  4. javascript startet nicht mehr
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rtwl sagte in javascript startet nicht mehr:
    Kann ich außer innerlich durchdrehen noch irgendwas tun?
    iob diag
    anschauen.
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    es gibt nicht zufällig einen http request den ich an die ip-adresse des Raspberry schicken kann um iobroker neu zu starten oder sowas in der Art?
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      @rtwl
      Du kommst ja wohl nicht drauf.
      Mit lokal angeklemmter Tastatur:
      https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rtwl
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        leider hab ich keinen mini-hdmi adapter für den Raspi.
        aber meinst du es würde funktionieren eine Tastatur anzuschließen und dann
        Zitat der Website: "hierfür wird die ganze Zeit Alt + Druck gedrückt gehalten und nacheinander die Tasten R + E + I + S + U + B betätigt."?
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          @rtwl
          Das hängt von der Tastatur ab. Viele moderne Spar-Tastaturen haben die Taste nicht (mehr direkt), manche auch gar nicht.
          Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Raspberry OS die Funktion nicht auch abgestellt hat. Ich musste die bei mir noch nie verwenden. Das Ding läuft einfach.
          Auf meinem Arch Linux geht es nämlich nicht:
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:24] sysrq: This sysrq operation is disabled.
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:25] sysrq: This sysrq operation is disabled.
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:26] sysrq: This sysrq operation is disabled.
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] sysrq: Emergency Sync
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] Emergency Sync complete
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:28] sysrq: This sysrq operation is disabled.
          [Do, 11. Apr 2024, 00:02:29] sysrq: This sysrq operation is disabled.
            @rtwl
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @thomas-braun wow, das hat tatsächlich funktioniert 👍
            iob diag für dich zur Kontrolle. Bitte Danke.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smarthome
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             23:58:26 up 1 min,  2 users,  load average: 3.98, 1.25, 0.44
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-04-10 23:58:26 CEST
                       Universal time: Wed 2024-04-10 21:58:26 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            rtwl
            /home/rtwl
            rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.6G        2.2G        1.2M        329M        2.4G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.6G        2.3G
                     3792 M total memory
                     1478 M used memory
                     1477 M active memory
                      156 M inactive memory
                     2066 M free memory
                       31 M buffer memory
                      283 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.7G  7.8G  43% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Wed Apr 10 23:56:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Apr 10 23:56:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Apr 10 23:56:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            513M    /var/
            203M    /var/cache
            197M    /var/cache/apt
            161M    /var/lib
            133M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            191M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            974M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            249M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.1
            /usr/bin/node           v18.20.1
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.1-1nodesource1
              Candidate: 18.20.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     8.0.2
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.2
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        12474
            States:         10977
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7443       1215/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6394       717/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5898       710/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5891       710/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5037       943/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11032      1916/io.web.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11375      1693/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6396       717/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11376      1693/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        729        559/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10659      1485/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6973       1366/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41284           0.0.0.0:*                           104        731        559/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        730        559/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42826                :::*                                104        732        559/avahi-daemon: r
            2024-04-11 00:00:16.802  - info: weather-warnings.0 (1887) Refresh Interval: 10 minutes
            2024-04-11 00:00:16.940  - info: weather-warnings.0 (1887) [pushover] Create notification service pushover adapter: pushover.0.
            2024-04-11 00:00:16.941  - info: weather-warnings.0 (1887) ZAMG activated. Retrieve data.
            2024-04-11 00:00:20.464  - error: daswetter.0 (1193) force terminate
            2024-04-11 00:00:20.512  - warn: daswetter.0 (1193) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
            2024-04-11 00:00:21.112  - error: daswetter.0 (1193) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
            2024-04-11 00:00:21.125  - error: daswetter.0 (1193) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_23.rain_value": Connection is closed.
            2024-04-11 00:00:21.309  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
            2024-04-11 00:00:23.262  - info: pvforecast.0 (1827) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
            2024-04-11 00:00:33.382  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2024-04-11 00:00:33.820  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
            2024-04-11 00:00:33.824  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
            2024-04-11 00:00:33.825  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
            2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
            2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
            2024-04-11 00:00:33.827  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2024-04-11 00:00:34.123  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
            2024-04-11 00:00:34.178  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
            2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
            2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
            2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
            2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
            2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2024-04-11 00:00:34.590  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              rtwl
              /home/rtwl
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3792 M total memory
                       1478 M used memory
                       2066 M free memory
                         31 M buffer memory
                        283 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              513M    /var/
              203M    /var/cache
              197M    /var/cache/apt
              161M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     8.0.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        12474
              States:         10977
              Pending Updates: 2
              Das würde ich mir anschauen. Besseres NETZteil besorgen. Kein Handy-Ladegerät oder sowas.
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @thomas-braun Vielen Dank, das werde ich probieren 👍
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @rtwl
                  Ist zwar nicht dein Problem, aber das würde ich auch angehen:
                  Irgendwann fliegt dir das als Fehler um die Ohren. Wie angekündigt.
                    @rtwl
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    @thomas-braun sagte in javascript startet nicht mehr:
                    Danke, hab ich angepasst.
                    Kann ich irgendwo prüfen wieviel Volt das Ladegerät zum Raspi liefert? hab jetzt eines Handy-Schnellladegerät mit 2A zuhause gefunden. Anscheinend sollte das schon reichen, oder? - aktuell hab ich nur ein billiges NoName stecken. und würde gerne ein davor und danach sehen.
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @rtwl
                      Zum beliebten Thema 'echtes Netzteil' vs. Handyladegerät:
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
                      Nur weil aus einem schwarzen Plastikteil mit langem Schwanz und Micro-USB-Stecker 5 Volt rauskommen, bedeutet das nicht, dass damit ein Raspberry Pi zuverlässig betrieben werden kann.
