausweg über die lokale BT-Auslesung bringt dann auch nichts, da der Zugriff ja auch nur lesend ist. Oder irre ich?
                                        • Rene55R Rene55
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #263
                                          Die offizielle Doku findest du hier: https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
                                          Wenn du den Hub mit dem Projekt von Reinhardt auf github offline nimmst kannst du den auch steuern.
                                          Ich hoffe natürlich auch das alles so bleibt, steuere meinen Hub ebenfalls mit dem Adapter. Will hier auch keine Panik verbreiten, nur vorbereitet sein für den Fall…
                                          D T 2 Antworten Letzte Antwort
