  4. javascript startet nicht mehr
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Ich hatte heute um ca 4:00 Uhr Nachts einen Totalausfall.
    der iobroker (Raspberry/SD Karte) war zwar per Ping ansprechbar. aber weder der iobroker konnte geöffnet werden auch per ssh hatte ich keinen Zugriff mehr.
    mangels eines HDMI Adapters konnte ich keinen Bildschirm anschließen. Daher hab ich den Stecker gezogen - kurz gewartet - Stecker wieder rein.
    Danach konnte ich per ssh zugreifen.
    Hab dann direkt folgende Befehle abgesetzt:
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Mangels Expertenwissen hoffe ich, dass dies kein Fehler war. Denn seit dem läuft der javascript Adapter nicht mehr.
    im Log kommt alle 30 Sekunden folgende Fehlermeldung:
    2024-04-07 21:08:18.862  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1443
    2024-04-07 21:08:18.863  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     throw err;
    2024-04-07 21:08:18.863  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     ^
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db/db.json: Unexpected end of JSON input
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at parse (<anonymous>)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..json (node:internal/modules/cjs/loader:1440:39)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db/index.js:12:18)
    2024-04-07 21:08:18.864  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    2024-04-07 21:08:18.865  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    2024-04-07 21:08:18.865  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-04-07 21:08:18.865  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.20.1
    2024-04-07 21:08:18.865  - error: host.smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Kann mir hier bitte jemand helfen?
    -Peter
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      sudo apt update
      iob stop
      sudo reboot
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rtwl sagte in javascript startet nicht mehr:
      Doch!
      Damit hast Du Dir vermutlich das Dateisystem zerschossen.
      Du hast hoffentlich ein Backup?
      Dann am besten mit neuer SD-Karte neu aufsetzen.
      Wenn so ein Pi eines überhaupt nicht gut verträgt, dann ist das ein "harter" Stromausfall.
      Dass der Pi noch per Ping erreichbar war zeigt eigentlich, dass er lief.
      Er war vermutlich nur derart ausgelastet, dass er nicht auf die Zugriffe reagieren konnte.
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • rtwlR rtwl
        sudo apt update
        iob stop
        sudo reboot
        @rtwl
        Installier den javascript-Adapter nochmal drüber.
        Die Datei ist korrupt:
        • CodierknechtC Codierknecht
          Doch!
          iob diag
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          @codierknecht sagte in javascript startet nicht mehr:
          Zeig mal die Langfassung von iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smarthome
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           21:23:45 up  9:35,  2 users,  load average: 0.11, 0.24, 0.31
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-04-07 21:23:45 CEST
                     Universal time: Sun 2024-04-07 19:23:45 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          rtwl
          /home/rtwl
          rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.2G        1.4G        1.2M        495M        1.8G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        2.2G        1.5G
                   3792 M total memory
                   2058 M used memory
                   2101 M active memory
                    242 M inactive memory
                   1332 M free memory
                     51 M buffer memory
                    421 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  7.4G  6.0G  56% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sun Apr  7 11:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=baa0be65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Apr  7 11:48:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Apr  7 11:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          609M    /var/
          203M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          141M    /var/log/journal/347b9e5236b042cab12c17eb2f4c9517
          Archived and active journals take up 140.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          968M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          233M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          99M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.1
          /usr/bin/node           v18.20.1
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.1-1nodesource1
            Candidate: 18.20.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.20.0-1nodesource1 500
               18.19.1-1nodesource1 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 500
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Langfassung leider zu lang (zu viele Zeichen) hier der erste Teil.
          Jetzt kommt noch der Fehlerauszug vom Teil: Errors in npm tree:
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            rtwl
            /home/rtwl
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3792 M total memory
                     2058 M used memory
                     1332 M free memory
                       51 M buffer memory
                      421 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            609M    /var/
            203M    /var/cache
            197M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            auch der "Errors in npm tree" hat mehr als 100.000 Zeichen.
            hier die txt Datei.
            iob diag.txt
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              hier die txt Datei.
              iob diag.txt
              @rtwl
              npm ERR! invalid: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR! invalid: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata
              npm ERR! invalid: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jszip
              npm ERR! invalid: moment@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/moment
              npm ERR! invalid: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect
              npm ERR! invalid: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule
              npm ERR! invalid: request@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request
              npm ERR! invalid: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver
              Spiel dein Backup ein.
              rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                @rtwl
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                Hab jetzt mal deinen ersten Vorschlag gemacht und den Javascript Adapter neu installiert - sieht so aus, als ob das funktioniert hat.
                Im Log tauchen seitdem keine Fehlermeldungen mehr auf.
                -Peter
                  @rtwl
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  soll ich trotzdem das Update einspielen? oder erstmal weiter beobachten?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    Ich hab doch einen Fehler, aber was bedeutet das?
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.596	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see http ://github.com/request/request/issues/3142
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.591	error	npm WARN
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.480	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.477	error	npm
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.373	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.372	error	npm
                    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.150	error	npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @rtwl
                      Nee, das sind nur 'Warnings'.
                      Die vier Module werden nicht mehr richtig unterstützt und sollten nach Möglichkeit durch anderes ersetzt werden.
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        okay danke. das beruhigt.
                        kannst du hier in der aktuellen langfassung von iob diag erkennen, ob es noch weitere Baustellen gibt? Es tauchen nämlich noch ein paar "npm errors" auf:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         21:50:13 up 10:01,  2 users,  load average: 0.69, 0.84, 1.03
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sun 2024-04-07 21:50:14 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-04-07 19:50:14 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        rtwl
                        /home/rtwl
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.5G        1.1G        1.2M        533M        1.5G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        2.5G        1.2G
                                 3792 M total memory
                                 2356 M used memory
                                 2349 M active memory
                                  307 M inactive memory
                                 1003 M free memory
                                   70 M buffer memory
                                  438 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  7.7G  5.8G  58% /
                        /var:
                        609M    /var/
                        203M    /var/cache
                        197M    /var/cache/apt
                        164M    /var/lib
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                        npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                        npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                        npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                        npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                        npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                        npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                        npm ERR! extraneous: detect-libc@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                        npm ERR! extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                        npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                        npm ERR! extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                        npm ERR! extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                        npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                        npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                        npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                        npm ERR! invalid: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/rtwl/.npm/_logs/2024-04-07T19_50_23_555Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     8.0.0
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        12395
                        States:         10907
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5797       693/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7347       906/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4798       686/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6218       686/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6664       1154/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5799       693/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8001       1296/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6282       778/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6665       1154/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4690       532/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7519       976/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:32832           0.0.0.0:*                           104        4692       532/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7435       943/io.radar2.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4691       532/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::60874                :::*                                104        4693       532/avahi-daemon: r
                        2024-04-07 21:39:13.968  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Geräte entkalken: Prüfungsergebnis: Fällig seit 12 Tagen
                        2024-04-07 21:39:13.972  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Wasserfilter spülen: Script wurde neu gestartet. Ein Timer-Startdatum ist vorhanden, also wird nur aktualisiert.
                        2024-04-07 21:39:13.973  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Wasserfilter spülen: Prüfungsergebnis: Fällig seit 71 Tagen
                        2024-04-07 21:39:13.978  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Fusselfilter Waschmaschine: Script wurde neu gestartet. Ein Timer-Startdatum ist vorhanden, also wird nur aktualisiert.
                        2024-04-07 21:39:13.980  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Fusselfilter Waschmaschine: Prüfungsergebnis: Fällig seit 12 Tagen
                        2024-04-07 21:39:14.015  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.test_marker_abrufen: 0
                        2024-04-07 21:39:14.081  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Erzeugung
                        2024-04-07 21:39:14.133  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Erzeugung: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-07 21:39:14.134  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Gesamtverbrauch
                        2024-04-07 21:39:14.206  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Gesamtverbrauch: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-07 21:39:14.350  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: 200
                        2024-04-07 21:39:14.482  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.LMair.marker
                        2024-04-07 21:39:14.494  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-07 21:39:14.495  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.LMair.weather_json
                        2024-04-07 21:39:14.502  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.weather_json: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-07 21:39:14.627  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight
                        2024-04-07 21:39:14.634  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-04-07 21:39:15.404  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlungs.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 20
                        2024-04-07 21:39:16.067  - error: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: timeout of 2000ms exceeded
                        2024-04-07 21:39:16.067  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: undefined
                        2024-04-07 21:40:00.352  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
                        2024-04-07 21:40:00.393  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
                        2024-04-07 21:40:00.426  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
                        2024-04-07 21:40:01.653  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlungs.Liste_Lueftungsempfehlung: Badezimmer
                        2024-04-07 21:50:24.476  - warn: zigbee.0 (1038) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 4 ping attempts
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          rtwl
                          /home/rtwl
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   3792 M total memory
                                   2356 M used memory
                                   1003 M free memory
                                     70 M buffer memory
                                    438 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          609M    /var/
                          203M    /var/cache
                          197M    /var/cache/apt
                          164M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.0.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        12395
                          States:         10907
                          Pending Updates: 0
                          Der klemmt noch. Ist das ein Zusätzliches Modul im Adapter?
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            Ehrlichgesagt, keine Ahnung was das ist.
                            Als ich soeben keine Blocklys mehr speichern konnte dachte ich mir es würde
                            iob stop
                            sudo reboot
                            helfen. Doch leider bin ich jetzt wieder am Anfang. Der Javascript Adapter bleibt Rot. 😥
                            Auch die Log Meldungen (siehe erster Post) sind wieder alle 30 Sek vorhanden.
                            Hast du noch eine Idee, oder bleibt es mir nicht erspart neu aufzusetzen?
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              iob stop
                              sudo reboot
                              Backup?
                                Backup?
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                hab mich für die neue Installation auf einer neuen SD Karte entschieden. Dort kommt dann das Backup drauf. Somit sollte ich dann auf der sicheren Seite sein. Nicht, dass dann doch noch irgendwo Fehler auftauchen - hab ja den Raspi heute morgen einfach Stromlos gemacht.
                                Danke wiedermal für deine Hilfe 👍
                                -Peter
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  3 Tage später mit dem frisch installiertem iobroker wieder das gleiche Problem...
                                  Ping erfolgreich - per ssh aber keinen Zugriff mehr - es kommt keine Passwortanforderung nach der ssh Eingabe.
                                  Kann ich außer innerlich durchdrehen noch irgendwas tun?
                                  Warum passiert das immer so unvorhergesehen?
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      @thomas-braun soweit komm ich ja gar nicht. Hab keinen Zugriff per ssh. Der iobroker ist ja "abgestürzt"
                                      -Peter
                                        iob diag
                                        anschauen.
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        es gibt nicht zufällig einen http request den ich an die ip-adresse des Raspberry schicken kann um iobroker neu zu starten oder sowas in der Art?
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          @rtwl
                                          Du kommst ja wohl nicht drauf.
                                          Mit lokal angeklemmter Tastatur:
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
