  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    Hier nochmal als Blockly:
    Der letzte Trigger-Block ist dafür da, um Änderungen der Einzustellenden Ausgangsleistung im control-Folder abzufangen, die außerhalb des Scripts passieren, z.B. wenn man diesen Wert in der ioBroker-Objekt-Übersicht manuell ändert oder wenn er durch ein anderes Script geändert werden sollte. Ins grüne Feld muß der Script-Name rein.
    The_Stig
    #237
    @diet99 Danke dir sehr. Bin morgen aus dem Urlaub zurück und hoffe, dass dann auch alles vom netten DHL-Boten gebracht wurde. Dann lege ich los und berichte, ob es klappt. Danke nochmal!
    • D diet99
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #238
      @diet99
      Moin,
      ich würde in dein Scripts noch Timeouts mit einbauen. So verhinderst du das bei wechselnder Bewölkung die Werte sich ständig ändern. So etwas in etwa:
      • L lesiflo
        @diet99
        Moin,
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #239
        @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @diet99
        Moin,
        Moin! Und danke für den Hinweis.
        Eigentlich schalte ich ja nur oberhalb einer Schwelle ein und unterhalb der Entladegrenze wieder aus. Da sollte es zu keinen wilden Schaltvorgängen kommen können. Und die Hysterese sind immerhin 15%
        Oder habe ich möglicherweise was übersehen?
        • nograxN nograx
          @rene55 Die Liste ist noch lang.... :-) das Problem ist allerdings nachzuvollziehen was die einzelnen Werte bedeuten. Der MQTT Dienst überträgt nur Zahlen, und diese werden dann in der App zu einem Text oder einer Schaltfläche gemappt.
          Bei den "Controls" habe ich halt im Testen und Debuggen immer das Problem das ich Angst habe was kaputt zu machen. Außerdem bastel ich ungern an meiner eigenen Anlage rum - die läuft nämlich aktuell sehr gut.
          diet99
          #240
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Moin!
          Toll wäre, wenn man den Smart CT oder Smart Matching Modus schalten könnte. Vielleicht findest Du das ja auch noch eines Tages raus.
          Aber auch so ist es schon klasse, daß man den Output und Bypass steuern kann 👍
          • D diet99
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #241
            @diet99
            Servus,
            mein Hub2000 ist gestern auch angekommen und bin gerade dabei ein Blockly für die Steuerung zu machen.
            Eine Frage.. sehe ich es richtig, dass du in deinen Blockly einfach bei Akkustand > 30% und PV-Leistung gesamt > 150Watt die Ausgangsleistung einfach auf 800Watt setzt ohne vergleich ob der Hausverbrauch nur bei z.B. 400Watt liegt? Würde ja bedeuten wenn die PV-Leistung 600Watt ist das 200 Watt eingespeist werden wobei sie im Akku besser aufgehoben sind oder übersehe ich was?
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • XBiTX XBiT
              @diet99
              Servus,
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #242
              @xbit er steuert die Ausgangsleistung zusätzlich vom Wechselrichter und begrenzt darüber.
              XBiTX D 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #243
                @nograx
                Aber da wird doch die erzeugte PV-Energie die aus dem Hub kommt am Wechselrichter "verbrannt" zwar nicht Eingespeist aber auch nicht gespeichert?
                Oder ist es anders?
                • XBiTX XBiT
                  @nograx
                  Oder ist es anders?
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #244
                  @xbit nein, alles was der Wechselrichter nicht abnimmt geht in die Akkus.
                  • nograxN nograx
                    diet99
                    #245
                    Genau. Ich verwende OpenDTU OnBattery, um eine Nulleinspeisung zu machen, also genau so viel einzuspeisen, wie gerade im Netz verlangt wird (natürlich bis zur Obergrenze von 600 bzw. zukünftig 800W - im Script ist schonmal testweise 800W drin). Geht natürlich nur, wenn man einen OpenDTU-kompatiblen Wechselrichter im Einsatz hat. Ansonsten könnte man auch vom Script aus die PV-Hub-Ausgangsleistung je nach Anforderung steuern. Müßte man mal ausprobieren, wie schnell das geht, und ob das nicht zu träge wird.
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D diet99
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #246
                      @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Das versuche ich gerade der Hub taktet etwas langsam aber mal schauen.
                      Bin auf dem Gebiet kein Profi kannst du mir sagen wie es geht wenn du dem Hub sagst Speise 800 Watt ein.... dann sind die 800 Watt ja erstmal im MPP-Tracker vom Wechselrichter..... diesen sagst du über OpenDTU speise nur 600Watt ins Hausnetz ein.... wie kommen die 200Watt wieder aus dem Tracker zurück ins Hub und weiter in den Akku?
                      • XBiTX XBiT
                        diet99
                        #247
                        @xbit said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Überhaupt nicht. Sie werden vom Hub erst gar nicht eingespeist. Der gibt immer nur genau soviel ab, wie auf der Gegenseite tatsächlich auch abgenommen wird.
                        Das ist immer der große Denkfehler bei Leuten die sich mit Elektrik noch nicht tiefgehender befaßt haben: Huch! Die Steckdose hat 16 Ampere - das sind ja ... Moment ... 240 Volt mal 16 Ampere ... boah! 3840 Watt! Da kann ich jetzt aber doch keine 60-Watt-Glühbirne anschließen - die brennt ja durch ... 🤡
                        Der WR nimmt sich also genau soviel, wie Du ihm per Limitierung gesagt hast und der Hub merkt: ah, der WR braucht die Energie gerade gar nicht - also lade ich sie in den Akku.
                        • D diet99
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #248
                          @diet99
                          Haste recht hatte da einen Knoten drin 😭
                          • XBiTX XBiT
                            @diet99
                            maxeddy2
                            #249
                            @xbit 1.Der Test-Adapter ist eine tolle Lösung.
                            2.Manche sollten auf kommerzielle Produkte zugreifen.
                            Habe seit 3 Tagen SolarFlow mit Hub2000, 2kW-Speicher und ShellyPro 3em im Einsatz. Meine PV-Module haben max. 1860 Wp (parallel 2x 500, 2x 430). Bei dem sonnigen Wetter haben sie 1,2 kW geliefert. Shelly hat das super gesteuert. Der Acku wurde geladen. Hausnetz optimal beliefert ( immer 8-15 W weniger als verbraucht). Bin sehr zufrieden. Kann ich empfehlen (trotz der 80€ Mehraufwand für den Shelly).
                            • M maxeddy2
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #250
                              @maxeddy2
                              Danke für die Info, habe ein Shelly EM3 dieser kann leider nur MQTT oder Cloud.. nur für die Steuerung tausche ich diesen nicht gegen das Pro Gerät.
                              Habe es gestern über ein Skript gelöst funktioniert super....
                              • XBiTX XBiT
                                @maxeddy2
                                diet99
                                #251
                                @maxeddy2
                                Was willst Du mit dem Shelly genau machen? Soviel ich weiß, kann OpenDTU OnBattery auch mit dem 3EM ohne Pro umgehen? Es werden dort MQTT, json und Tasmota akzeptiert.
                                • MuppibaerM Offline
                                  MuppibaerM Offline
                                  Muppibaer
                                  #252
                                  @nograx Erstmal meinen dank für diesen jetzt schon tollen Adapter. Ich setze den Adapter mit einem Zendure AIO über den deutschen Account ein, und es funktioniert bisher alles .
                                  Meine frage : Ist es normal das wenn im Control bereich eingaben getätigt werden diese zwar übernohmen werden , im Control bereich aber trotzdem rot ausgegeben werden. Ich kenne es nur so das Eingaben nach positiver Ausführung weiss (Bestätigt true ) ausgegeben werden (Siehe mein Beispiel mit 15 %)
                                  RasberryPi4 4Gb mit
                                  32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
                                  IOBroker-Pi: Plattform: linux
                                  RAM: 3.74 GB
                                  Node.js: v20.17.0
                                  NPM: 10.8.2
                                  nograxN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MuppibaerM Muppibaer
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #253
                                    @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    sorry da bin ich tatsächlich gerade überfragt und dazu habe ich mir bisher keine Gedanken zu gemacht. Werde das mal recherchieren sobadl Zeit ist.
                                    MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      MuppibaerM Offline
                                      MuppibaerM Offline
                                      Muppibaer
                                      #254
                                      @nograx Kein problem habe mir erstmal mit einem Blockly geholfen wo ich kontroliere ob die geändert wurden und dann selbst die bestätigung setze.
                                      RasberryPi4 4Gb mit
                                      RAM: 3.74 GB
                                      Node.js: v20.17.0
                                      NPM: 10.8.2
                                      • XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        #255
                                        @nograx
                                        Servus,
                                        hatte heute Morgen einen Restart Loop vom Adapter hier mal die log falls es hilft.
                                        2024-04-11 06:28:02.984  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-04-11 06:28:02.985  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                           at JSON.parse (<anonymous>)
                                           at MqttClient.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/mqttService.js:164:22)
                                           at MqttClient.emit (node:events:517:28)
                                           at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                                           at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                                           at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40)
                                           at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13)
                                           at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12)
                                           at _write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
                                           at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                        2024-04-11 06:28:02.986  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:02.988  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
                                        2024-04-11 06:28:02.988  - warn: zendure-solarflow.0 (792622) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-04-11 06:28:03.204  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:03.205  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:03.437  - error: zendure-solarflow.0 (792622) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:03.438  - error: zendure-solarflow.0 (792622) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:03.490  - info: zendure-solarflow.0 (792622) terminating
                                        2024-04-11 06:28:03.607  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-04-11 06:28:03.608  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                                        2024-04-11 06:28:33.747  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902900
                                        2024-04-11 06:28:35.313  - info: zendure-solarflow.0 (902900) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-04-11 06:28:36.340  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [login] Login to Zendure Rest API successful!
                                        2024-04-11 06:28:36.563  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                                        2024-04-11 06:28:36.670  - info: zendure-solarflow.0 (902900) [onConnected] Connected with MQTT!
                                        2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-04-11 06:28:36.815  - error: zendure-solarflow.0 (902900) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:36.816  - error: zendure-solarflow.0 (902900) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:28:36.820  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
                                        2024-04-11 06:28:36.821  - warn: zendure-solarflow.0 (902900) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-04-11 06:28:37.322  - info: zendure-solarflow.0 (902900) terminating
                                        2024-04-11 06:28:37.466  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-04-11 06:28:37.466  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                                        2024-04-11 06:29:07.576  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 started with pid 902923
                                        2024-04-11 06:29:09.091  - info: zendure-solarflow.0 (902923) starting. Version 1.3.0 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#81847e8e1eca738ab7336d7425f5b31911376ede) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                        2024-04-11 06:29:10.696  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [login] Login to Zendure Rest API successful!
                                        2024-04-11 06:29:11.209  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                                        2024-04-11 06:29:11.355  - info: zendure-solarflow.0 (902923) [onConnected] Connected with MQTT!
                                        2024-04-11 06:29:47.712  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) unhandled promise rejection: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:29:47.713  - error: zendure-solarflow.0 (902923) SyntaxError: Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:29:47.714  - error: zendure-solarflow.0 (902923) Unexpected token ~ in JSON at position 0
                                        2024-04-11 06:29:47.716  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
                                        2024-04-11 06:29:47.716  - warn: zendure-solarflow.0 (902923) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-04-11 06:29:48.217  - info: zendure-solarflow.0 (902923) terminating
                                        2024-04-11 06:29:48.326  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zendure-solarflow.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-04-11 06:29:48.326  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because enabled
                                        2024-04-11 06:29:48.326  - warn: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.zendure-solarflow.0 because restart loop detected
                                        • XBiTX XBiT
                                          @nograx
                                          Servus,
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #256
                                          @xbit sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @nograx
                                          Servus,
                                          Danke für die Info. Ist das Version 1.3.0? Ich könnte schwören das der Fehler mit der 1.4.0 aus dem Beta Kanal nicht mehr auftreten sollte...
