  4. javascript startet nicht mehr
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    soll ich trotzdem das Update einspielen? oder erstmal weiter beobachten?
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Ich hab doch einen Fehler, aber was bedeutet das?
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.596	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see http ://github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.591	error	npm WARN
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.480	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.477	error	npm
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.373	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.372	error	npm
    javascript.0 2024-04-07 21:38:54.150	error	npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      @rtwl
      Nee, das sind nur 'Warnings'.
      Die vier Module werden nicht mehr richtig unterstützt und sollten nach Möglichkeit durch anderes ersetzt werden.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        okay danke. das beruhigt.
        kannst du hier in der aktuellen langfassung von iob diag erkennen, ob es noch weitere Baustellen gibt? Es tauchen nämlich noch ein paar "npm errors" auf:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: smarthome
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         21:50:13 up 10:01,  2 users,  load average: 0.69, 0.84, 1.03
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-04-07 21:50:14 CEST
                   Universal time: Sun 2024-04-07 19:50:14 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        rtwl
        /home/rtwl
        rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.5G        1.1G        1.2M        533M        1.5G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        2.5G        1.2G
                 3792 M total memory
                 2356 M used memory
                 2349 M active memory
                  307 M inactive memory
                 1003 M free memory
                   70 M buffer memory
                  438 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  7.7G  5.8G  58% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sun Apr  7 11:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=baa0be65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Apr  7 11:48:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Apr  7 11:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        609M    /var/
        203M    /var/cache
        197M    /var/cache/apt
        164M    /var/lib
        141M    /var/log/journal/347b9e5236b042cab12c17eb2f4c9517
        Archived and active journals take up 140.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        968M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        233M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.1
        /usr/bin/node           v18.20.1
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
        npm ERR! extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
        npm ERR! extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
        npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
        npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
        npm ERR! extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
        npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
        npm ERR! extraneous: detect-libc@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
        npm ERR! extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
        npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
        npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm ERR! extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
        npm ERR! extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
        npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
        npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR! extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
        npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
        npm ERR! invalid: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/rtwl/.npm/_logs/2024-04-07T19_50_23_555Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.0.0
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        12395
        States:         10907
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5797       693/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7347       906/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4798       686/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6218       686/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6664       1154/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5799       693/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8001       1296/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6282       778/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6665       1154/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4690       532/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7519       976/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:32832           0.0.0.0:*                           104        4692       532/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       7435       943/io.radar2.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4691       532/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60874                :::*                                104        4693       532/avahi-daemon: r
        2024-04-07 21:39:13.968  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Geräte entkalken: Prüfungsergebnis: Fällig seit 12 Tagen
        2024-04-07 21:39:13.972  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Wasserfilter spülen: Script wurde neu gestartet. Ein Timer-Startdatum ist vorhanden, also wird nur aktualisiert.
        2024-04-07 21:39:13.973  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Wasserfilter spülen: Prüfungsergebnis: Fällig seit 71 Tagen
        2024-04-07 21:39:13.978  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Fusselfilter Waschmaschine: Script wurde neu gestartet. Ein Timer-Startdatum ist vorhanden, also wird nur aktualisiert.
        2024-04-07 21:39:13.980  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Timer: Timer Fusselfilter Waschmaschine: Prüfungsergebnis: Fällig seit 12 Tagen
        2024-04-07 21:39:14.015  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.test_marker_abrufen: 0
        2024-04-07 21:39:14.081  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Erzeugung
        2024-04-07 21:39:14.133  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Erzeugung: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-07 21:39:14.134  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Gesamtverbrauch
        2024-04-07 21:39:14.206  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Strom.kWh_Gesamtverbrauch: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-07 21:39:14.350  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: 200
        2024-04-07 21:39:14.482  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.LMair.marker
        2024-04-07 21:39:14.494  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-07 21:39:14.495  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.LMair.weather_json
        2024-04-07 21:39:14.502  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.weather_json: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-07 21:39:14.627  - info: javascript.0 (75060) Start javascript script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight
        2024-04-07 21:39:14.634  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Fernseher.ambilight: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-04-07 21:39:15.404  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlungs.Lüftungsempfehlung: Subscriptions angelegt: 20
        2024-04-07 21:39:16.067  - error: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: timeout of 2000ms exceeded
        2024-04-07 21:39:16.067  - info: javascript.0 (75060) script.js.LMair.marker1: undefined
        2024-04-07 21:40:00.352  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
        2024-04-07 21:40:00.393  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
        2024-04-07 21:40:00.426  - info: javascript.0 (75060) script.js.VIS.Liste_Lampen: Bodenbeleuchtung<br>Bücherregal<br>Nachtlicht Linda<br>Vorhang
        2024-04-07 21:40:01.653  - info: javascript.0 (75060) script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlungs.Liste_Lueftungsempfehlung: Badezimmer
        2024-04-07 21:50:24.476  - warn: zigbee.0 (1038) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 4 ping attempts
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          rtwl
          /home/rtwl
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3792 M total memory
                   2356 M used memory
                   1003 M free memory
                     70 M buffer memory
                    438 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          609M    /var/
          203M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.0.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12395
          States:         10907
          Pending Updates: 0
          @rtwl sagte in javascript startet nicht mehr:
          Der klemmt noch. Ist das ein Zusätzliches Modul im Adapter?
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            Ehrlichgesagt, keine Ahnung was das ist.
            Als ich soeben keine Blocklys mehr speichern konnte dachte ich mir es würde
            iob stop
            sudo reboot
            helfen. Doch leider bin ich jetzt wieder am Anfang. Der Javascript Adapter bleibt Rot. 😥
            Auch die Log Meldungen (siehe erster Post) sind wieder alle 30 Sek vorhanden.
            Hast du noch eine Idee, oder bleibt es mir nicht erspart neu aufzusetzen?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              iob stop
              sudo reboot
              Backup?
                Backup?
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                hab mich für die neue Installation auf einer neuen SD Karte entschieden. Dort kommt dann das Backup drauf. Somit sollte ich dann auf der sicheren Seite sein. Nicht, dass dann doch noch irgendwo Fehler auftauchen - hab ja den Raspi heute morgen einfach Stromlos gemacht.
                Danke wiedermal für deine Hilfe 👍
                -Peter
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  der iobroker (Raspberry/SD Karte) war zwar per Ping ansprechbar. aber weder der iobroker konnte geöffnet werden auch per ssh hatte ich keinen Zugriff mehr.
                  3 Tage später mit dem frisch installiertem iobroker wieder das gleiche Problem...
                  Ping erfolgreich - per ssh aber keinen Zugriff mehr - es kommt keine Passwortanforderung nach der ssh Eingabe.
                  Kann ich außer innerlich durchdrehen noch irgendwas tun?
                  Warum passiert das immer so unvorhergesehen?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    iob diag
                    anschauen.
                    rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                      iob diag
                      anschauen.
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @thomas-braun soweit komm ich ja gar nicht. Hab keinen Zugriff per ssh. Der iobroker ist ja "abgestürzt"
                      -Peter
                        iob diag
                        anschauen.
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        es gibt nicht zufällig einen http request den ich an die ip-adresse des Raspberry schicken kann um iobroker neu zu starten oder sowas in der Art?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          @rtwl
                          Du kommst ja wohl nicht drauf.
                          Mit lokal angeklemmter Tastatur:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
                            @rtwl
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            leider hab ich keinen mini-hdmi adapter für den Raspi.
                            aber meinst du es würde funktionieren eine Tastatur anzuschließen und dann
                            Zitat der Website: "hierfür wird die ganze Zeit Alt + Druck gedrückt gehalten und nacheinander die Tasten R + E + I + S + U + B betätigt."?
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              @rtwl
                              Das hängt von der Tastatur ab. Viele moderne Spar-Tastaturen haben die Taste nicht (mehr direkt), manche auch gar nicht.
                              Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Raspberry OS die Funktion nicht auch abgestellt hat. Ich musste die bei mir noch nie verwenden. Das Ding läuft einfach.
                              Auf meinem Arch Linux geht es nämlich nicht:
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:24] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:25] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:26] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] sysrq: Emergency Sync
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] Emergency Sync complete
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:28] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:29] sysrq: This sysrq operation is disabled.
                                @rtwl
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                @thomas-braun wow, das hat tatsächlich funktioniert 👍
                                iob diag für dich zur Kontrolle. Bitte Danke.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 23:58:26 up 1 min,  2 users,  load average: 3.98, 1.25, 0.44
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                               Local time: Wed 2024-04-10 23:58:26 CEST
                                           Universal time: Wed 2024-04-10 21:58:26 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                rtwl
                                /home/rtwl
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        1.6G        2.2G        1.2M        329M        2.4G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        1.6G        2.3G
                                         3792 M total memory
                                         1478 M used memory
                                         1477 M active memory
                                          156 M inactive memory
                                         2066 M free memory
                                           31 M buffer memory
                                          283 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.7G  7.8G  43% /
                                [Wed Apr 10 23:56:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Apr 10 23:56:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Apr 10 23:56:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                /var:
                                513M    /var/
                                203M    /var/cache
                                197M    /var/cache/apt
                                161M    /var/lib
                                133M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                191M    /opt/iobroker/backups/
                                974M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                249M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     8.0.2
                                Adapter State
                                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                                  system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.2
                                Objects and States
                                Objects:        12474
                                States:         10977
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7443       1215/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6394       717/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5898       710/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5891       710/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5037       943/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11032      1916/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11375      1693/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6396       717/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11376      1693/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        729        559/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10659      1485/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6973       1366/io.radar2.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:41284           0.0.0.0:*                           104        731        559/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        730        559/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42826                :::*                                104        732        559/avahi-daemon: r
                                2024-04-11 00:00:16.802  - info: weather-warnings.0 (1887) Refresh Interval: 10 minutes
                                2024-04-11 00:00:16.940  - info: weather-warnings.0 (1887) [pushover] Create notification service pushover adapter: pushover.0.
                                2024-04-11 00:00:16.941  - info: weather-warnings.0 (1887) ZAMG activated. Retrieve data.
                                2024-04-11 00:00:20.464  - error: daswetter.0 (1193) force terminate
                                2024-04-11 00:00:20.512  - warn: daswetter.0 (1193) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                2024-04-11 00:00:21.112  - error: daswetter.0 (1193) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                2024-04-11 00:00:21.125  - error: daswetter.0 (1193) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_23.rain_value": Connection is closed.
                                2024-04-11 00:00:21.309  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                2024-04-11 00:00:23.262  - info: pvforecast.0 (1827) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                                2024-04-11 00:00:33.382  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                2024-04-11 00:00:33.820  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                                2024-04-11 00:00:33.824  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
                                2024-04-11 00:00:33.825  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
                                2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
                                2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                2024-04-11 00:00:33.827  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-04-11 00:00:34.123  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-04-11 00:00:34.178  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                                2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
                                2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
                                2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
                                2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-04-11 00:00:34.590  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  rtwl
                                  /home/rtwl
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           3792 M total memory
                                           1478 M used memory
                                           2066 M free memory
                                             31 M buffer memory
                                            283 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  513M    /var/
                                  203M    /var/cache
                                  197M    /var/cache/apt
                                  161M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.0.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        12474
                                  States:         10977
                                  Pending Updates: 2
                                  Das würde ich mir anschauen. Besseres NETZteil besorgen. Kein Handy-Ladegerät oder sowas.
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    @thomas-braun Vielen Dank, das werde ich probieren 👍
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      @rtwl
                                      Ist zwar nicht dein Problem, aber das würde ich auch angehen:
                                      Irgendwann fliegt dir das als Fehler um die Ohren. Wie angekündigt.
                                        @rtwl
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        @thomas-braun sagte in javascript startet nicht mehr:
                                        Danke, hab ich angepasst.
                                        Kann ich irgendwo prüfen wieviel Volt das Ladegerät zum Raspi liefert? hab jetzt eines Handy-Schnellladegerät mit 2A zuhause gefunden. Anscheinend sollte das schon reichen, oder? - aktuell hab ich nur ein billiges NoName stecken. und würde gerne ein davor und danach sehen.
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          @rtwl
                                          Zum beliebten Thema 'echtes Netzteil' vs. Handyladegerät:
                                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
                                          Nur weil aus einem schwarzen Plastikteil mit langem Schwanz und Micro-USB-Stecker 5 Volt rauskommen, bedeutet das nicht, dass damit ein Raspberry Pi zuverlässig betrieben werden kann.
