  3. Einsteigerfragen
  4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    5.4k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @ralla66 said in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
    sonoff dual r3
    Ich finde Aliexpress inzwischen sehr irritierend ...
    Wenn man dann den Bestellvorgang durchzieht, und sich dem Eingeben der Versandadresse und der Bezahlmethode widmet, stellt Ali fest, dass man kein Neukunde ist, und der Preis geht wieder auf 11€ ...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @martinp
    haste mal getestet ?
    Jürgen Maier aus Berlin mit
    Gürgen Meier aus Börlin ?
    oder wo machen die das fest ?
    • Ralla66R Ralla66
      @martinp
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ralla66 Am Paypal Konto...
      Habe übrigens geschaut - das Kabel aus dem Drän-Schacht endet ohne Verteilerdose in einer kleinen Unterverteilung an der Werkbank im Hobby-Keller...
      Die ist schon ziemlich voll ... Sicher aber noch Platz für einen Stromwandler ... würde ja reichen, für AN/Aus Detektion
        berndsolar13
        Ich hab so etwas
        5 Euro, Wemos D1
        5 Euro Ultraschall Sensor SR04
        paar Jumper Kabel 3-5 Euro
        1 Netzteil (altes Handy Ladegerät) oder neues 3-5 Euro
        Schaut dann so aus, die Oberfläche
        Hab das über den Sonoff Adaper im Iobroker.
        Kannst aber auch MQTT nutzen
        • B berndsolar13
          Ich hab so etwas
          5 Euro, Wemos D1
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @berndsolar13 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
          Cool - und schon die Sensoren bestellt. Das baue ich mir für meine Regenwassergrube im Keller!
          Und da finde ich bestimmt noch mehr was man damit machen kann.
          Ich habe noch 7-Segmentanzeigen die ich auch schon mit Ttasmota nutze, da kann ich gleich auch noch eine Wasserstandsanzeige dranhängen
          • BananaJoeB BananaJoe
            berndsolar13
            @bananajoe
            hehe, ja so eine Segment Anzeige ist dann praktisch, kann man im Vorbei laufen den Wert direkt sehen. Oder du baust einen Schalter / Taster zwischen die 3.3 / 5 V Leitung zum Display, dann kannst du es kurz aktivieren.
            Ich schau halt kurz aufs Handy ;)
            Hab mir damals 3 für 9 Euro in China bestellt, wenn du 14 Tage warten kannst, oder für 5 pro Stück aus DE.
            PS: meine 6 HMS 1600 4T sind mittlerweile da, die Solarschienen auf dem Dach. Bald sind sie Einsatzbereit ;) Hab ja damals deinen Tipp befolgt ;)
            • B berndsolar13
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Ich bekomme jetzt 5 für 8,99 von Amazon, kommen Montag. Das einzige was beim Einsatz stören könnte (bei der Regenwassergrube wahrscheinlich nicht) wäre wenn der Ultraschall hörbar ist. Ich werde den wohl nicht mehr hören, ich denke da eher an den Hund.
              Vor 35 Jahren hatte ich mal einen Fernseher mit Ultraschallfernbedienung, das konnte ich damals hören (also so am Rande ein Knistergeräusch)
                berndsolar13
                @bananajoe
                ich hab bisher kein Geräusch gehört, der läuft seit mindestens 6 Monaten.
                Ich hab aber auch kein Hund, den das stören könnte :D
                @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                bei den Preis würde ich auch zuschlagen ;)
                  Mit WLAN und MQTT Unterstützung - ohne(!) Cloudzwang:
                  https://www.amazon.de/dp/B0CCK2F6TH
                  Gehäuse sieht 3D-gedruckt aus, da hat einer das Löten für dich übernommen
                  Accu
                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                  @bananajoe ist heute angekommen. Bin mal gespannt, ob das Teil meine Probleme behebt. Ich werde berichten.
                  • A Accu
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @accu ich habe inzwischen 3 Stück gebaut, meine Regenwassergrube, einen Wassereimer unter der Heizung (der füllt sich falls das Abflussrohr anfängt zu verstopfen wegen der Waschmaschine/Küche, passiert alle 3 bis 5 Jahre) und einen Eimer in der Garage unter dem dortigen Wasseranschluss.
                    Scheinen so bis um die 2m recht genau zu funktionieren.
                    Hab mir noch DHT22 bestellt, in eine Gehäuse schon eingebaut, 2 folgen noch. Um festzustellen ob es innen drin gammelt / zu feucht ist.
                    Mein 3D Gehäuse sitzt schön dicht um die Sensoren:
                    In der Grube habe ich es einfach auf ein Brett montiert was nun quer über dem Loch liegt, deshalb diese Ausrichtung nach unten. Für die Eimer habe ich dann noch einen Adapter gedruckt.
                    Die DHT22: https://www.amazon.de/gp/product/B07TTJNY1C
                    3 x so teuer wie die Ultraschall ...
                    Ich habe beschlossen in alles was ich jetzt neu baue pauschal so einen Temperatur/Feuchte-Sensor einzubauen um das Gerät selbst zu überwachen.
                    bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bananajoe
                      Würdest du die stl zur Verfügung stellen ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bahnuhr sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                        @bananajoe
                        https://www.thingiverse.com/thing:6566948
                        Bitte schön. Die STL des Eimer-Adapters ist zu groß weil ich jede Menge Rundungen drin habe, deshalb gibt es keine STL Vorschau
                          @bananajoe
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bananajoe
                          Danke schön
                          Danke.
                            Accu
                            @bananajoe habe den Lidar gestern in Betrieb genommen. Ging und klappte alles erstaunlich problemlos. Ein paar Sachen sind mir jedoch aufgefallen:
                            1. Das Webinterface scheint nicht das schnellste zu sein
                            2. Ich hatte gestern paar mal Probleme mit meinem Haus WLAN. Habe den Sensor in Verdacht hatte MQTT eingerichtet (ioBroker MQTT Broker Serverversion) und im Sensor bei Updateintervall für die Messungen 10s und unter MQTT 30s für das Sendeintervall hinterlegt.
                            3. Die Nacht hat er seltsamerweise mal die Verbindung zum WLAN verloren (No Reason)
                            [06.04.2024 06:37] Mqtt-broker connected
                            [01.01.2000 01:00] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                            [01.01.2000 01:00] Access point (ip: 192.168.4.1)
                            [01.01.2000 01:00] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                            [06.04.2024 08:56] Time set to 06.04.2024 08:56
                            [06.04.2024 08:56] Mqtt-broker connected
                            [07.04.2024 03:01] Mqtt-broker disconnected
                            [07.04.2024 03:01] Wifi disconnected
                            [07.04.2024 03:01] No connect to wifi possible (missing BSSID)
                            [07.04.2024 03:02] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                            [07.04.2024 03:02] Mqtt-broker connected
                            [07.04.2024 02:28] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                            [07.04.2024 02:28] Access point (ip: 192.168.4.1)
                            [07.04.2024 02:28] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:29] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:30] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:31] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:32] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:34] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:35] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:36] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:37] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:38] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:39] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:40] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:41] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:42] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:43] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:44] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:45] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:46] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:47] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:48] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:49] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:50] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:51] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:52] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:53] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:54] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:55] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:56] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:57] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:58] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 02:59] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 03:01] No connect to Camouflage (unknown reason)
                            [07.04.2024 03:41] Time set to 07.04.2024 03:41
                            [07.04.2024 03:41] Mqtt-broker connected
                            [07.04.2024 05:02] Mqtt-broker connected
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Wie sieht es denn bei einem Dauerping aus? Bei "schlechten" WLAN hat der ESP nun auch nicht viel machen (ergibt oft auch einen hohen Ping).
                              Was für einen ESP setzt du denn ein? Ich nutze Wemos D1 Mini (Klone), ich habe auch auch im gesamten Haus eine ganz hervorragende WLAN Abdeckung (FritzBox 6591 + 2 x AVM3000 + 3 x AVM 1200).
                              Ansonsten gibt es den Wemos D1 Mini auch also Pro. Dann hat der eine externe Antenne. Achtung beim Kauf, bei manchen Modellen muss da eine Brücke umgelötet werden damit die Antenne in Betrieb ist (so ein 0 Ohm Wiederstand).
                              Ein MQTT Sendeintervall kenne ich nicht ... MQTT ist immer unmittelbar ...
                              Und ja, der Ultraschallsender reagiert mit Verzögerung, gesendet wird der aktuelle Wert gemäß der Teleperiod.
                              Als Echtzeitsensor für die Objekterkennung taugt der Unter Tasmota nicht, vermutlich könnte man dran vorbeilaufen ohne das der Auslöst. Ist beim Pegelstand messen aber aus meiner Sicht nicht so schlimm.
                              Ich habe es auf 30 Sekunden da ich die Werte auch im SQL-Adapter aufzeichne.
                              Wenn ich dein Log so sehe ist das auch nicht Tasmota ...
                                Accu
                                @bananajoe was ist ein ESP? Ich habe den Lidar Sensor den du verlinkt hast. Da ist WLAN etc. onboard. Der Empfang ist eigentlich sehr gut. Zeigt ja auch volle Empfangsstärke an.
                                • A Accu
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @accu ah, verzeih, da die letzten paar Post sich um die Ultraschallsensoren an einem ESP8266 drehten bin ich falsch abgebogen. Wobei so etwas in der Art wohl auch in deinem Sensor stecken wird (also ein ESP, nicht der Ultraschall)
                                    Accu
                                    @bananajoe ich denke ich werde das Ding zurück schicken. Läuft einfach nicht zuverlässig. Es geht 3-4 Tage perfekt und dann plötzlich schaltet er die Pumpe nicht mehr aus weil er einen falschen Wasserstand misst.
                                    z.B. Einniviliert habe ich das Teil in den Grenzen bei folgenden Füllständen: UG = 28% und OG (pumpe AN) = 35%. Läuft dann auch so und plötzlich, so wie heute, zeigt er dann einen Füllstand von 88% an. Was logischweise dazu führt dass die Pumpe die ganze zeit läuft.
                                    Bei einem 200,- EUR gerät ist mir das echt zu blöd.
                                    BananaJoeB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Accu
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @accu da wäre ich dann auch enttäuscht. Insbesondere weil es ja genau für den Einsatzzweck beworben wird.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Noch mal als Nachtrag zu den Ultraschallsensoren - den "SR04" gibt es auch als wasserdichte Varianten, nennt sich dann "A02"
                                        zum Beispiel: https://www.amazon.de/Wasserdichter-Ultraschall-Entfernungssensor-Sensor-Modul-Ultraschall-Messbereichsplatine/dp/B0CSR8YG74
                                        Aber echt teuer, dafür bekomme ich 10 normale
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Moin,
                                          könnt ihr mir sagen wie lange die Kabel zwischen ESP und ULtraschallmodul sein können/dürfen?
                                          GIbt es da ein Maximum.
                                          Danke und Gruß
